Habe jetzt zur Telekom zurück gewechselt und bräuchte mal eure Hilfe.
Fritzbox 7270, soll aber eine 7390 werden.
Ist es möglich über einen analogen Anschluss mit einer 6000 DSL Leitung die Faxe über den internen Empfang zu bekommen und über ein Faxgerät raus zu faxen?
Mir geht es auch wegen unserem Baby drum das es nicht immer klingelt bei einem Fax.
Das geht nicht. Damit die Box das Fax erkennt, muß der Anruf durch ein Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter, auch der interne) angenommen werden. Das heißt an Hand des Klingelsignals ist keine Erkennung vor der Annahme des Anrufes möglich. Es wird also sowohl bei normalen Anrufen als auch bei eingehenden Telefaxen immer das Telefon klingeln.
Das ist technisch bedingt und läßt sich nur durch die Vergabe einer eigenen Rufnummer/Leitung für das Fax ändern. Die eigene Nummer könnte auch per VoIP zur Verfügung gestellt werden, wobei aber zu bemerken ist, daß der Faxbetrieb als zeitkritischen Anwendung über VoIP-Verbindungen nicht unbedingt zuverlässig ist. Es kann funktionieren, muß aber nicht. Eine dicke DSL-Leitung ist schon mal eine gute Voraussetzung. Für die geschäftliche Nutzung ist das aber eher nicht zu empfehlen. Da sollte man auf ISDN setzen.
