Faxempfang mit FritzFax klappt nicht
PeterBauer
26 Jul 2004
Folgende Konstellation :
Analoger Anschluß T-Com , DSL2000 , FBF7050 , FritzFax ; WinXPhome ; 2 analoge Telefone + 1 analoges Fax an den analogen Ports
Ausgehende Faxe via FritzFax und analogem Fax gehen problemlos über die Festnetznummer/-leitung raus
Eingehende Faxe gehen problemlos über eine VOIP-Nummer rein beim analogen Fax am Port , allerdings reagiert FritzFax nicht auf die VOIP-Nummer.
Gibt es da einen Trick ?
Hintergrund : Es ist die Anlage bei meinen Eltern. Bisher gehen die Faxe auf einer ISDN-MSN bei mir ein und werden sofort über eine FBF per ausgehender und bei meinen Eltern eingehender VOIP-Nummer von 1&1 weitergeleitet. Dieses klappt prima. Ich möchte das as Fax eine eigene Nummer hat, und leider gibts beim analogen Anschluß ja nur eine.
Peter
wenn ich dich richtig verstanden habe, haben deine Eltern Analog.
Wenn dem so ist, dann solltest du in der Verknüpfung die exe mit -c4 FF auf den analogen Controller zwingen und mal die MSN mit Vorwahl eintragen. ;)
wie sind denn deine einstellungen beim fritz-fax?
kudde
Barron Johnstown
