Fax wählt immer über VoiP
Battl
6 Jan 2006
habe folgende Harware im Einsatz
Fritz!Box Phone 5012 + TelNet Willi ISDN TK Anlage im Einsatz.
Wenn ich ein Fax versenden möchte wählt die FBF immer über VoiP.
Dies funkt. bekanntlich nicht.
Was ich auch festgestellt habe ist, dass alle Telefone auch das Fax die Hauptnummer, welche als VoiP freigeschaltet ist übermitteln.
Wenn ich die Hauptnummer in der Fritzbox deaktiviere funkt. das Fax.
Habe alle Einstellungen in der FBF, wie auch in der TelNet überprüft, aber keine Fehler gefunden.
Wo könnte noch eine Einstellungen falsch sein, da vermutlich die Faxnummer
auf der Hauptnummer wählt.
Hast Du Wahlregeln definiert?
Welche MSN verwendet das Fax denn abgehend (konfiguriert in Deiner Telnet Willi)?
Ich vermute mal, daß Dein Fax abgehend eine Dienstekennung "Sprache" verwendet... damit kann die FBF nicht erkennen, daß es sich um Fax handelt, d.h. Du könntest nur durch Wahl einer abgehenden MSN einen bestimmten Leitungsweg (per Festnetz) wählen.
--gandalf.
das vemite ich auch, aber ich kann in der Telnet nichtbestimmen ob es bei der Nummer um ein Fax, Anrufbeantworter oder Telefon handelt.
Wieso erscheinen die anderen Telefone nach aussen auch mit der Hauptrufnummer.
Ich vermute auch dass das ganze Problem an der TK-Anlage liegt.
Hast du denn deine MSn überhaupt in der Willi eingetragen?
Wenn du schreibst, dass du den abgehenden Account per "Hauptrufnummer" in der FBF beeinflussen kannst, dann erkennt die FBF die mitgesendete MSN von der Willi nicht.
Eigentlich kann es dann nur an den MSN-Einstellungen in der Willi liegen.
Valenzrepair
IPPF im Überblick
