Enhanced CTorrent Client für die FritzBox!
Ctorrent Control Server
läuft doch ohne Probleme;)
Ich hab halt 2 Router deshalb hat bei mir die Fritz Box andere IP:rolleyes:
Ich danke dir auch fürs kompilieren. Allerdings klappen die Begrenzungen nicht! Ich raffs echt nicht mehr! Hier mal ein Auszug aus der Konsole:
/var/media/ext3/bt/ctorrent $ ./ctorrent_99 -e 24 -C 2 -M 60 -U 10 -D 20 -p2706 ubuntu-7.04-dvd-i386.iso.torrent
META INFO
Announce: http://torrent.ubuntu.com:6969/announce
Created On: Thu Apr 19 09:15:29 2007
Piece length: 1048576
FILES INFO
<1> ubuntu-7.04-dvd-i386.iso [4263823360]
Total: 4066 MB
warn, couldn't set bit field refer file "ubuntu-7.04-dvd-i386.iso.torrent.bf":  No such file or directory
This is normal if you are starting or seeding.
Listening on 0.0.0.0:2706
Press 'h' or '?' for help (display/control client options).
\ 28/4/278 [34/4067/4067] 35MB,0MB | 223,6K/s | 223,7K E:0,1
Bin für jeden Tip offen!
Gibts noch andere mit diesen Problemen? Wie siehts bei dir (JesusChrist) aus?
hmm kommisch
ich hab mal bei Hilfe nachgeschaut da steht
-D rate Max bandwidth down (unit KB/s)
unit KB/s vielleicht muss man -D 20KB/s eingeben.
Nur eine vermutung.
edit:
so hab getestet das geht so! also bei mir bleibt der bei 19KB/s stehen
./ctorrent_99 -e 24 -C 2 -M 60 -U 10KB/s -D 20KB/s -p2706 ubuntu-7.04-dvd-i386.iso.torrent
Boyz
HalloBoyz, leider klappt das auch nicht! Hier mal die Eingabe/Ausgabe:
/var/media/ext3/bt/ctorrent $ ./ctorrent_99 -e 24 -C 2 -M 60 -U 10KB/s -D 20KB/s -p2706 UbuntuStudio_7.04.torrent
META INFO
Announce: http://www.sumotracker.com/announce
Created On: Fri May 11 01:56:52 2007
Piece length: 524288
FILES INFO
Directory: UbuntuStudio 7.04
<1>  README [408]
<2>  ubuntustudio-7.04-alternate-i386.iso [909676544]
<3>  ubuntustudio-7.04-alternate-i386.iso.MD5SUM [71]
Total: 867 MB
warn, couldn't set bit field refer file "UbuntuStudio_7.04.torrent.bf":  No such file or directory
warn, couldn't bind on specified port 2706:  Address already in use
Listening on 0.0.0.0:2705
| 8/21/46 [1/1736/1736] 0MB,0MB | 57,0K/s | 62,0K E:0,1
Nu weiß ich auch nicht weiter! Macht das einen Sinn, dass ich mir einen eigenen ctorrent kompiliere? Habe nur nicht so viel Ahnung davon. Aber vielleicht kannst dus mit mal beschreiben, müsste ja eigentlich immer der selber Rythmus sein!
Vielen Dank Le_Petit
Das selber kompilieren hat nun funktioniert (statisch), allerdings hält er die Grenzen auch nicht ein!
Jemand ne Idee? Kann das am Kompiler oder an der Version des Fritzboximages liegen? Habe aber schon extra die 29.04.29 drauf gemacht!
Bin irgendwie ratlos!
Bei den 2 Ctorrent-Versionen von JesusChrist hält er wenigstens die vorgeschriebenen Downloadraten ein!
Edit meint, kann das was mit ext3 Partition haben? Ist aber glaube ich ne dumme Idee
enhanced ctorrent dnh3.2
23-07-2007
  • ctorrent.tar.bz2
Danke fürs kompilieren!
Hält er bei dir die Grenzen ein? Erklär mal bitte wie du einen Torrent startest.
