- Mitglied seit
- 14 Aug 2009
- Beiträge
- 65
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
ein Kollege hat auf einem Windows Server 2003 SP2 (32 Bit) eine ISDN Karte eingebaut, eine "AVM ISDN-Controller FRITZ!Card PCI (Win XP/2000)" (VEN: 1244, DEV: 0A00) und Fritz!FAX 3.07.61 installiert.
Es ist dort eine Agfeo ISDN Anlage im Betrieb (AS 43), die über die ISDN Karte (dort angeschlossen) auch problemlos zu steuern ist.
Zudem haben wir auf einem anderen PC (Office-PC) im gleichen Netzwerk auch (als Administrator) FritzFax installiert, damit man von diesem PC aus (W7 prof., 64 Bit) über die ISDN-Karte vom Server faxen kann (gleicher Journalpfad auf dem Server via IP-Freigabe).
Das funktioniert leider nur unzuverlässig.
Fax an eine ganze Liste von Empfängern werden auf dem Server zwar bearbeitet, aber wohl zu schnell, nur ca. jedes 6. Fax geht raus, die anderen werden abgebrochen. Die Fehlermeldung ist dann:
Es ist, als ob irgendeine Einstellung fehlte, nach der die Fax nicht zu schnell nacheinander versendet würden, so etwas finde ich aber nicht, gibt es das?
Etwa: "Wartezeit bis Fax versendet ist, bis nächstes Fax im Journal bearbeitet wird"
Oder: "Wartezeit bis nächstes Fax im Journal gesendet wird: 30 Sekunden"
Fax vom Office-PC aus funktionieren auch nur einzeln, wobei hier noch viel schneller eine "ABGEBROCHEN" Statusaktualisierung erfolgt.
Zudem erschwerend kommt hinzu, dass das Journal nur manuell aktualisiert werden kann. Das führt dazu, dass dann Abgebrochene Fax noch als "Zu senden..." in der Liste stehen, aber eben längst abgebrochen sind. Wieso ist Fritzfax noch in der Lage von "Zu senden..." auf "Versandt" zu aktualisieren, aber nicht auf "ABGEBROCHEN"? Das ist ärgerlich. Oder gibt es da eine Einstellung?
Weiterhin umständlich ist es, alle abgebrochenen Fax (an verschiedene Empfänger) auf einmal zu wiederholen. Anscheinend geht das nur einzeln und händisch. Oder geht das doch irgendwie auf einen Schlag (an verschiedene Empfänger)?
Derzeit drücke ich STRG+R (wiederholen), dann ENTER, dann ENTF (löscht das abgebrochene Fax), ENTER und dann warte ich bis es raus ist und schicke das nächste Fax raus. Sehr mühsam.
Falls ich beide Kanäle nehmen kann, geht es natürlich etwas schneller.
Hier meine Diagnose mit Picachu Tool:
Ich sehe da aber keine Fehler.
Danke franc
EDIT 2013-03-04:Titel geändert. Titel zuvor: FritzFax: Pause zwischen Fax einstellen bei Massenversand
Siehe auch nächsten Post.
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Danke franc
