Fax4Box lässt sich nicht installieren
fmg63
15 Jan 2009
ich weiß, dass ich mindestens der hundertste bin, der dieses Thema aufwirft.
Hab schon alles gelesen, diverse Zusammenfassungen liegen ausgedruckt neben mir, aber es will net klappen.
Zunächst hatte ich meist die Meldung: Keine Box gefunden.
Nach Deinstallation sämtlicher FRITZ! Software und Bereinigung der Registry einschließlich einfügen der zwei neuen Einträge kommt diese Meldung nicht mehr, aber die Installationsprozedur hängt sich mehr oder weniger in dem Moment auf, wo das Setup auf Vollbild springt.
Insbesondere der Prozess igdfinder wird erst gar nicht gestartet. Das läßt mich vermuten, dass das Setup jetzt gar nicht mehr an die Stelle kommt, an der ich früher die Meldung: "keine Box gefunden" hatte.
Ich habe es mit #96*2* und mit #96*3* probiert. Keine Änderung.
Muß ich diese capi2032 denn vor der Installation schon im Inst-Verzeichnis haben ? Gebe ganz ehrlich zu, dass ich manches, in dem was ich bisher gelesen habe nicht verstehe und manches auch für wiedersprüchlich halte.
Also ich hab die Box per LAN1 direkt am PC, UPnP ist aktiv, Firewall und VS deaktiv.
Kann sich noch mal bitte jmd mit mir und dem Thema beschäftigen.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Hallo @fmg63, Willkommen im Forum!
Jo, du bist nicht der Erste und imho nicht der Letzte der mit dem Problem kämpft! ;)
Diese Zusammenstellung hattest du gefunden, oder?
Jetzt zumindest, ergo hol dir mal das Tool (mit Reg) von Pikachu, lass es laufen, mach einen Screenshot und stelle den mit dem
hier ein.
Dann weiter...
Hallo @doc456,
U.a. genau diese Zusammenstellung begleitet mich seit Tagen .
Tool ausgeführt hatte ich früher schon mal gemacht, wußte aber nicht recht was damit anzufangen, Screenshot anbei.
  • screen.pdf
Das sieht erst mal OK aus, obwohl natürlich die Version oben nicht angezeigt wird, aber noch ein paar Fragen:
1.) Welches Betriebssystem nutzest du und bis du als Administrator mit allen Rechten angemeldet?
2.) Hast du UPnP auf der Maschine installiert?
3.) Wie installierst du, via LAN-Kabel oder WLAN?
4.) Hat deine Maschine eine IP per DHCP erhalten?
PS: Schick auch noch ein Pic der Erweiterten Einstellungen!
Was sollte denn dort für eine Version stehen, wenn das Programm noch nicht installiert ist ?
XP Pro SP 3 und Admin ja
Ich denke schon, siehe Anhang
LAN
Ja, siehe Anhang
siehe Anhang
  • screen2.pdf
a) bitte mal feste IP in der Maschine eintragen, z.B. 192.168.178.100
b) bei den Erweiterten Einstellungen kannst du schon oben bei Fritz!Box die Häkchen setzen
c) die Idee von Pikachu verfolgen
d) die Installation mit dem Parameter
.exe -ip:192.168.178.1
der Box starten!
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hallo @doc, hallo @pikachu
alles so gemacht
Veränderung (wohl durch die 3.07. version): die Installation läuft durch bis zur Meldung, dass keine Box gefunden wurde.
Zwischendurch gabs noch zwei andere Meldungen, siehe Anlage. Das dort genannte Verzeichnis wurde jedoch nicht angelegt bzw. ist nachher nicht mehr vorhanden.
P.S. obwohl das Tool wie im ersten Screenshot das Vorhandensein von CAPI2032 anzeigt, finde ich die weder in den Windows Systemverzeichnissen, noch im künftigen FRITZ!Fax4Box Programmverzeichnis noch sonst irgendwo auf einer Platte.
Muß die nun da sein, wenn ja wo?
Gruß Frank
[Beitrag 2:]
Hallo nochmal,
habe grade den AVM Capitest laufen lassen. Ergebnis:
Anlage
  • screen3.pdf
  • screen4.pdf
Wenn du den Temp Ordner meinst, der ist nur Temporär.
Deine PDF sind sehr unleserlich.
Ich hatte es doch vermutet wieder mal die falsche 3.06.xx
Version versucht zu Installieren, aber jetzt scheint AVM ein Rigel
dazwischen zu haben bei der Firmware ab xxxxx67, man sollte
eben bei XP und Vista/Win7 nur die 3.07.xx verwenden,
aber da hört ja hier niemand drauf egal wie oft das schon
gesagt wurde.
Die Capi2032.dll müsste bei die im Fritz Programm Ordner
und oder im Windows/system32 Ordner sein, und bei x64
falls das zutrifft im sysWow64 Ordner.
Der Capitest ist in Ordnung und eigentlich sollte es
mit FF gehen wenn die Installation geklappt hat,
ich hoffe du hast alles als Administrator gemacht?!
