[Frage] Es geht weiter mit dem OS60 SIP und der Fritzbox
US31994
26 Jun 2005
So nach dem ich mein Logo eingespielt habe wollte ich mich an die nächste Sache trauen.
Der Anrufbeantworter
Ich habe auf der Fritzbox einen weiteren ARB eingerichtet der hat **601
Den Anrufbeantworter besprochen usw.
Wenn ich jetzt die Rufnummer anrufe springt der an und ich kann ihn besprechen.
Über die Briefkastenlampe schaffe ich den ARB abzufragen und Nachrichten zulöschen.
Dann sollte an dem OS60 die Briefkastenlampe angehen
Das passiert nicht.
Was fehlt mir hier noch alles.
der OS 60 hat die Software-Version: V3R1.41.1 SIP 130221
Was ich auch noch gerne machen würde ist die Rufnummerunterdrücken bei abgehenden Anruf. Der Anschluss gibt das her.
Hat hier jemand eine IDEE
V3R1 ist ja schon reichlich alt ;)
Im Setup der aktuellen FWs kann man die "Mail"-Taste sowie die Alert-Bar entsprechend belegen (welche wann reagieren soll).
Für anonym anrufen kann man eine der Programmtasten oder eine Taste eines zusätzlichen Keymoduls mit dem String für anonym anrufen der Fritzbox belegen. (müsste *31# vor der Rufnummer sein)
Ja ich weiss das V3R1 alt ist aber wenn man nichts anders hat ist das dann so
*31' ist richtig wenn ich eine Nummer zufuss wählen.
Aber wenn ich eine der 8 Tasten beim =S60 belege habe ich keine Funktion, wenn ich Zielwahl wähle kann ich zwar speichern aber wenn ich vorher drücke bekomme ich sofort Besetztzeichen.
Was mache ich hier falsch?
Hier im Forum findet man einige Hinweise wo man neuere SIP-FWs für die Openstage bekommt ;) Einige Funktionen funktionieren mit Nicht-Unify TK bzw. Sie-Servern nicht richtig (Z.B. falsche Anzeige bei Rufübergabe, weiterhin belegtes Telefon nach einer Übergabe, ab und an MWI-Probleme um nur mal die auffälligsten zu nennen)
Ganz automatisch geht das nicht, mittels Webinterface oder direkt am Telefon eine Taste mit "Erweiterte Zielwahl" *31# belegen, drückt man diese Taste erwartet das OS eine weitere Eingabe um die Nummer "zu vervollständigen", so muss man sich zumindest den String nicht merken und dauernd eingeben, leider aber die Telefonnummer händisch wählen.
Für den Zweck anonym anrufen habe ich mir an den OS eine Line eingerichtet, die mit einer abgehenden Rufnummer belegt ist, deren Rufnummerübetragung deaktiviert ist. So kann ich ganz normal aus den internen Telefonbüchern oder mit Zielwahltasten wählen. Dazu muss das OS allerdings als Multiline eingerichtet werden.
Hallo
Danke für den Hinweis ""Erweiterte Zielwahl" *31# belegen" ich habe nicht "Erweiterte Zielwahl" belegt sondern nur Zielwahl.
Ob ich mir eine neue SIP-FWs antun will weiss ich noch nicht.
Ich weiss nicht so genau wie das geht und zu dem habe ich einen MAC Rechner als Hauptrechner, den Windows Rechner habe ich eigentlich nicht mehr in Benutzung.
Was mir eigentlich noch fehlt ist die Benachrichtung auf der Briefkastentaste des OS60 wenn jemand auf der Fritzbox eine Nachricht hinterlassen hat
Ob Windows oder Mac-Rechner (wir haben auch nur Macs) ist doch egal, das Firmware-Update läuft rein über das Telefon oder die Weboberfläche des Telefons... Wie gesagt, die MWI-Funktion stellt man im Setup des Telefons via Weboberfläche oder über die Knotig direkt am Telefon ein. Hierzu muss dem Telefon mitgeteilt werden welchen AB ihm zugeordnet ist und wie MWI signalisiert werden soll. Je nach OpenStage via Leuchtbalken, "Nachrichtentaste" und oder Briefsymbol im Display.
Das OS ist halt nicht wirklich gemacht um alle Funktionen der Fritzbox direkt nutzen zu können, bzw die Fritzbox ist nicht in der Lage dem Telefon alle Funktionen bereit zustellen
Nachtrag: Zum Einstellen von MWI gibts im Forum einen älteren Eintrag, bei den neueren FWs hat sich das Menü etwas geändert, sodass die Menüs etc. nichtmehr vergleichbar sind.
