Ich wollte aus meiner Arcor Fritz!Box eine AVM machen. Normalerweise ist bei dem Update-Versuch nichts passiert, sprich nur fehlgeschlagen. Aber diesmal ist sie ganz tot.
Das Problem ist einfach zu beschreiben: Du hast der Box "gesagt", daß sie jetzt eine AVM-Box ist (die Schlußantwort "Firmware Update fehlgeschlagen, Fehler: kein Fehler" heißt genau, daß das Debranding geklappt hat!). Das Menü selbst der Box hast Du aber nicht geändert - sie kennt nur das Arcor-Menü (interface) und zwar so lange bis Du ihr auch das AVM-Menü beibringst - und das geht eben nur über Recover mit der Recover-FW 04.15 vom AVM Server! Garantiert! Wenn Du die Recover-Prozedur genau nach Anleitung machst - ist nicht so schwierig, wirf Deine Hasenfüsse weg!
Hi nochmal,
hab das Recovern GENAU nach Anleitung versucht.
Ich bekomme bis zum Löschen vom mtd2 .. danach findet das Recover Programm nochmal meine FritzBox, ich nehme an, um mtd3 zu löschen.
Dann kommt aber diese Fehlermeldung:
Memorylayout inkompatibel.
Und vorher stand noch irgendwas, dass die Recover-Firmware nicht mit der FB 7050 zu recovern geht, sprich, die gehört einfach nicht zur FB.
Liegt es daran, dass ich eine "spezielle" Firmware oder sowas habe ?
Wenn Du immer genau beschreiben würdest, was Du gemacht hast, spart man Zeit. So muß ich nochmal zurückfragen: Welche Recover-FW hast Du jetzt versucht und die o.g. Meldung erhalten? Die Meldung heißt, daß die Flashspeicheraufteilung mtd (Neudeutsch: Memorylayout) Deiner aktuell vorhandenen FW nicht mit der der Recover-FW übereinstimmt. Wenn Du mit der 04.15 den Recover-Versuch gemacht hast (was ich vermute), solltest Du ihn jetzt mit der 04.31 machen. Diese beiden haben einen unterschiedlichen Linux-Kernel und deshalb hat AVM ab ca. der fW 04.30 bei ALLEN Boxen die Flashspeicheraufteilung geändert (=erweitert) und seither sind bei den neueren Boxen mit 8 bzw. sogar 16 mb Chipkapazität (im Gegensatz dazu haben die alten wie die 7050 nur 4 mb) ganz andere zusätzliche Features in den fW möglich (Fermwartung, AB, internes Fax usw.)
Es scheint mir alles dafür zu sprechen, daß die FW Deiner Box noch eine Version des alten Kernels ist, der keine mtd3 und mtd4 Partition kannte. Deshalb wohl bricht das Recover mit der 04.31 an der von Dir genannten Stelle ab - es findet keine mtd3 zum Löschen, braucht sie aber, weil diese Partition in der Recover-Fw 04.31 MIT INHALT enthalten ist. Da Deine Box nicht auf die AVM-Recover.exe 04.15 reagiert, ist vermutlich die vorhandene FW KEIN AVM-Interface. Dabei fällt mir aus Deinen Screenshots auf: Wer oder was ist "Hamachi network interface"???
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Du bastelst Dir eine mtd 3 und eine mtd4 -leer und ohne Inhalt und lädst das auf die Box. Dafür gibt es in diesem Forum andere, die dsfür Spezialisten sind. Ich hoffe, es meldet sich einer in diesem Thread
oder
2. Wir machen über telnet folgenden Versuch mit Eingabe von
Danach mehrere Recover-Versuche mit der avm recover exe 14.04.15 - solltest Deinem Rechner als feste IP irgendwas zwischen 192.168.178.5 und ...10 eingeben. Das ist weit genug entfernt von ...1,..2 und ...3, an denen die Recover üblicherweise eine Box sucht.
