ERLEDIGT FB 7270 Sicherungsdatei paßt nicht mehr.
rstle
Aktives Mitglied
19 Okt 2005
Hatte eine 7270 von FW 05.50 auf 05.53 aktualisiert und mußte wegen diverse Probleme auf 05.50. zurückgehen.
Recover hat funktioniert, nur wird die vorher erstellte 05.50 Sicherung nicht mehr eingelesen.
Fehlermeldung: Import paßt nicht zur aktuellen Firmwareversion.
Kann definitiv nicht sein, da Dateiname die korrekte Exportversion zeigt.
Die Box läuft zwar an KD, hat auch sämtliche Nummern von KD wieder eingelesen,
aber die restliche Konfig muß ja wieder drauf.
Hat jemand eine Idee?
Moin
Es gibt einen Parameter den du in die .export Datei einfügen kannst (mit nem Texteditor).
Versuch macht klug...
Such in der Datei diesen Abschnitt...
OEM=avm
Country=049
Language=de
...und ändere ihn so ab...
OEM=avm
Country=049
Language=de
[COLOR="#FF0000"]NoChecks=yes[/COLOR]
...dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch sie doch noch einzuspielen.
Danke, hat leider nicht geholfen.
Aber ich habe die Ursache gefunden.
Nach dem Recover erscheint die Maske für Paßwortneueingabe.
Beim 3.Recover habe ich diesen Vorgang abgebrochen und dann manuell
unter Wiederherstellen wie üblich die Exportdatei eingespielt, diese aber wie immer mit Passwort.
Ist mir bisher noch nicht so untergekommen.
Habe den Assistenten immer erst nach der PW-Erstellung abgebrochen
und dann manuell weiter konfiguriert oder Exporte zurückgespielt.
Da ich bisher mit einer 05.50 noch kein Recover gemacht habe,
vermute ich, daß hier irgendeine Änderung (Bug??) vorliegt.
Ich denke, für das Zurückspielen einer .export soll/muss die Box ein Passwort bekommen haben.
Sonst könnte jeder eine .export laden, ein einfacher Sicherungsmechanismus also.
Das Passwort für die .export Datei dient dazu, dass die .export auch auf eine andere Box selben Typs geladen werden kann.
Ohne Passwort (.export) würde nur das Zurückspielen auf dieselbe, also der originalen Box funktionieren.
Eben, ich kenns auch nicht anders und ich mach dies nicht erst seit gestern.
Zumindest wenn man eine Konfig in eine beliebige Box einspielen will braucht man das PW.
Ich sichere grundsätzlich immer mit PW.
Daß es nun neuerdings nach dem Recovery nicht mehr vergeben werden darf,
ist mir ganz neu, zumal wenn es dann im Exportrückspiel drin sein muß.
Aber ich bin lernfähig.:motz:
