F
Feuer-Fritz
Guest
Hast Du am Rechner beim letzten versuch eine fixe IP vergeben? Wenn ja lag sie immer in dem IP-Range, den Du angewählt hast auf der Box?
ifconfig lan
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E6:3D:B3
inet addr:192.168.178.1 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:94095 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:161257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:7923274 (7.5 MiB) TX bytes:219314207 (209.1 MiB)
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxxx
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung 4:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-14-85-C6-8C-1B
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.23
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 6. Oktober 2008 14:07:26
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 16. Oktober 2008 14:07:2
6
Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-98-85-C1-2F
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.39.89
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Ethernetadapter Hamachi:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 7A-79-05-0F-CE-2F
Autokonfiguration aktiviert . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 5.15.206.47
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 6. Oktober 2008 16:03:41
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 6. Oktober 2008 16:07:56
export AB_TEST='0'
export ANNEX='B'
export ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
export ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
export ANNEX_TEST='0'
export CAPISERV_TEST='0'
export CONFIG_AB_COUNT='3'
export CONFIG_ANNEX='B'
export CONFIG_ASSIST='y'
export CONFIG_ATA='y'
export CONFIG_ATA_FULL='n'
export CONFIG_AUDIO='n'
export CONFIG_AURA='n'
export CONFIG_BLUETOOTH='n'
export CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
export CONFIG_BUTTON='n'
export CONFIG_CAPI='y'
export CONFIG_CAPI_MIPS='n'
export CONFIG_CAPI_NT='y'
export CONFIG_CAPI_POTS='y'
export CONFIG_CAPI_TE='y'
export CONFIG_CAPI_UBIK='y'
export CONFIG_CAPI_XILINX='n'
export CONFIG_CDROM='y'
export CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
export CONFIG_DECT='n'
export CONFIG_DSL='y'
export CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
export CONFIG_ETH_COUNT='2'
export CONFIG_FIRMWARE_URL='http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&oem=avm&language=de&country='
export CONFIG_FON='y'
export CONFIG_HOMEI2C='n'
export CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
export CONFIG_I2C='n'
export CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
export CONFIG_JFFS2='n'
export CONFIG_KIDS='n'
export CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
export CONFIG_MAILER='y'
export CONFIG_MEDIACLI='n'
export CONFIG_MEDIASRV='n'
export CONFIG_NAND='n'
export CONFIG_NFS='n'
export CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
export CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
export CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050'
export CONFIG_RAMSIZE='32'
export CONFIG_RELEASE='1'
export CONFIG_ROMSIZE='4'
export CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware=76&oem=avm&language=de&country=&version=14.04.23&subversion='
export CONFIG_STOREUSRCFG='y'
export CONFIG_SUBVERSION=''
export CONFIG_SWAP='n'
export CONFIG_TAM='n'
export CONFIG_TAM_MODE='0'
export CONFIG_TR069='n'
export CONFIG_UBIK2='y'
export CONFIG_UPNP='y'
export CONFIG_USB='y'
export CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
export CONFIG_USB_HOST_TI='n'
export CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
export CONFIG_USB_STORAGE='n'
export CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
export CONFIG_VDSL='n'
export CONFIG_VERSION='04.23'
export CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
export CONFIG_VLYNQ='y'
export CONFIG_VLYNQ0='1'
export CONFIG_VLYNQ1='0'
export CONFIG_VPN='n'
export CONFIG_WLAN='y'
export CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
export CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
export CONFIG_WLAN_GREEN='n'
export CONFIG_WLAN_WDS='y'
export CONFIG_XILINX='n'
export Country='049'
export DISABLE_WLAN='0'
export ETC_CONFIG_PATH='/etc/init.d/rc.init'
export HOME='/'
export HWRevision='76'
export HWRevision_ATA='1'
export HWRevision_BitFileCount=''
export Language='de'
export OEM='avm'
export OEM_DEFAULT_INDEX=''
export OLDPWD='/'
export PATH='/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin'
export PTEST_SERVER='192.168.178.20'
export PWD='/'
export SHELL='/bin/sh'
export TERM='vt102'
export TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
export USB_HOST_TEST='0'
export USER='root'
export WLAN_CAL='0'
export WLAN_TEST='0'
export enable_ata='1'
export prevlevel='N'
export reset_status='3'
export runlevel='S'
Deine Box ist nicht debrandet und läuft eigentlich ganz normal.Hängt an der Lan-A-Buchse.
Bei mir läuft Avira Antivir Premium.
@Joe57Deine Box ist nicht debrandet
Genau so ist es - ohne feste IP KANN Recover nicht funktionieren!. Es haben schon Tausende ihre Boxen problemlos recovert! Aber noch keiner hat's geschafft ohne fixe IP und sich genau an die Anleitung zu halten. Deshalb hast Du jetzt zwar die Firmware-Version auf AVM umgestellt, aber ohne ordentliches Recover mit der 04.15 von AVM wirst Du kein Interface mehr kriegen - außer Du stellst die FW-Version auch wieder auf Arcor zurück.Wirst Du wohl müssen, wenn Du die Box retten willst
