FB 7050 an Kabelmodem. Jetzt kein Zugriff mehr!
MatzeJ
15 Jun 2009
Hallo Leute!
Also folgende Geschichte:
Mein Router hat den Geist aufgegeben. Ich brauchte nen Neuen und da kam nen Kollege und hat mir die FB 7050 geschenkt.
Angeschlossen, diese Fritzbox-Software installiert, gleich erkannt. alles gut.
Hab dann noch ne neue Firmware draufgespielt. Immernoch alles super.
Begeistert von den Funktionen dieser doch schon älteren Box...
Und dann ist es passiert!
Ich hab mein Kabelmodem angeschlossen und die Einstellungen versucht anzugeben.
Buff... Auf einmal keine Verbindung mehr zur Box. Diese Software zeigt auch nix an.
Es gibt keine Backup- sowie Recoveryfunktion. Nichtmal nen Button.
Ich möchte mir keine neue teure Box kaufen.
Das Ding ist: Die Box läuft! WLAN rennt und auch per USB erkennt er irgendwas.
Aber ich habe keinen Zugriff!! Es ist so, als würde ich Daten senden können; ich aber keine zurück bekomme. Ich denke es liegt an DHCP einstellungen, bin aber schon länger aus der Materie raus, deshalb hoffe ich ihr könnt mir helfen!
Also dann... Ich hoffe ihr habt was für mich...
Möchte die Box doch schon gern nutzen. Würde auch vollkommen für mich ausreichen...
Also... Grüße! Matze!!! :eek:
// EDIT: uuh... shit. aus versehen doppel-thread-erstellung. einer kann gelöscht werden! danke!
Hallo MatzeJ, Willkommen im Forum!
Diese Anleitungen hier, hier und hier hattest du gelesen?
Bei geht das via LAN A...
1000 Dank an ichego1, der mir per Telefon zur Seite gestanden hat und das Problem schnell gelöst hat. Danke, kann geschlossen werden!
Eine halbtote Fritz!Box erreicht man manchmal mit der Notfall-IP: 169.254.1.1
Oder ein Telefon anstecken und mit #991*15901590* die Werkseinstellungen wiederherstellen.
hi an alle....
ich habe absolut kein zugriff mehr drauf.... habe das mit der werkseinstellung zurücksetzen probiert, aber auch das geht nicht.... komm nicht auf die box drauf... weder über fritz.box noch die ip.....
in meiner LAN verbindung zeigt der mir folgendes an: "Eingeschränkte oder keine Konnektivität"
wenn ich details drauf klicke zeigt er mir folgendes an:
Physikalische Adresse: 00-03-05-29-F7-5F
IP-Adresse: 169.254.230.252
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Standardgateway, DNS-Server und WINS-Server sind leer....
in den TCP/IP einstellungen steht drin das alles automatisch genommen wird....
was kann ich tun ?
MfG
Sturmi
PS.: Bin auch über ICQ erreichbar unter: 176914512
Welche Box? Wie ist was angeschlossen?
Ging da schon mal was oder ging's noch nie?
Zustand der LEDs der Box?
Verbinde mal nur die Box und Deinen PC per LAN-Kabel. Geht's dann?
Evtl. mal anderes LAN-Kabel nehmen.
Welche Box?
-7050 WLAN
-über LAN 1
-Ja, hat schon funktioniert... seid heute leider nicht mehr !
-Power lampe blinkt... der rest ist aus.
-Mache nur über LAN Kabel ;)
-auch schon versucht.... insgesamt 8 verschiedene
siehe Antworten im Quote ^^ für weitere vorschläge bin ich sehr dankbar
Du hast WinXP? Wenn ja, was sagt ein ipconfig /renew in der DOS-Box (cmd)?
Verpasse Deinem PC mal eine feste IP-Adresse:
IP-Adresse: 192.168.178.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
DNS-Server: 192.168.178.1
Kommst Du dann auf 192.168.178.1 bzw. fritz.box?
Sonst evtl. mal ein Recover der Box probieren.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
jo, habe XP... ipconfig /renew bringt nichts.....
Fehler: Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keine Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.
habe so wie beschrieben feste ip zugewiesen.... passiert nichts....
komme weder mit fritz.box noch mit der ip drauf
noch ne idee ?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
habe ich auch schon probiert... leider erfolglos... wenn ich die box versuche über #991*15901590* zurück zu setzen muss sie doch normal starten oder ? tut sie aber net..... kann es sein das sie defekt ist ?
Firmware der Fritz!Box Fon WLAN 7050 ist mit der Recover-Firmware inkompatibel
habe dann auf weiter geklickt und dann kommt folgender Fehler: Memorylayout inkompatibel
Du brauchst vermutlich ein älteres Recover. Firmwareversion der Box?
wie bekomme ich raus welche firmware grad drauf ist ???
Na komm, such doch mal nach "Memorylayout inkompatibel" und du wirst genügend Lesestoff und nützliche Tipps finden.
Ich vermute mal, er braucht das hier:
fritz.box_fon_wlan_7050.04.15.recover-image.exe (Größe 4,3MB)
Sowas findet sich in jeder gut sortieren Firmwaresammlung.
Z.B. in der von AVM hier. ;)
