A.Typhoon schrieb:snip....
die ersatzteile kosten beim "Farnell InOne GmbH" ca 2¤ aber nur für Händler und Studenten und ich bin keiner von beiden.
mfg
bei FIO kosten die Teile nicht "nur ca.2¤", sondern genau gesagt 14,40¤ incl. Versandkosten.
Du brauchst bei FIO nur ein WEB-Konto eröffnen und schon kannst du bestellen was dein Herz begehrt, vorausgesetzt du bist volljährig und hast ein eigenes Konto.
Aber nochmals der Warnhinweis:
In dem Bereich liegt einmal die Wechselspannung von 230V, als auch hinter dem Gleichrichter eine Gleichspannung von 325V an und diese Spannung liegt auch noch an, wenn du den Netzstecker ziehst. Der Ladekondensator hinter dem Gleichrichter entlädt sich sehr langsam......LEBENSGEFAHR!!!
Ich persönlich glaube nicht, dass nur diese beiden Bauteile defekt sind.
Wenn man mal den Stromlaufplan von Fairchild auf Seite 13 des PDF-Files zugrunde legt, http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCM0765R.pdf,
könnte auch der Widerstand R103 mit defekt gegangen sein, als auch die ZD10, D102 und R104.
Aber das ist alles Glaskugel lesen. Da muss man schon mal genau nachmessen.
Udo
