FB 4060 und DECT-Telefonie
wlanie
11 Jan 2016
Hallo in die Runde,
habe einen FTTH (400/200) Anschluss der DG.
Will (muss) mir einen neuen Router zulegen. Gedacht ist an die FB 4060 ohne Modem. Anschlüsse reichen für mich völlig aus. Soll ja tolles WLAN haben. Aber in anderen Rezensionen ist zu lesen, dass das DECT-Signal für z.B. Gigaset-Telefone schlecht sein soll und mit hohen Verlusten der Datenpakete behaftet ist. Habe ein Gigaset CL660HX in Gebrauch. Die Qualität beim Telefonieren sei ebenfalls ziemlich schlecht (div. Knackgeräusche usw.).
Um es vorweg zu nehmen eine FB 5530 bzw. 5590 käme hier auch infrage; aber DG "zickt" noch bei GPON-Anschlüssen mit der Freischaltung herum, zumindest bei der neuen 5590.
Hat da jemand Erfahrungen mit der 4060 was das Telefonieren anbelangt?
Über viele Antworten freue ich mich.
Du kannst auch solange den ONT an den WAN einer FRITZ!Box 5590 anschließen, bis sich die Deutsche Glasfaser bewegt.
Ich habe von der FB 6890 auf die FB 4060 umgestellt. Vorhanden sind 2x CL660HX und 3 FRITZ!Fon (C5/C6). Die CL660HX sind die Haupttelefongeräte, die Stunden machen. Hier habe ich keine Verschlechterung zur Basis der 6890 festgestellt, im Gegenteil HD-Voice klappt gefühlt besser. Das Ergebnis dürfte natürlich variieren, hier im Haus ist Backstein & Holz verbaut und keine Betonwände.
Ich hoffe, die Information hilft.
Okay, danke für die Info.
Da tut sich aber auch was. In vielen Anschlussgebieten geht es schon, die restlichen werden bald folgen. Deshalb will ich aber nicht von der 4060 abraten. Die 5590 ist ja im Grunde eine 4060 mit Glasfaseranschluss.
Wenn die Leistung der 4060 identisch ist mit der 5590, dann hat das doch nur den Vorteil, dass ein "Stromspender" (ONT) abgebaut wird. Da ist DG auch empfindlich, was den Eigenabbau betrifft. Die wollen dann einen Techniker schicken, der natürlich auch Geld kostet. Also bei der 4060 wäre das alles unproblematischer.
Auch der Support bei der 5590 fehlt dann, weil DG ja dann nur noch für ihren "HÜP" veranrwortlich ist.
Die offizielle Kommunikation ist tatsächlich so, in der Praxis hat es sich bewährt, einfach den Wechsel vorzunehmen und den originalen ONT hängen zu lassen. Im Zweifel kann man dann zurück, die Onboarding Prozedur der DG mit dem Aktivierungscode funktioniert nämlich auch für den "alten" ONT.
Stefan2000