Moins
Vorweg: Bei SNOM und Cisco geht MWI des Fritz!Box ABs über die SIP URI, der aktuellen Identität
Deswegen ist die Nummer des ABs keine Nummer sondern eben die URI der Identität.
Das wäre bei der 620 (IP-Telefon Registrar der Fritz!Box): "[email protected]" oder "sip:[email protected]"
...dann teilt die Fritz!Box neue Nachrichten sauber über SIP NOTIFYs mit.
Deswegen interessiert mich ob das beim OS auch so ist.
...probierts mal aus.
Das ist beim OS im Prinzip genau das Gleiche, bei älteren FWs ist das aber explizit einzutragen welchen AB *600, *601, *602 etc. das OS verwenden soll.
Siehe Screenshots: 0.0.0.0 <- AB-Adresse rein (sofern der AB nur für ein spezielles Telefoniegerät ist und die Nummern entsprechend zugeordnet sind [email protected]
auf den anderen Screenshots sind die Einstellungen die bei einer Fritzbox rein müssten.
- Nicht verwendete AB-Menüanzeigen, die die FB nicht unterstützt kann man beim OS ausblenden lassen.
- Auch bei Multiline kann das OS nur einen AB direkt signalisieren!)
Danke für die Antwort
Genau das war bei meinen SNOMs der vermeintliche logische Denkfehler.
Als AB Nummer für den ersten AB: **600
...konnte dann den AB erreichen, kam aber nie eine MWI
Mit der aktuellen Identität: "[email protected]"
Kann den AB nur erreichen, wenn eine MWI reinkommt, die die Nummer des ABs der Identität dieser mitteilt (LED blinkt).
Das passiert über die korrekten Notifications der gültigen Subskription (Auweia, das heisst halt so).
Dazu aus meinen SNOM Log...
Keine neue Nachricht, dann keine AB Nummer...
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Sep 13 10:16:47 (579 bytes):
NOTIFY sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=z9hG4bK6E029138B83308EB
To: <sip:[email protected]>;tag=rz2d73jky0
Call-ID: 313434313436323038393537393531-6cbv2dsswvs6
CSeq: 538 NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Event: message-summary
Subscription-State: active;expires=3600
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL 109.06.30 (Jul 10 2015)
Content-Type: application/simple-message-summary
Content-Length: 22
Messages-Waiting: no
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Sep 13 10:16:47 (295 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 538 NOTIFY
User-Agent: snom320/8.7.5.17
Content-Length: 0
Jetzt kommt eine neue MWI rein...
Received from udp:192.168.178.1:5060 at Sep 13 10:45:05 (638 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5060;branch=z9hG4bKDF181520C8A75AED
CSeq: 539 NOTIFY
Subscription-State: active;expires=1903
Max-Forwards: 70
Content-Length: 81
Messages-Waiting: yes
Message-Account: sip:**[email protected]
Voice-Message: 1/0
Sent to udp:192.168.178.1:5060 at Sep 13 10:45:05 (295 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 539 NOTIFY
Content-Length: 0
...und erst über die mitgeteilte AB Nummer kann über die entsprechende Taste der AB erreicht werden.
Bei den OS muss man vorsichtig sein, früher liefen die nochnichtmal wirklich vernünftig an der FritzBox, die Unterstützung für offene Sip-Systeme kamen erst nach und nach später hinzu, in jeder FW etwas mehr. Selbst Dinge wie Gesprächsübergabe gingen anfänglich garnicht, dann gingen sie mit falscher Übergabe anzeige ("Übergabe schlug fehl" obwohl sie 1a funktioniert hat). MWI wollte anfänglich auch nicht so wirklich, dann ging es mal nicht usw. , Multiline kam erst recht spät dazu. Aber all dies liegt daran, dass die Openstage eigentlich nur für die Siemens bzw. Unift-eigene Welt gedacht waren.
Dem OS muss man übrigens eine AB-Nummer für die AB-Taste direkt zuweisen: z.B. **601 (wenn man diesen Thread zu Grunde legt ) , macht man dies nicht ruft das OS erst garkeine AB zum Abhören an. Bei alten FWs musste man statt z.B. 620@fritzbox noch 620@Adresse des SipServers eintragen. usw.
(OS und MWI mit alten FWs einfach m Forum suchen, da es einen ausführlichen Thread in Bezug auf MWI und die Änderungen beim Eintragen der verschiedenen FWs gibt)
Wo muss [email protected] rein?
