Fax Problem
silvano
10 Jul 2009
Hallo Zusammen
Haben seit kurzem ein Fax Problem - jedoch blicken wir nicht ganz durch wo der Fehler liegen kann, deswegen dieser Post :)
Folgende Fehlermeldung bekomme ich im CLI
    -- Executing [0447227222@sip-trunk-cablecom:1] Answer("SIP/sip-cablecom-09b52c98", "") in new stack
    -- Executing [0447227222@sip-trunk-cablecom:2] Goto("SIP/sip-cablecom-09b52c98", "incoming-calls,7222,1") in new stack
    -- Goto (incoming-calls,7222,1)
    -- Executing [7222@incoming-calls:1] Set("SIP/sip-cablecom-09b52c98", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/1251385122.0.tif") in new stack
    -- Executing [7222@incoming-calls:2] ReceiveFAX("SIP/sip-cablecom-09b52c98", "/var/spool/asterisk/fax/1251385122.0.tif") in new stack
[Aug 27 16:59:15] WARNING[24089]: app_fax.c:178 phase_e_handler: Error transmitting fax. result=13: Unexpected message received.
[Aug 27 16:59:15] WARNING[24089]: app_fax.c:653 transmit: Transmission failed
    -- Executing [7222@incoming-calls:3] System("SIP/sip-cablecom-09b52c98", "mutt -s "Inspectron AG - FAX EINGETROFFEN - NUMMER XXXXXXXXXX" -a /var/spool/asterisk/fax/1251385122.0.tif [email protected] < /etc/asterisk/fax_email_notify_inspectron.txt") in new stack
Can't stat /var/spool/asterisk/fax/1251385122.0.tif: No such file or directory
/var/spool/asterisk/fax/1251385122.0.tif: unable to attach file.
Folgendes steht in der extensions.conf
exten => 7222,1,Set(FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID}.tif)
exten => 7222,n,ReceiveFAX(${FAXFILE})
exten => 7222,n,System(mutt -s "Inspectron AG - FAX EINGETROFFEN - NUMMER ${CALLERID(num)}" -a ${FAXFILE} [email protected] < /etc/asterisk/fax_email_notify_inspectron.txt)
exten => 7222,n,Hangup()
Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. Danke!
Gruss Silvano
Bitte um Hilfe :) Sorry für den "Push" aber es ist leider dringend das wir das Problem beheben können .... Danke!
habe gerade auf Asterisk 1.6.1.4 geupdated.
Nun kommt folgende Fehlermeldung
app_fax.c:178 phase_e_handler: Error transmitting fax. result=48: Disconnected after permitted retries.
Bbj
