eine Frage an wilderebi
Löwenherz
16 Feb 2007
hallo Ebi,
kannst Du mir mal bitte Auskunft darüber geben warum im SIP/IAX Dus.Net bei Status unterschiedliche Modies erscheinen?
1) OK (xx ms)
2) Registriert
3) unmonitored (xxxsek)
4) unmonitored (-1sek)
Bei allen diesen Zuständen erscheint in der FB registriert.
und 5) UNKNOWN
1) OK (xx ms)
Erfolgreich Registriert xxms bis zur Neuregistrierung.
2) Registriert
Kenne nicht leider nicht den Status
Registriert mit Keep Alive neue Registrierung nach XXX Sek
Registeriung überfällig.
5) UNKNOWN
Status unbekannt.
[post=882696]Hier[/post] schreibt jemand, dass unmonitored ohne STUN bedeutet. Das würde sich mit meinen Erfahrungen decken...
hier die richtigen Stati und was Sie bedeuten:
OK (123 ms) = Keepalive aktiviert (123 ms roundtrip SIP-Ping)
UNREACHABLE = Keepalive aktiviert, Gerät antwortet nicht auf SIP-Ping oder roundtrip > 5000ms
Unmonitored = kein Keepalive aktiviert
Unknown = kein Keepalive, keine Registration
Das wars schon.
Vielen Dank.
PS: Die Verwendung des STUN Servers ist im Regcontact zu erkennen. Ist dort eine öffentliche IP angegeben ist STUN aktiviert oder nicht notwendig. Ist dort eine Interne ( z.B192.x.x.x) IP angegeben ist STUN am Endgerät nicht aktiviert. Dies bedeutet aber nicht das STUN unbedingt erforderlich ist. Es hängt vom Endgerät ab und ist über den Herstellersupport zu erfahren.
ich habe gestern mit der "keep alive" Einstellung rumgespielt, weil jemand diese Einstellung bei meinem SIP-Anschluss heimlich eingeschaltet hat. Folgendes kann ich dazu sagen:
"OK (xx ms)" kommt wenn "keep alive" aktiviert ist
"unmonitored" ohne Zeitangabe kommt wenn "keep alive" deaktiviert ist
STUN ist bei meinem Endgerät immer eingeschaltet
zu den anderen Meldungen kann ich nichts sagen.
Robert
Nimm doch mal den STUN raus und probiere dann alles aus, vielleicht bist Du dann überrascht?
Euer Ebi :)
Hi Ebi,
danke,
das stimmt so, bis daß ohne keep alive ganz selten auch registered dort steht.
grdex