Die Programme auch als Administrator ausgeführt?!
Gruß Erwin
Hallöle ..
hab nach etwas rumprobieren nun auch das erste Fax (Vista home 32bit) versendet ..
Folgende Schritte hab ich gemacht:
1. Install Versuch über setup.exe (Version 3.07) - UDP ist in der Box aktiv - ging nicht
2. 5031 TCP / UDP in der Firewall eingestellt .. brachte nichts
3. Tool installiert
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1078676&postcount=9 .. Einstellungen machen lassen .. ging nicht
4. #96*3* über Telefon
5. Neustart des Rechners - Inst lief durch ;)
Folgendes fiel mir nach dem ersten Fax (SW) auf
Die Kopfzeile fehlt .. kann das jemand bestätigen ??
Ferner bekomm ich ne Fehlermeldung :(
Das Fenster kommt öfter während des Sendens .. aber dennoch funzt es- Jemand ne Idee ??
Timo
Hast du alles mit Adminrechten, als Administrator
ausgeführt, damit die Programme auch
Schreibrechte haben, bei dem Datenbank Fehler könnte
eine Runtime Fehlen, die bei MS oft in den Office Paketen
vorhanden ist, ich kann dir nur raten die Installation
nochmal zu Wiederholen aber als Administrator, und Lese
mal den Link hier dazu.
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1247876&postcount=4
Installier mal das Update über deine vorhandene Version von F4B,
aber Bitte F4B vorher nicht Löschen oder Deinstallieren, sonst
kann das Update nicht Installiert werden.
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
Gruß Erwin
Hallöle .. das Tool hab ich doch schon installiert (siehe mein Posting - siehe Punkt 3) . .oder was meinst du - in deinem genannten Posting sind mehrere Links drin. Wegen der CAPI - hatte glaub ich falsche "erstellen" lassen. .. Jetzt hab ich diese ..
Aber was macht das Tool genau. Schreibt er ne neue Datei ??
Aber hat das was mit der Codebase zutun ??
Hab die automatische Benutzerverwaltung aus und bin Admin .. also sollten alle Aktionen als Admin laufen -> hab ich auch noch nie Probleme mit gehabt !!
Was meinst du mit dem Update - ftp://ftp.avm.de/programs/fritz/deutsch/ ?? Funzt das für FritzFax auch ?? Bin verwirrt :(
Ja, genau so ist es.
Das ist das Original FritzFax, F4B ist nur die abgespeckte
angepasste Version für die FritzBox mit dem
dazugehörigen NetCapi capi2032.dll die im Original
nicht enthalten ist.
Gruß Erwin
PS: Bei mir gibt es im moment DSL Störungen,
deshalb kann ich nicht gleich Antworten.
Hallöle .. kein Problem .. ;)
Also soll ich das Update auf jeden Fall installieren ?? Was mir grad bei dem AVM Tool aufgefallen ist .. mein Pfad zur DB ist leer :(
Siehe Screen .. wie kommt das ??
Visual Update von MS hab ich installiert .. und vorhin auch nen Neustart gemacht ..
Timo
PS: irgendwie ist die Seite auch lahm .. :(
@doc456, Ich weiss irgend ein Server dazwischen scheint zu Spinnen :confused:
Ja, wäre besser, neuere Version, und einige interne verbesserungen für Vista.
Das ist normal, solange du noch kein Fax verschickt
oder empfangen hast, ist die Datenbank(FritzFax.dbf) noch nicht erstellt.
Gruß Erwin
Hallöle ..
OK .. Update funzt aber nicht .. siehe Screen.
Wegen der DB .. hab doch schon nen FAX verschickt (wie oben geschrieben) und auch schon eins empfangen ..
Timo
Ok dann mach es und
nimm die Fritz CD deiner FritzBox dazu.
Habe doch gesagt da liegt ein Problem vor mit irgend einer RunTime
hier von MS, MDAC und DAO JET4 da scheint es zu hängen?!
Gruß Erwin
Immer nur die Ruhe .. bin kein DB Experte und hab nur gefragt .. und keine Ahnung, was all die Updates machen. Werd sie einfach mal installieren ..
Wieso brauch ich für das Fritz Update die CD .. keine Ahnung, wo ich die hab :(
Wegen der Fehlermeldung .. hab jetzt mal das DB Tool in das Fax Verzeichniss kopiert .. Jetzt zeigt er das .. aber Pfad ist immer noch leer. Wenn ich das Fritz!Fax_DBF_Tool.exe starte, zeigt er auch 2 Dokumente an und den richtigen Pfad ..
Man .. ist das alles kompliziert :(
Funzt jetzt .. keine Ahnung warum .. jedenfalls kommt beim Faxen keine Fehlermeldung mehr
Das mit dem Update muss ich mal schauen .. aber wieso ich die CD brauch, würd mich dennoch interessieren.
Danke für die Unterstützung
