Eumex 300ip DS-Mod
MuffiXXL
13 Jun 2007
Also, ich habe mir heute die 06.04.15 Firmware per eumex-to-fritz aufgespielt, was wunderbar geklappt hat.
Ich verfolge allerdings das Ziel letztendlich den dsmod auf die Kiste zu hauen für OpenVPN.
Nachdem ich dann eine weile die SuFu genutzt habe und allerlei gelesen habe hat mir allerdings der Schädel gebrummt.
Ich gehe nach dem was ich gelesen habe jetzt davon aus, dass ich erst einmal die 06.04.30 oder 33 aufspielen muss wegen dem 2.6er Kernel. Jetzt bin ich aber unsicher, denn mir wurde nicht ganz klar ob ich von meiner Ausgangssituation aus ohne weiteres die neue Firmware aufspielen kann oder ob ich zuerst ein paar änderungen an den Settings der eumex vornehmen muss.
Support Data
Wed Jun 13 15:25:33 CEST 2007
HWRevision	78
ProductID	Fritz_Box_Eumex300IP
SerialNumber	0000000000000000
annex	B
autoload	yes
bootloaderVersion	0.18.01
bootserport	tty0
bluetooth	00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency	150000000
firstfreeaddress	0x947310d8
firmware_version	tcom
firmware_info	15.04.05
flashsize	0x00400000
maca	00:04:0E:92:D2:9F
macb	00:04:0E:92:D2:A0
macwlan	00:04:0E:92:D2:A1
macdsl	00:04:0E:92:D2:A2
memsize	0x01000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x900C0000,0x903C0000
mtd1	0x90010000,0x900C0000
mtd2	0x90000000,0x90010000
mtd3	0x903C0000,0x903E0000
mtd4	0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress	192.168.178.1
prompt	AVM_Ar7
ptest
reserved	00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq	125000000
sysfrequency	125000000
urlader-version	97
usb_board_mac	00:04:0E:92:D2:A3
usb_rndis_mac	00:04:0E:92:D2:A4
usb_device_id	0x5401
usb_revision_id	0x0100
usb_device_name	USB DSL Device
usb_manufacturer_name	AVM
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
CONTENT_TYPE=multipart/form-data; boundary=---------------------------16693087621525990581329921292
CONFIG_WLAN=n
REMOTE_ADDR=192.168.178.100
OEM=tcom
CONFIG_PRODUKT_NAME=FRITZ!EumexBox-Haveaniceday Fon
HTTP_USER_AGENT=Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.4 (Ubuntu-feisty)
CLIENTCONNECTION=192.168.178.100:56651
HTTP_ACCEPT=text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
CONFIG_VERSION=04.15
CONFIG_SUBVERSION=
CONTENT_LENGTH=201
PATH_TRANSLATED=/usr/www/html/cgi-bin/firmwarecfg
HTTP_HOST=fritz.box
CONFIG_ROMSIZE=4
CONFIG_VERSION_MAJOR=15
SERVER_SOFTWARE=AVM websrv
PATH=/bin:/usr/bin
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=de-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_4MB_1eth_3ab_isdn_pots_63151
HTTP_REFERER=http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/support.html
SERVER_PROTOCOL=HTTP/1.1
HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip,deflate
PATH_INFO=/cgi-bin/firmwarecfg
REQUEST_METHOD=POST
PWD=/
Country=049
SCRIPT_NAME=/cgi-bin/firmwarecfg
TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0
CONFIG_FON=y
CONFIG_DSL=y
So sehen die settings momentan aus.
Schonmal Danke im Vorraus.
das ist die Frage, was du letztlich willst ;-)
Der "alte" ds-mod (mit dem 2.4-er Kernel) wird kaum noch unterstützt, dafür sind die Images deutlich kleiner, es passt also "mehr" in dein DS Image. WEnn du die letzte 2.4-er Firmware für die Fritzbox noch hast, kannst du die in das dl-Verzeichnis packen und eine "kleine" Version bauen.
Mit ein wenig Anpassung sind auch die "neueren" Dinge wie openvpn 2.1_rc2 mit lzo für diesen dsmod möglich.
Der "neue" ds-mod läuft mit den entsprechenden Patches auch mit der neusten Firmware, es gibt allerdings einige, die damit "Probleme" haben (schau dazu einfach mal in die Posts zum Thema der .30 und .33-er Firmware). Ich persönlich hatte bislang keine Probleme. Die Unterstützung für diesen mod ist momentan deutlich "intensiver". Allerdings werden die Images auch deutlich größer und es passt nicht mehr so viel hinein...
Zu deiner eigentlichen Frage: Du kannst sowohl den alten als auch den neuen ds-mod nutzen, auch ohne "Zwischenschritte". Falls du den neuen wählst, ist ein Zurück nicht mehr so ohne weiteres möglich.
Ich hoffe, ich habe die Verwirrung nicht noch größer gemacht ;-)
Jörg
Danke, das hilft schonmal weiter!
OpenVPN ist ja speziell worum es bei mir geht.
Stellt sich für mich nurnoch die Frage ob ich ohne weitere Modifikationen die Original AVM-Firmware 30 oder 33 auf meine eumex aufspielen kann ohne sie abzuschießen. So wie ich das verstanden hatte muss ich da doch noch die firmware_version ändern, oder?
... die beiden Dinge sind aber doch verschieden:
Die "original Firmware" der Fritz!Box Fon kann doch eher "noch weniger" und speziell kein openvpn. Das wäre für dich eher ein "Rückschritt", oder?
Für dich käme m.E. in Frage auf das vorhandene (oder ein neueres) Eumex2Fritz image zusätzlich das openvpn "zu ziehen" (jeweils beim Starten nachladen - Stichwort "Pseudoimage") oder direkt ein ds-mod, bei dem dann das openvpn Programm direkt im Flash liegt...
Bei beiden Varianten gibt es dann die Entscheidung für "bleibe ich beim 2.4-er Kernel oder wechsle zu 2.6-er"?
Jörg
Ja, klar. Ich habe wohl einfach meine Frage zu undeutlich gestellt ;-)
Jedenfalls kann ich deiner Antwort entnehmen was ich wissen wollte.
Ich ziehe also entweder OpenVPN beim booten rein oder ich patche die letzte Version der Original-Firmware mit Eumex2Fritz und mit DS26 und flashe diese drauf.
Danke ;-) werde letzteres wohl mal ausprobieren.
