[Problem] Eumex 208 und Fritzbox 7390 IP-Telefonie
TheMaster12
5 Jan 2015
bei mir wurde heute der Anschluss bei der Telekom von ISDN auf IP-Telefonie umgestellt. Habe alles soweit richtig umgesteckt. NTBA und Splitter fallen weg und die EUMEX 208 wird in den S0 Anschluss der fritzbox gesteckt. Nun zu meinem Problem. In der Eumex 208 können nur 8 Stellige MSN rufnummer hinterlegt werden (ohne Vorwahl), aber bei der Fritzbox kann ich die Internetrufnummer nur mit Vorwahl registrieren. Dadurch kann ich leider keine eingehenden Anrufe mehr entgegen nehmen. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
LG
TheMaster
Eine weitere Frage, muss in der EUMEX 208 die interne Rufnummer der ISDN anlage als MSN eingestellt werden oder bleiben weiterhin als MSN die alten Rufnummern?
Hi Master
welche Einstellungen hast Du denn vorgenommen in der Fritz Box und in der Eumex??
Du kannst mir auch gerne ne Mail zukommen lassen.
Bei mir klappt die Verbindung zur Eumex 208 (Baujahr 1993 ;) )über den S0 Bus problemlos
Gruß Harry
soundworx