MW-Server URI, eben dort wo die 0.0.0.0 steht.
Ob da aber 620,621,622 usw. rein muss ist abhängig von der internen Nummer des entsprechenden OS.
Ja habe ich alles gemacht komme aber nicht weiter. Also ich kann den AB von meinem OS 60 mit der Nummer 620 über die Briefkastentaste abfragen. Ein Druck und der ARB der Fritzbox wird angerufen.
Aber die Briefkastentaste geht nicht an.
Ich habe mal 4 Bilder hochgeladen die meiner Meinung etwas mit dem ARB zutun haben
Kann das ganze an der alten Software liegen.
Vielleicht wäre eine PM mit der Soft.. ganz hilfreich oder einem genau Hinweis
Auch ja vieleicht hilft das noch
2015-09-13 18:47:33
00 Nr. des Endgeräts:                620
01 SIP-Server:                        fritz.box
02 SIP-Port:                          5060
03 SIP-Registrar:                     fritz.box
04 SIP-Registrar-Port:                5060
05 SIP-Gateway:                       Keine
06 SIP-Gateway-Port:                  5060
07 SIP-Transport:                     UDP
08 Lokaler SIP Port:                  5060
09 Server-LMs:                        Nein
10 DNS-Ergebnisse:
The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
1 Authoritative Servers.
1 Additional records.
Name : fritz.box has IPv4 address : 192.168.160.254
Name : fritz.box has authoritative nameserver : fritz.box
11 Mehrf.leitung:                     Nein
12 Keyset-Leitungen:                  Keine
13 Backup aktiv:                      Ja
14 Backup-Proxy:                      Keine
15 Gesicherte Sprachverbindung:       Nein
16 SDES-Status:                       0
17 Gesicherter SIP-Server:            0
18 Software-Version:                  V3R1.41.1 SIP 130221
19 Meldung anzeigen:                  Keine
20 Letzter Neustart:                  2015-09-03T10:45:01
21 Freier Speicher:                   64905K free
22 IP-Protokoll Modus:                IPv4_IPv6
23 IPv4-Adresse:                      192.168.160.23
24 IPv4 Subnetzmaske:                 255.255.255.0
25 IPv4 Standard-Route:               192.168.160.254
26 Primärer DNS:                     192.168.160.254
27 Sekundärer DNS:                   Keine
28 IPv4: Route 1 - IP:                Keine
29 IPv4: Route 1 - Gateway:           Keine
30 IPv4: Route 1 - Maske:             Keine
31 IPv4: Route 2 - IP:                Keine
32 IPv4: Route 2 - Gateway:           Keine
33 IPv4: Route 2 - Maske:             Keine
34 IPv6-Adresse:                      Keine
35 IPv6: Präfix Länge:              Keine
36 IPv6: Globales Gateway:            Keine
37 IPv6: Interne IP-Adresse:          Keine
38 IPv6: Route 1 - Ziel:              Keine
39 IPv6: Route 1 - Präfix-Länge:    Keine
40 IPv6: Route 1 - Gateway:           Keine
41 IPv6: Route 2 - Ziel:              Keine
42 IPv6: Route 2 - Präfix-Länge:    Keine
43 IPv6: Route 2 - Gateway:           Keine
44 MAC-Adresse:                       001ae80e408f
45 LLDP:                              Ja
46 VLAN-Erkennung:                    LLDP-MED
47 DHCPv4:                            Ja
48 DHCPv4 Wiederverwendung:           Nein
49 DHCPv6:                            Ja
50 DHCPv6 Wiederverwendung:           Nein
51 Typ des LAN-Ports:                 Automatisch
52 Status des PC-Ports:               Deaktiviert
53 Typ des PC-Ports:                  Automatisch
54 PC-Port Auto-MDIX:                 Nein
55 VLAN-ID:                           Keine
56 QoS Layer 2:                       Ja
57 QoS Layer 2 Sprache:               5
58 QoS Layer 2 Signalisierung:        3
59 QoS Layer 2 Standard:              0
60 QoS Layer 3:                       Ja
61 QoS Layer 3 Sprache:               EF / 46
62 QoS Layer 3 Signalisierung:        AF31 / 26
63 LLDP-MED-Betrieb:
Sent: Thu Sep  3 08:16:11 2015
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.160.23
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = 00:1A:E8:0E:40:8F
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported =  Bridge,  Telephone,
.Enabled =  Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c01
