Error: 500 ??? !!!
6139639
14 Jul 2005
Error: 500, Fehler beim Laden der LCR Konfigurationsdatei: Die übertragenen Dateiinformationen können nicht verwendet werden (Es handelt sich um keine gültige LCR Konfigurationsdatei. Prüfen Sie den Dateinamen, evtl. haben Sie eine falsche Datei, bzw. die berechnete LCR Tabelle verwendet.).
Diesen Fehler erhalte ich seit heute morgen wenn ich die Preistabelle oder die Konfiguration ansehen möchte.
Meldungen des TSB Daemons zeigen folgendes:
* 24.04.06 11:59:35: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
* 24.04.06 11:59:35: Konfigurationsdatei wurde geändert
* 24.04.06 11:59:36: - Alt: Mon Apr 24 11:11:47 CET 2006
* 24.04.06 11:59:36: - Neu: Mon Apr 24 11:59:31 CET 2006
* 24.04.06 11:59:36: Neue Tarifdaten: Sat, 22 Apr 2006 06:39:46 GMT > 0
* 24.04.06 11:59:36: Konfigurationsdatei geladen (2032 bytes)
* 24.04.06 11:59:37: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2032 bytes)
* 24.04.06 11:59:40: Fehler beim Download, keine LCR Datei erhalten (evtl. Server ausgelastet?)
* 24.04.06 11:59:40: Fehlermeldung von wget: server returned error 500: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
* 24.04.06 11:59:40: Fehler beim Erhalt der LCR Konfiguration
* 24.04.06 11:59:40: Fehler, wiederhole Tarifupdate
* 24.04.06 11:59:40: Warte 960 Sekunden ...
Problem mit 1.44 stable, und auch mit 1.45 Beta 2.
Das Problem sollte nun gelöst sein. Ich musste einige Änderungen am Server vornehmen, so dass dies temporär nicht funktionierte. Eigentlich hätten es nur ein paar Minuten sein sollen, wurde dann aber leider fast eine Stunde...
Sorry, Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
Prompte Antwort, aber leider immer noch:
# 24.04.06 12:31:17: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
# 24.04.06 12:31:17: Konfigurationsdatei ist unverändert
# 24.04.06 12:31:18: Neue Tarifdaten: Sat, 22 Apr 2006 06:39:46 GMT > 0
# 24.04.06 12:31:18: Konfigurationsdatei geladen (2678 bytes)
# 24.04.06 12:31:18: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2678 bytes)
# 24.04.06 12:31:21: Fehler beim Download, keine LCR Datei erhalten (evtl. Server ausgelastet?)
# 24.04.06 12:31:21: Fehlermeldung von wget: server returned error 500: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
# 24.04.06 12:31:21: Fehler beim Erhalt der LCR Konfiguration
# 24.04.06 12:31:21: Fehler, wiederhole Tarifupdate
# 24.04.06 12:31:21: Warte 3840 Sekunden ...
Ja ich habe das gleiche Problem (500...).
Ich kann momentan auch nicht die TSB Anrufliste anzeigen:
Es liegt noch keine berechnete Anrufliste vor, warte auf Anruflistendaten...
Hinweis: Die Anrufliste wird gerade berechnet, bitte warten...
Die angezeigte Anrufliste ist nicht aktuell (letzte berechnete Liste)
Kann es sein dass die Anrufliste mit dem 500 zu tun hat?
Ich hatte schon den Verdacht, dass meine FBF7170 ein Problem hat. Ich hatte heute einige male eine total überlastete 01801... Hotline versucht anzurufen. Nach dem x-ten Besetzt oder so hat die FBF plötzlich einen Neustart gemacht und danach habe ich den Server Error 500 und die Anrufliste geht nicht mehr.
Übrigens zeigt die Liste im FBF Webinterface noch etwas an aber die letzte Stunde ist auch verschwunden. Auch ein löschen der Liste per Webinterface brachte keine Abhilfe.
Ist dieser "500 Server Error" eigentlich ein Fehler in der FBF oder ein Fehler auf dem TSB-Server, was ich vermute. Dann muß ich mich etwas gedulden.
Müsste ich mir nochmal im Quelltext nachsehen. Denkbar wäre, das bei dem Fehler, solange wiederholt wird, bis das LCR korrekt berechnet werden konnte. Eigentlich wird die Anruflistenaktualisierung auch in solchen Schleifen regelmäßig ausgeführt (vorgesehen ist es auf jedenfall - vielleicht an dieser Stelle aber übersehen...).
TSB-Server.
Du kannst via Übersicht / Manuelles Update, dass Update jetzt schon erzwingen (denn der Wartezyklus bis zum nächsten Updateversuch verlängert sich mit jedem Fehler).
Harald
Erstmal Danke Harald !!! Nur keine Hetze!!!
Klappt aber bei mir noch nicht:
24.04.06 12:37:38: Fehlermeldung von wget: server returned error 500: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Kann mein anderes Problem (Anrufliste) damit zusammen hängen?
In der Übersicht steht unter "Telefonleitung belegt:"
Telefonmodul wurde noch nicht gestartet.
Auswertungen noch nicht möglich...
kann das auch mit dem TSB Problem zu tun haben?
Joachim
Alles wieder in Butter!
Auch die Anrufliste klappt wieder!
Hat also was mit dem Servererror zu tun gehabt.
Wäre natürlich besser, wenn die Anrufliste und die "Telefonieranzeige" in der Übersicht von eventuellen Serverfehlern entkoppelt wären.
Viele Grüße,
Joachim
