bin zwar nicht neu im Forum aber das erste mal aktiv. Das Thema ISDN ist absolutes Neuland und gefunden habe ich zu meinem Problem leider auch noch nicht richtig was.
Bisher hatte ich eine ETS 2006 Fax an einer Fritz.Box 7170. Lief und läuft noch alles super. Jetzt habe ich mir eine schon etwas betagte Anlage von Auerswald ETS 2008i mit der Erweiterung ETS 2008i gekauft (brauchte noch ein paar Telefonanschlüsse). Somit stünden mir 16 Analoge Leitungen zur Verfügung (wenn ich die Anlage denn zum laufen bekäme). Ich brauche nicht wirklich 16 Anschlüsse, aber die Erweiterung war halt dabei.
Nun zu meinem Problem. Ich habe die 2006 Fax gegen die 2008i getauscht. Kabel von der 7170 am S0 Bus an den entsprechenden Anschluß der 2008i angeschlossen (direkt verbunden). Das war wahrscheinlich schon mein 1. Fehler (ISDN ist komplettes Neuland für mich wie ich schon sagte). Hab dann irgendwo gelesen daß die Leitungen über 100 Ohm Wiederstand abgeschlossen sein müssen (ist noch nicht erfolgt)!? An den Anschluß 31 habe ich dann ein Analoges Telefon angeschlossen, Strom-Stecker rein, Amt angewählt (geht), Anruf gemacht (geht). Dann habe ich vom Handy versucht mich anzurufen (geht nicht). Am Handy höre ich 4 oder 5 mal das klingelsignal und dann kommt das Besetztzeichen. Im Log der 7170 steht dann das der Anruf reingekommen ist aber das Telefon an der 2008i klingelte aber nicht.
Darauf hin dachte ich mir ich müßte evtl. noch ein paar Einstellunge an der 2008i machen. Folglich habe ich das Programmierkabel über welches ich die 2006 Fax sonst konfiguriere kurzerhand mit der 2008i verbunden, COM-Port gewählt (alle angebotenen Ports durchprobiert). Ich bekome immer die Meldung das keine Telefonanlage angeschlossen ist wenn ich irgendwie auf die 2008i zugreifen will. Verbinde ich das serielle Kabel wieder mit der 2006 Fax klappt die Verbindung über COM ohne Probleme (will damit sagen daß die Schnittstelle am Rechner eigentlich funktioniert).
Ich habe schon viel gegoogelt und nur wenig um nicht zu sagen nichts gefunden. Ich hoffe hier gibt es noch Nutzer der 2008i die mir vieleicht mit ihrer Erfahrung weiterhelfen könnten. Handbuch hab ich leider auch nicht (bei Auerswald auch nicht herunterzuladen).
Hat da vieleicht jemand nen Tip wie ich meine Probleme lösen könnte?
viechlich
viechlich