Du machst das doch irgendwie über den Browser mit CTCS oder?
Also wie das mit Download limit ist weis ich nicht, hab mal bei andere Version getestet da gab es keine Probleme.
für den CTorrent Control Server brauchst du PERL!
Ich weis nicht ob jemand PERL für die Fritz Box kompiliert hat.
Ich benutze Debian da geht halt alles per apt-get.
Boyz
Ich nutze Ubuntu, ist ja fast eine Debiandistribution.
Wie richte ich denn da das CTCS ein?
wie du nutzt Ubuntu??
Ich glaub du hast mich falsch verstanden.
Ubuntu muss auf der Fritz Box laufen, du hast bestimmt auf dein PC Ubuntu.
HIER findest du Debian, wenn du Debian drauf hast dann findest du auf der Seite von enhanced ctorrent alles über CTCS wie man einrichtet.
Boyz
w3b torrent
ich habe zufällig ein PHP based Webinterface für Ctorrent gefunden!
Das Programm heißt w3b torrent LINK
Das Programm kann man mit Ctorrent oder mit Bittornado benutzen.
Ich habe das auf meine Dreambox probiert und muss sagen laufen tut das.
Für Ctorrent User ist das gar net mal so schlecht;)
Hier kann man das Programm LIVE testen!:
DEMO-LINK
Viel Spaß
Boyz
Hi!
I have downloaded the WebInterface, launched PHP with lighttpd for Fritz and It looks GREAT! Unfortunately i substituted the precompiled wctorrent in it with ctorrent compiled for AVM boxes and the inteface isn't able to make start the torrent downloads :mad: ...
Ctorrent works without obviously...
Has someone any idea or tried succesfully to make this web interface work?!
Thanks!
you have to compile "enhanced ctorrent" for Fritz Box or u can take from ds-mod.
When you have successful compiled it then you have to rename it with "wctorrent" and move it to "/w3btorrent/system/" folder and replace it with the old one.
regards
Boyz
regards
Boyz
Hi i used the compiled one attached before, and renamed it already wctorrent, but this method doesn't work (it does not start the torrent), does it work in this way for you? If yes, can you send the right wctorrent you have used?
Thanks
i have tried it on my Dreambox with bittornado.
I think ctorrent works only with the Version 2.2 (ctorrent-dnh2.2-w3btorrent).
Compile the 2.2 Version that you can find in "/w3btorrent/system/" folder it hast to go.
regards
Bozy
regards
Bozy
I have tried to crosscompile using DS-MOD toolchain, i have been able to complete the compilation without static linked libraries, instead with statically linked libs gives me an error... (after i will post it, i have not now this with me).
On account of you have a QEMU for mipsel environment could you try to build you too? It has taken me approx 5mins to do.
Thanks!
sorry to say but i dont have a linux pc now, so i cant compile now.
Now I'm using only my dreambox with debian in chroot environement.
w3btorrent works fine with bittornado but bittornado needs more cpu usage than ctorrent.
bei mir das gleiche.
habe das php-interface erfolgreich installiert, jedoch lässt sich der wctorrent nicht starten
habe darauf hin auf meiner stinkylinux-vm-ware die ctorrent-dnh2.2-w3btorrent kompiliert, jedoch kommt der selbe fehler, wie bei den vorkompilierten wctorrents:
das irgendwas in der 1. zeile mit nem ( nicht hinhaut :(
weder webtransmission noch ctorrent lüppen bei meiner 7170 *schnüff
da oft über ein Webinterface für Ctorrent gefragt wurde, habe ich beschlossen selbst eins zuschreiben.
PHP Webinterface habe ich bereits eins für Transmission geschrieben ich schreibe das grad bissien um für ctorrent, laufe der Woche lade ich das hier hoch.
Mit neueste Ctorrent version habe ich ausprobiert, läuft soweit ohne Problem.
Boyz
Boyz
Excuse me but are now you using with Fritz!Box or Dreambox? If fritz, could you post the version that is working?
MK34
