Enhanced CTorrent Client für die FritzBox!
I have written a php webinterface myself for ctorrent.
It works fine, but it is not completely ready yet.
So u have to wait...
regards
Boyz
regards
Boyz
Just a suggestion because your experiment is very interesting, so i would like to do something similar by myself, is possible to get ctorrent status once started?
I also would like to make a web interface with php & ajax.
yes it works, i get status from ctorrent.
ctorrent need more cpu usage than transmission, so it must start with "nice" to set the priority.
I will include it in configuration so that we can set the priority per Webinterface.
And I want set, that every torrent get their own port.
I think i will release CtorrentWeb this week-end.
Hallo Boyz.
Ich hab mal ein Request.
Könntest du bitte die dnh3.2 neu kompilieren?
Es geht um den Bug, der auf der HP beschrieben wurde:
"2007-11-27
There is a bug in dnh3.2 that can cause a completed torrent to be reported as incomplete when restarting. An easy correction is to delete the "setvbuf" line in btfiles.cpp and recompile. This is recommended even if you have not observed the problem.
While I'm here I may as well announce the new SourceForge project page! This should be a big help toward organizing communications, tracking bugs, and maintaining code history. "
Aus ganz einfachen Grund: Ich hab das Problem :) :mad:
Muss jetzt n Torrent 2x saugen wegen dem Mift :)
Ich danke im Voraus
ich habe grade kein Linux Rechner zum compilen.
Wochenende werde ich wieder Linux auf meinen Rechner installieren, dann kann ich gerne compilen.
Boyz
bekomme es leider weder mit apache noch lighttpd zum Laufen.. (Fehler siehe > hier <, beim lighttpd gleiche "Symptome")
Wie sieht denn deine lighttpd.conf und deine php.ini aus?
Gruß,
T.
Hallo, wie siehts aus? Wird an ctorrent noch dran gearbeitet? Es gibt wieder einen neue client Version ctorrent dnh3.3. Der einige Bugs behebt. Kann den vielleicht einer compilieren oder gibt es irgendwo eine anleitung wie ich es unter Linux compilieren kann? Kenne mich nur mit openwrt aus. Mit der Kamikaze Buildumgebung ist es sehr einfach etwas zu compilieren, gibts sowas auch für die Fritzbox?
Achso es gibt eine sehr schöne Webgui für ctorrent, nennt sich yodctcs. Vielleicht kann diese ja auch jemand für die Fritzbox compilieren.
Gruß Oconnor
enhanced ctorrent dnh3.3
08-04-2008
  • ctorrent.tar.bz2
Als Binär Datei?
was ist los?
w3btorrent ist ein sehr inteligentes interface. möchte ich unbedingt zu laufen kriegen. hier aber die fehlermeldung (mit der neuen verstion "ctorrent dnh3.3" von gestern):
Error: system/bin/ctorrent: can't load library 'libstdc++.so.6'
könnte jemand die library kompilieren und hier posten (bitte auch mir der kurzen beschreibung, wo sie zu kopieren ist)?
08-04-2008
Mensch das ging ja schnell. Gibt es eine Anleitung wie ich das auch selbst compilieren kann? Was ist mit yodctcs, kannst du das auch compilieren? Da braucht man nicht extra einen php server aufsetzten ....
Wieviel platz ist eigentlich auf der Fritzbox normalerweise noch frei? Passt da ctorrent und yodcts noch rauf oder muss das per symlink auf ein usbstick ausgelagert werden?
yodctcs
yodctcs sieht vielversprechend aus. Webinterface hatte ich schon am Laufen. Hab' jedoch den Download nicht hinbekommen.
Kompiliert habe ich die Version 0.7.0, allerdings ohne das Java Userinterface neu zu bauen:
http://yodctcs.googlepages.com/home2
Dann habe ich die Executables in folgendes Paket eingebaut und ein wenig am init Script geändert, dass es zu meiner Fritzbox paßt:
http://forum.nas-portal.org/showthread.php?t=1259&page=4
Entweder es liegt an einer Inkompatibilität der Versionen von ctorrent und yodcts oder es liegt daran, dass ich die Java Sachen nicht mit dem gwt (google web toolkit) neu compiliert habe. Als ctorrent habe ich einfach den aus dem aktuellen freetz genommen.
Vieleicht kann ja jemand helfen.
Viele Grüße.
M.
Also wie ich weiss muss du die JavaSachen mit compilieren. So musste ich jedenfalls auf mein Nas machen bis es dann lief.
[Edit frank_m24: Fullquote auf das Notwendige beschränkt. Lies noch mal die Forumregeln.]
Hi, also ich habe hier nen Asus wl-500gP auf dem läuft openwrt Kamikaze 2.6er Kernel svn Version 10400. Habe auf ihm ctorrent dnh3.3 und 3.2 installiert gehabt beide funktionieren mit yodctcs also denke ich das es nicht an der Inkompatibilität liegt sondern eher das du die java sachen nicht neu compiliert hast.
Gibt es für die Fritzbox eine Build umgebung? Wenn ja wo finde ich die? Mit Openwrt Kamikaze funktioniert das sehr einfach, vielleicht krieg ich das auch mit der Fritzbox hin.
Hier ist das Trac. Dort besorgst du dir den trunk und legst los.
MfG Oliver
ich verwende als Build Umgebung freetz unter einem Jars Unbuntu welches unter VM-Ware Player läuft.
http://jars.de/linux/ubuntu-710-vmware-image-download
http://jars.de/linux/ubuntu-804-vmware-image-download
Folgenden Befehl im Ubuntu-Terminal-Fenster ausführen:
sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade && sudo apt-get -y install gcc g++ binutils autoconf automake automake1.9 automake1.8 libtool make libncurses5-dev zlib1g-dev flex bison patch texinfo tofrodos gettext jam pkg-config jikes ecj-bootstrap fastjar realpath perl libstring-crc32-perl ruby ruby1.8 gawk python subversion
Im Wiki unter www.freetz.org findet man unter Howto eine Anleitung, wie man Programme unter freetz Build Umgebung compiliert.
Viele Grüße.
M.
enhanded ctorrent 3.3.1 + dctcs
anbei mal paar Dateien für DCTCS. Die Aktivierung von Swap ist erforderlich. Wer ctorrent bei freetz aktiviert hat, sollte auch die erforderlichen Libraries haben.
Einfach auf USB Drive entpacken, Pfade in dctcs.conf anpassen.
Portfreigabe: TCP/UDP 15000
int. Port zur Kommunikation zw. ctorrent und dctcs: 10000
Weboberfläche auf Port 18000
http://fritz.box:18000
Viel Spaß.
M.
  • dctcs.tar.gz
Danke für deine Arbeit, Fox.Mulder.
Funktioniert ganz gut, allerdings versucht dctcs ständig ins /etc/dctcs.conf zu schreiben (was natürlich scheitert). Könnte man das nicht unterbinden?
Verschiebe doch die Datei /etc/dctcs.conf irgendwo auf deinen Stick und setzte von dort einen link nach /etc/ .
MK34