.PMD1 = 10BASE-T  half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T  full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.PMD5 = 1000BASE-T full duplex mode
.MAU = 1000BaseTFD  : 0x1e
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Network policy (Voice) TLV data
.Policy unknown = Yes
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.Layer 2 priority = 5
.DSCP = 46
Network policy (Voice Signalling) TLV data
.TLV not supported
Extended Power TLV data
.Type =  PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 99
Received: Thu Sep  3 08:16:11 2015
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
64 XML-Anwendung:
Keine
65 XML-Anw.-Konfig.:
Anwendungsname: Keine
Serveradresse: Keine
Server-Port: Keine
Protokoll: Keine
Programmname: Keine
Auto-Start: Keine
Proxy verwenden: Keine
XML-Ablaufverfolgung aktiviert: Keine
Name des Debug-Programms: Keine
Anz. Registerkarten: Keine
Alle Registerk. bei Start: Keine
Registerkarte 1 Anzeigename: Keine
Registerkarte 1 Anwendungsname: Keine
Registerkarte 2 Anzeigename: Keine
Registerkarte 2 Anwendungsname: Keine
Registerkarte 3 Anzeigename: Keine
Registerkarte 3 Anwendungsname: Keine
Nach Änderung neu starten: Keine
US31994 schrieb:
Meiner Meinung nach in Screenshot 3 unter: Voice mail number
...und sofort mal die Memofunktion (**605 für **600, **606 für **601 usw.) benutzen um eine neue Nachricht zu simulieren.
Wozu oder was MW Server gut ist? Keine Ahnung, würd ich im Zweifel auch mal auf 0.0.0.0 lassen.
Unter Voicemail-Number muss die Kurzwahl des ABs rein zum Beispiel **601 , das ist die Einstellung die dafür sorgt, dass das OS mittels der Nachrichtentaste den AB anruft.
Um Mal die Worte des 1. Postings zu nehmen:
Zitat: Dann sollte an dem OS60 die Briefkastenlampe angehen
Das passiert nicht.
Damit genau das geht muss die MW Adresse eingetragen werden!:
Anstelle der 0.0.0.0 muss die Adresse des MWI-Servers, der dem OS die MWI-Nachrichten zur Verfügung stellt ! Wenn das Telefon zum Beispiel als 620 an der Fritzbox registriert ist muss dort [email protected] rein, ist das Telefon 621 muss [email protected] rein. Trägt man hier nichts ein, dann zeigt das OS auch keine Anrufbeantworternachrichten an! Sobald alles entsprechend eingetragen ist kann man noch auswählen wie die Nachrichten des ABs signalisiert werden sollen z.B. Nachrichtentaste+Leuchtbalken oder nur Leuchtbalken etc.
Bei älteren Firmwares kann es auch sein, dass nach dem @ die IP-Adresse der Fritzbox kommt statt ritz.box
Das Openstage SIP ist eigentlich gedacht um an einer HiPath/Openscape-Anlage oder einer F50 et. betrieben zu werden und nicht wie ein normales Sip-Telefon an einer Fritzbox wie z.B. ein Snom. ;)
ich komme nicht weiter, egal was ich eingetragen habe.
Bei Addressing:
0.0.0.0
[email protected]
[email protected]
620 ist die Nummer ders OS 60 in der Fritzbox
Der ARB der Fritzbox hat die **601
Zu dem habe ich auch noch die neuste Software eingespielt V3R3.40.1 SIP 150701
Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
Also bei der aktuellen FW muss [email protected] rein. Ansonsten mal bitte mit den entsprechenden Werten von deiner Konfig die vom Screenshot entsprechend eintragen.
Hallo
Das bringt auch keinen Erfolg
Hier 3 Bilder von mir
Wenn noch etwas fehlt bitte sagen
Zieh doch bitte mal einen Phone-internen Tracer ab mit den Komponenten
- SIP Signalling DEBUG
- SIP Messages DEBUG
Darin sollte dann ersichtlich sein, ob ein MWI-SUBSCRIBE rausgeht und MWI-NOTIFY Meldungen reinkommen bei Änderung, bzw. was der "Fehler" sein könnte ... :)
Nachtrag:
Hab bei mir nun die MWI-LED innerhalb kürzester Zeit zumLaufen gebracht.
Einfach bei
Admin > System > Features > Addressing > MW server URI
die URI meiner Telefonnummer (bei mir [email protected]) eingetragen und schon flitzen die SUBSCRIBE/NOTIFY Meldungen vom/zum Phone - LED beginnt zu leuchten, wenn einen neue Nachricht reingekommen ist, und geht auch wieder nach anhören aus ...
