Eumex 300IP zu FritzBox Fon geflash, und wieder zurück
Stimmt ich hatte nen tip fehler also ich konnte die Kernel.image rauf kopieren aber das Filesystem.image lässt sich nicht kopieren, liegt es vieleicht dran das 0kb groß ist ? also ich habe noch mal die bilder angehangen.
Vielen dank bis hier her auf jedenfall denn bis jetzt bin ich aufjedenfall weiter als zuvor.
Erstmal vielen dank für eure hilfen hat bis jetzt alles bestens geklappt ich habe mir von der hp von avm das recovery besorgt und jetzt ist wenihstens das Fritz image wieder drauf und die box somit auch wieder erreichbar, ich denke das ich das Fritz image lieber drauf lase denn ich habe hir auch noch irgendwo gelesen das die Dritte analoge schnittstelle jetzt wohl auch erkannt wird bei der FB, werd mal nen bisschen lesen.
Erstmal vielen dank bis hier her *TOP*;)
also ich habe gesucht wie nen verrückter tut mir echt leid das ich euch so nerven muss aber finde keine einstellung wie ich den 3. a/b port frei bekomme ich brauche den unbedingt für das fax da es nur über eine tel laufen soll am 1. port habe ich das priv tel xxx xxx 20 und am 2. das firm tel xxx xxx 28 und am dritten sol das fax dann ran mit der endung xxx xxx 29 könnte mir da jemand vielleicht helfen ich bin für jeden tip dankbar auf eumex ist es die Fritz firmware: FRITZ!Box Fon, Firmware-Version 06.04.30 drauf wenn es besser ist kann man mir auch per mail schreiben: [email protected]
vielen dank bis hierher
Wenn du die Box jetzt als "Fritzbox" betreibst, bleibt dir für den dritten Port nur noch die Möglichkeit, "Freetz" einzusetzen, um den dritten Port zu nutzen. Wäre es eine "normale Eumex" wäre auch eumex-to-fritz.tar eine Möglichkeit...
Jörg
gibt es eigentlich auch einen script den ich vor oder hinter der debug.cfg schreiben kann damit ich die 3. Nebenstelle anwählbar mache oder sichtbar im menü der FB? wenn ja dann kann ich mir ja ein Pseudo-image erstellen und den script da mit einbinden, denn ich habe mich zwar bei freetz versucht rein zu lesen aber das setzt ja doch ne menge können vorraus, hut ab an die die es können.
Danke und Gruß
Das dürfte fast unmöglich sein, letztlich geht es "nur" darum, die Einstellungen im Webinterface sichtbar zu machen, dazu muss man vieles in den Webseiten abändern...
Was ich noch nie probiert habe: Kannst du in diesem Zustand den dritten Port über das Telefon konfigurieren, wie z.B. hier beschrieben?
Jörg
Vielen Dank euch allen für die Hilfe stellung und nochmal ein besonderen DANK an: MaxMuster der sich viel zeit und mühe gemacht hat, mein Problem wurde bestens gelöst.
--------------------------DANKE-----------------------------------------
was muss denn alles auf freetz drauf um den dritten Port frei zumachen
habe
die Firmware-Version 14.04.33
auf der eumex 300ip
gruss
nix, der dritte port ist immer drin, wenn man "Eumex 300IP als Fritzbox" auswählt
Moin,
...ich hoffe du siehst so endlich ein, wie nervig es ist, wenn man Beiträge im Titel schreibt!
Bitte unterlass das doch und schreibe, wie es gedacht ist, den Beitrag im "Nachrichten" Fenster!
Jörg
jahel98
