Fax am PC
balu123
15 Sep 2005
habe mir den Fax-Empfang auf der 7170 eingerichtet und die empfangenen Faxe werden auch per Mail weitergeleitet. Ist es eigentlich Möglich die Faxe von der Box am PC direkt anzusehen oder zu verwalten?
Moin @balu123, du kannst doch die Mailanhänge speichern, brauchst keinen Stick extra dafür.
Kudde
mit der PC-Software Fax4Box kann man versenden / empfangen.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=88194
hierfür muss aber der PC + Software laufen (!)
hat aber nichts mit der "Fax Funktion" in der Fritz!Box zu tun. (bei dieser braucht der PC ja nicht laufen)
Am besten und einfachsten Kauf dir n USB Stick pack den an die Box, stelle ein das die Faxe auch auf dem Stick gespeichert werden und je nach dem eben per Mail an ne emailadresse...
dann liegen se aufm Stick, und im Postfach als *.pdf Datei.
Funktioniert einwandfrei, hab bei mir zwar für die Einrichtung bald 3 Stunden gebraucht, aber es geht :)
Grüße aus BaWü
Seena
