[Erledigt] FVX538 SIP Telefonie
Sunny29
5 Nov 2007
ich bekomme mein X-Lite von SIPGATE einfach nicht zum laufen. Beim Suchen im Forum bin ich auf Berichte über Probleme mit dem Netgear-Produkten in Bezug auf SIP-Telefonie gestoßen. Dort ist auch dir Rede von ALGS abschalten per Telenet. Leider finde ich diese per Telnet nicht (config/...).
Hier die Konfiguration:
Firewall FVX538
Ports
5060 TCP/UDP
5004 TCP/UDP
8000-8020 TCP/UDP
10000 TCP/UDP
sind feigeschaltet und werden eingehend an die IP-Adresse des PC mit der X-Lite installation geleitet.
Betriebssystem des PC's mit der X-Lite Installation: XP pro
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Danke im vorraus.
Sunny
Wenn Du die Firmware 2.x hast, dann sind die SIP-ALGs inzwischen korrigiert worden, so daß eigentlich alles ohne Änderungen funktionieren sollte. Ich betreibe hinter meinem FVX538v2 ohne Probleme Fritz!Box Fon 5050, Softphones (phoner, X-Lite) und auch IP-Telefone.
Hast Du den Upgrade auf 2.x gemacht?
Link zur Firmware: http://kbserver.netgear.com/products/FVX538v2.asp
Die Ports für X-Lite findest Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/X-Lite
Verwende keinen STUN, da der FVX538 symmetrisches NAT verwendet!
--gandalf.
Hallo Gandalf,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe jetzt die neuste Firmware im Netgear und verwende X-Lite V3.
Jetzt kann ich mich an meinem SIP Account anmelden. Wenn ich eine Telefonverbindung von X-Lite zu Festnetz aufbaue, höre ich im X-Lite nix. Ich habe die entsprechenden Ports freigeschaltet (soweit mir bekannt).
Welche Ports muss ich eigentlich freischalten (X-Lite und/oder Sipgate).
Du verwndest doch auch FVX538. Welche Ports hast Du für X-Lite freigeschaltet?
Sunny29
zu einer Anfrage bei Siemens habe ich überraschend schnell (nur ein paar Stunden) eine Antwort bekommen. Darin steht ich solle das Telefon in einer DMZ betreiben.
Dies wollte ich eigentlich anfangs nicht.
Nach dem Einrichten der DMZ habe ich das Telefon dort untergebracht, und siehe da: es funktioniert ohne Probleme.
Folgendes habe ich zur DMZ eingestellt:
Firewall:
DMZ-LAN – den 80er Port freigegeben in/out, Rest zu; dass man den Webclient auch vom LAN aus erreicht.
DMZ-WAN –Port 80 geschlossen, Rest fei; um den Webclient vor Zugriff von außen zu sichern.
Statische Route ‚LAN zu DMZ’ hinzugefügt, so dass der andere IP Bereich gefunden wird.
Auch bei der Gigaset-Anlage im Webclient habe ich das Konfigurieren von anderen Netzen aktiviert.
Dann stellte ich noch Probleme bei der Tonwahlfunktion fest. Sie war nur auf Audio eingestellt und brachte beim Betätigen der Tasten kein Ergebnis. Diese konnte ich mit einer Zusätzlichen Auswahl (nächstes Kästchen neben Audio) beheben.
Grundsätzlich bin ich vom Betrieb der IP-Telefonie-Hardware in einer DMZ überzeugt. Sollte hier jemand anderer Dinge sein, so schreibe er mir bitte seine Meinung. Ich wäre dankbar dafür.
Viel Glück und gute IP- Telefonate.
Sunny
Ich habe immer wieder mal ein IP-Telefon zum Test zuhause im Netz und betreibe dies komplett ohne DMZ nur im LAN... mit entsprechenden Weiterleitungen für die SIP-Ports. RTP funktioniert ohne Probleme. In der neuen Firmware gibt es Port-Trigger - damit sollte das noch einfacher zu konfigurieren sein, wenn es anders nicht geht.
X-Lite bzw. phoner sind hierzu analog. Sipgate verwende ich nicht mehr wirklich... das sind momentan im wesentlichen Betamax-Ableger.
--gandalf.
