FB 7170 und FBF Wlan Classic per WDS: Fragen zur Verschlüsselung und SSID
steve
4 Sep 2004
ich habe nun zahlreiche Beiträge und auch Howtos in diesem Forum gelesen, es bleiben bei mir aber noch folgenden Fragen:
Ich möchte ein Netzwerk mittels oben genannter Fritzboxen aufbauen.
Die 7170 soll als Basis, die FBF Wlan Classic als Slave fungieren.
Als Clients sollen vier Notebooks mit Linux, Win98Se und XP Home darauf zugreifen.
Fragen 1: Ist es auch mit der gegenwärtigen Firmware noch so, dass die FBF Wlan WDS nur mit WEP-Verschlüsselung "kann" oder gibt es mittlerweile andere Erfahrungen?
Wenn dies so ist, stellt das ein Problem dar, wenn die Clients und das WLAN per WPA verschlüsselt wird?
Ist es also möglich, sich in die WDS-Verbindung einzuhacken, um die Internetverbindung zu missbrauchen?
Reicht WPA aus oder muss es WPA2 sein? Mein sehr gut funktionierender Linuxtreiber bietet nur Verschlüsselung bis WPA - und never change a running system ;-)
Fragen 2: Am liebsten wäre es mir, wenn sich die Clients je nachdem, wo sie sich befinden, sich automatisch mit der FB verbinden, die das stärkere Signal liefert
In einem Howto wird darauf hingewiesen, dass das mit Clients mit Win XP SP2 funktioniert, wenn beide FBs dieselbe SSID erhalten.
Funktioniert das auch bei Clients mit Win98 und Linux, oder kommen die durcheinander, wenn sie auf zwei Router mit derselben SSID stoßen?
Kann ich vielleicht bei der Treiberkonfiguration der WLANKarten einstellen, dass automatisch mit dem "stärksten" Router verbunden wird?
Wenn ja, wie heißt diese Funktion?
Oder ist bei meiner Konfiguration grundsätzlich zu empfehlen, den FBs unterschiedliche SSIDs zu geben und dann von Hand bei den Clients einzugeben, zu welchem Router die Verbindung automatishc aufgebaut werden soll? Wobei ein Wechsel zum anderen Router dann wahrscheinlich per Hand durchgeführt werden muss.
Viele Frage und hoffentlich bekomme ich Antworten auf einige Fragen :)
Erschwerend kommt hinzu, dass ich die Woche über aus beruflichen Gründen nicht in dem Haus bin, in dem sich das Netzwerk befindet.
Dort nutzt es dann sehr intensiv meine Freundin.
Es muss also eine sehr stabile Lösung sein, denn ich kann nicht mal gerade nachschauen wo es hakt und den Fehler schnell beseitigen
und eine Lösung, die dem Nutzer so viel wie möglich abverlangt und so viel wie möglich automatisch macht :)
Ich hoffe, das ist nicht zuviel des Guten ;-)
steve
Du kannst die Verschlüsselung, die für WDS genutzt wird, unabhängig von der Verschlüsselung zu den Clients einstellen. Für WDS gehen sowohl WEP wie auch WPA2, aber kein WPA. WPA ist (wenn ein sicherer Schlüssel verwendet wird) ebenso ungeknackt wie WPA2. In WEP kann man sich, wenn man den bösartig ist, innerhalb von wenigen Minuten einhacken.
Gleiche oder unterschiedliche SSID dürfte prinzipiell egal sein, mach es einfach wie du willst.
Ich würde es an deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Z.B. für WDS WPA2-Verschlüsselung wählen und für die Clients das bestmögliche, was die Clients erlauben.
Sollte so funktionieren, wie du dir das vorstellst.
Ameponert
