eine ISDN-Nebenstelle von VoIP ausschließen
DocAdams
27 Jul 2006
ich habe an meiner 5050 2 analoge und 1 ISDN-Televon sowie den PC mit FritzFax-Software. Der PC ist also mein Fax. Da es immer mal Probleme beim Faxen gab, wenn gerade VoIP am günstigsten ist, erzwinge ich eine Telekomverbindung, indem ich bei FritzFax als Amtsholung die 01033 eingetragen habe.
Gibt es da eine bessere Lösung, die beim Faxanschluß sofort auf den nächstbesten _Festnetzanbieter_ verweist?
die Möglichkeiten sind da sehr beschränkt. Die Fritzbox stellt für die analogen Nebenstellen noch eine ganz brauchbare Telefonanlage dar, für die am S0 angeschlossenenen Geräte allerdings nicht.
Der PC mit Fritzfax-Software am S0 der Fritzbox angeschlossen bekommt eine automatische Amtsholung, Keypadsequezen gehen nicht. Du kannst also lediglich die Wahlregeln der Fritzbox verwenden, call-by-call-Anbieter stehen Dir aber frei. Unter diesen Umständen liesse sich der PC auch direkt am NTBA (sofern Du einen ISDN-Anschluss hast) anschliessen, dann brauchst Du wenigstens die 01033 nicht zu wählen.
Elegant wäre eine Lösung mit 2 Fritzboxen. Dann liessen sich mit 2mal LCR auch Faxe über Festnetz routen.
Hm, wenn die Wahlregeln auf den LCR die gleiche Wirkung haben, wie die fest eingestellte 01033, wäre das schon mal einen Versuch wert, danke.
Da muß ich mal suchen, wer einigermaßen verläßlich günstig ist, also nicht häufig den Tarif wechselt.
fanishshukla
