Fax Gerät sendet und empfängt nichts.
DrOec
14 Feb 2010
Hallo Experten!
Ich stehe vor einem großen Problem!
Ein All in One J4580 kann ich mein eigen nennen, es scannt, kopiert und druckt ohne Probleme! Das Telefon, welches an einem Splitter angeschlossen ist, funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich nun aber versuche ein Fax zu verschicken kommt nach 20 Sekunden immer "Keine Reaktion" und es wird abgebrochen. Habe schon mit Vorwahl probiert, keine Besserung!
Der Faxstecker steckt 1Line und in der linken Splitter-Dose. In der Mitte ist wie gesagt das Telefon - rechts ist frei.
Was soll ich tuen, damit es funktioniert?
Hast du das originale Telefonkabel genommen, welches beim All in One J4580 dabei war?
Wenn Du den "Fax"-Stecker links oder rechts in den Splitter steckst, geht das Telefon dann noch?
Hast du das Faxkabel auch korrekt am All in One J4580 angeschlossen? Manche Geräte haben noch einen zusätzlichen RJ-Anschluss für ein Telefon (in Deutschland nicht üblich), diesen natürlich nicht nehmen, sondern den, wo "Line" dran steht.
Meine Vermutung: Falsches "Fax"-Kabel.
Hallo Ecki,
ich habe das Kabel (R11?) vom Faxgerät genommen, ich sehe dort 4 Drähte drin (Rot, Grün, Gelb, Weiß). Ein TAE Adapter war auch schon dabei.
Wenn das Kabel im Splitter steckt ist das Telefon tot. Aber faxen geht immernoch nicht :confused:
Es steckt im "Line" drinne, daneben das ist leer.
Ich danke dir vielmals! Also hat der Hersteller HP das falsche Kabel beigelegt?
Das kann ich so nicht beurteilen, aber TAE-N-Kabel die am analogen Anschluss in Deutschland wirklich funktionieren - da hab ich schon Dinger erlebt ...
RuthBeatty
