[erl.]Probleme mit GMX Phone Flat
VoIP_GMX
6 Okt 2005
ich habe bei GMX die neue Phone Flat mit VoIP abgeschlossen. Dabei nutze ich die Fritz Box 5012. Folgende Probleme treten bei mir auf:
Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll der Fritz Box:
06.10.05 07:51:45 Internettelefonie mit 491622391xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
06.10.05 06:55:33 Internettelefonie mit 491622391xxx über sipgw01.bmcag.com fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
06.10.05 03:31:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.172.xxx, DNS-Server: 217.237.150.141 und 217.237.150.97, Gateway: 217.0.116.73
06.10.05 03:31:48 Internetverbindung wurde getrennt.
06.10.05 03:31:47 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
05.10.05 22:44:30 Internettelefonie mit 491622391xxx über sipgw01.bmcag.com fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:44:00 Internettelefonie mit 498233389xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:44:00 Internettelefonie mit 498233210xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:30:01 Internettelefonie mit 491622391xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:14:59 Internettelefonie mit 491622391xxx über sipgw01.bmcag.com fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:14:28 Internettelefonie mit 499070909xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
05.10.05 22:08:08 Internettelefonie mit 498233210xxx über sip-gmx.net fehlgeschlagen. Fehlergrund: Loop Detected (482)
05.10.05 22:07:51 Anmeldung der Internetrufnummer 498233210xxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
05.10.05 22:07:51 Anmeldung der Internetrufnummer 498233389xxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
05.10.05 22:07:49 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 84.155.165.175, DNS-Server: 217.237.150.141 und 217.237.150.97, Gateway: 217.0.116.73
Des Weiteren bin ich über meine normale ISDN-Nummer nicht mehr erreichbar. Es ertönt die Meldung, dass dieser Teilnehmer temporär nicht anwählbar sei.
In der Fritz Box sind alle VoIP und ISDN Nummern bekannt gemacht, genau so in der ISDN-Anlage, welche an der Fritz Box angeschlossen ist.
Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein könnte?
Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise bereits im Voraus.
Schöne Grüße
Sascha
Hallo und Willkommen im Forum Sascha!
Fehlergrund: Request Cancelled (487): Es wurde aufgelegt bevor eine Verbindung hergestellt wurde.
Fehlergrund: Loop Detected (482): Du hast versucht dich selbst anzurufen.
Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.: Normal :wink:
Kannst du über ISDN raustelefonieren? Z.B. die kostenlosen 0310/0311?
Anscheinend ist die Verbindung FBF <-> NTBA gestört.
vielen Dank für deine Antwort.
Den Fehler habe ich in der Zwischenzeit gefunden, es lag am ISDN-Kabel zwischen der Fritz ox und der ISDN-Anlage. Dieses war nur 4-adrig belegt. Nachdem ich dieses nun gegen ein 8adrig belegtes Kabel ausgetauscht habe, funktionietr alles bestens. :)
Vielen Dank noch mal!
Schöne Grüße
Sascha
Moin!
Auch hier war es kein Fall für die Störungsstelle. Daher --> GMX-Allgemein
Bei gelösten Problemen wäre es nett, wenn der Thread-Starter den Titel mit einem vorangestellten "[erledigt]", "[erl.]" oder ähnlich versieht. Dann wissen andere direkt Bescheid.
Ich erledige das in diesem Falle mal selber...
