Einstellung "FRITZ!Box Internet" bzw. Capi-Treiber lässt sich nicht aktivieren
mailer28
24 Mai 2010
ich habe win10 u. Fritzfax so installiert, dass ich Faxempfang über outlook abwickle. Ich habe schon zig mal versucht mit der #96*3* zu aktivieren , mit der #96*2* nachdem ungültige Nummer kam, wieder zu deaktivieren . aufs neue zu aktivieren. Leider ohne Erfolg. An was kann das liegen ?
mailer28
Wo genau liegt denn überhaupt das Problem oder was führt zur Annahme, dass die CAPIoverTCP Schnittstelle der Fritzbox nicht aktiviert wird?
Dass ich keinen "Druckertreiber" z.B. aus Word, PDF-Dateien habe, um diese statt zu drucken zu faxen (da kam ja immer die Option: drucken, Fritzfa usw.. ) Ich muss also jedesmal in die Fritzbox einloggen und dort einen Text reinkopieren um den zu faxen !?
Das kann auch andere Ursachen haben als eine inaktive CAPIoverTCP Schnittstelle.
Wenn kein Fritzfax-Druckertreiber installiert ist, dann ändert sich das auch nicht, wenn man "zig mal versucht mit der #96*3* zu aktivieren".
Deinstallieren und aufs neue versuchen zu installieren, ist der einzige Weg.
Ob die CAPIoverTCP-Schnittstelle aktiv ist oder nicht sieht man übrigens auch über Diagnose, Sicherheit.
Das mit der Capi-Schnittstelle klappt trotz Neuinstallation (als Administrator u. Abschalten d. Defenders) immer noch nicht (gibt´s da irgendeinen Registryeintrag ?) u. wie kann ich die "Ob die CAPIoverTCP-Schnittstelle aktiv ist oder nicht sieht man übrigens auch über Diagnose, Sicherheit." finden ? .Ich habe alte Faxe in d. Fritz-Verzeichnis reinkopiert, kriege die in Fritzfax auch angezeigt aber kann sie nicht aufrufen weil der Pfad nicht stimmt. Wo kann ich d. Zugriffspfad ändern ?
mailer28
Hab in Diagnose nachgeschaut. Siehe Screens. Warum bei dem CAPIoverTCP ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen steht, weiss ich nicht. die Faxtreiber sind zwar inzwischen als drucken aufrufbar, das Fax hängt aber ewig in dem Sendemodus und nichts passiert u. leider stimmen die Unter-Verzeichnisse der Neuinstallation mit den Unterverzeichnissen der alten Pfade (wohl in der dbf und fraglich wie zu ändern ?) nicht überein.
Das ist lediglich als Warnung bzw. Hinweis zu verstehen, dass diese Schnittstelle aktiviert ist (denn wenn nicht benötigt, kann dies ggf. auch ein Angriffspunkt sein). Dein Problem liegt also nicht daran, dass die Schnittstelle nicht aktiviert ist, die Wahl von "#96*3*" war also bereits erfolgreich.
Hast du eine ISDN-Steckkarte im PC?
Das Bild "Fehler 100" sucht nach einer solchen ISDN-Karte, oder es liegt ein Installationsfehler vor.
Zeig doch mal ein paar Screenschots vom Pikachu-Tool.
Hab keine ISDN Karte drin u. mit der vorherigen SSD (war die gleiche Installation, SSD hatte einen Fehler, dewegen komplette Neuinstallation erforderlich !) Was ist das Pikachu-Tool. u. wo zu finden. Bei Suche wird was von einem Trojaner gesagt.
Das Pikachu-Tool ist ein essentieller Bestandteil der Installationsanleitung für die AVM-Faxsoftware.
Wichtig ist, den ersten Beitrag des Installations-Threads gewissenhaft zu lesen und haargenau den dortigen Anweisungen zu folgen:
Hab hier ein paar Screens gemacht. Hatte Defender Einstellungen deaktiviert. Weis nicht warum er wegen Telefonnr. motzt. Hab die korregiert nur ohne Länder-/ und Ortsvorwahl eingegeben. Ausserdem kapier ich nicht, wo ich die dbf- u. Faxdateien von den früheren gesicherten Faxen hinkopieren soll. gehört doch unters Fritz-Verzeichnis ?
mailer28
Das einzige, was mich bei den Bildern wundert, ist, dass im 5. Bild die IP-Adresse der Fritzbox 192.168.178.1 verschmiert ist. :)
Im ersten Bild dagegen fehlt sie. Die muss also noch in die Registry eingetragen werden. Und auch sonst fehlt noch einiges. Die Pfade sind da das unwichtigste.
Warum befolgst du die Installationsanleitung nicht?
Dort steht z.B. ganz deutlich, daß nur die beiden CAPI-Einträge (Bild "Netcapy-Tool1.jpg) für System32 und SysWow64 existieren, der Eintrag bei Fritz! muss gelöscht werden!
Also: Klick doch mal unten links auf [CAPI2032.dll erstellen] und behebe diesen Fehler.
Ausserdem hast du kein ISDN-Fax. Deshalb muß ISDN-Controler 5 und "Analoges Fax" ausgewählt werden.
Nicht vergessen:
Das Pikachu-Tool muß mittels "rechter Maustaste - als Administrator ausführen" gestartet werden!
Der normale Nutzer mit Admin-Rechten darf dafür zu wenig.
[EDIT]
CAPI-Zuordnungen korrigiert, Sorry für die alte Fehlinformation!
Meine ich hab alles so gemacht (siehe Screens). Kriege aber trotzdem beim Start den Fehler: #1004. und kann in d. Einstellungen d. Faxoberfläche FritzBox-Internet immer noch nicht auswählen. Bevor ein "Fehlerscherz" kommt: Malerei von mir ist nur auf Fax-Nr.
mailer28
Du hast leider vergessen unter "Erweiterte Einstellungen ISDN" den ISDN-Controller 5 (5=Internet) auszuwählen.
Beitrag #17 war leider fehlerhaft und wurde von mir korrigiert.
Drei Fehlerscherze gleich im ersten Bild: Links steht der ISDN-Controller auf Amtsanschluss Analog, in der Mitte fehlt die capi2032.dll in den Systemordnern, und rechts steht bei CAPI installiert: Nein. :D
Die IP-Adresse in der Registry fehlt immer noch, aber das habe ich ja schon gestern geschrieben.
