Ein paar Fragen zur FBF7170
Diablo112
12 Jun 2006
Hallo!
Ich spiele mit dem Gedanken die DSL-FreeFlat bei GMX abzuschließen und als Hardware die 7170 Box zu nehmen (zur Zeit habe ich DSL 1000 mit Analog-Anschluß).
Vielleicht kann mir jemand hierzu ein paar Fragen beantworten:
1.) Was passiert wenn ich 1 Telefon an die 7170 anschließe und 1 Telefon an den Splitter (falls das überhaupt geht)?
- Klingeln beide wenn ich auf meiner Festnetz-Nr. angerufen werde?
- Kann ich 2 Telefonate gleichzeitig telefonieren? 1x VoIP und 1x normal?
2.) Ist es richtig das die Sprachqualität bei VoIP etwas schlechter ist?
3.) Wird das Gespräch automatisch die "schlechtere Qualität" haben, wenn ich mein Telefon an die 7170 anschließe und über die Festnetznummer angerufen werde?
4.) Ich habe mal etwas von einer Klingelverzögerung gelesen. Trifft das zu wenn ich ein Telefon an die 7170 angeschlossen habe und ich einen Anruf über meine Festnetznummer erhalte?
5.) Kann ich wählen, ob ich ein ausgehendes Telefonat über VoIP oder über die normale Leitung führen möchte? Wenn ja, wie?
6.) Bei GMX muß man ja seine Festnetzrufnummer für die DSL-Telefonie freischalten lassen. Funktioniert mein Analog-Anschluß danach trotzdem wie gehabt (falls ich die 7170 mal abklemme)?
7.) Kann ich ein Gespräch von einem Telefon zum anderen weiterleiten, falls ich mehrere Telefone an die 7170 anschließe?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auf meine Fragen die eine oder andere Antwort bekäme.
Hallo diablo112,
willkommen im Forum!
Dein Vorhaben ist so umsetzbar, ich würde jedoch empfehlen, beide Fons an die 7170 anzuschliessen. Wer wie telefoniert, kann in der Box eingestellt werden.
Dein meisten Fragen werden sich erübrigen, wenn Du die Box erst einmal bei Dir hast. Dann gibt es noch die AVM-Internetseite, die Dir die Handbücher aller Boxen zur Verfügung stellt. Darin kannst Du schon einmal lesen, wenn Du nicht warten kannst, bis Du das echte Handbuch in der Hand hältst ;)
Di Sprachqualität ist bei mir der Qualität des Festbetzes vergleichbar...
Warum liest Du nicht zuerst mal ein bißchen hier im Forum - da wirst Du sogar Antworten auf alle Deine Fragen bekommen. Du bist nicht der erste, der eine 7170 mit GMX in Betrieb nehmen möchte.
Übrigens - cooler Thread-Titel :-Ö
moin,
naja, wie hätte er auch seine 7 stichpunkte in die betreffzeile quetschen sollen ;)
a) Du hast einen analog Anschluß? Du möchtest auf dem an der Fritz Box angeschlossenen Telefon auch unter Deiner Festnetz Rufnummer erreichbar sein? dann mußt Du die Fritz Box an der TAE am Splitter verbinden. Ein weiteres Telefon zwischen Splitter und Fritz Box wäre unzulässig. An der FBF kannst Du dann im bekannten Umfang (bis zu drei) Telefone anschließen.
b) Wenn Du aber ersteinmal nur VoIP ausprobieren möchtest, dann reicht es, wenn Du die FBF mit dem DSL Asnchluß verbindest, dazu mußt Du sie nicht mit dem Telefonnetz verbinden.
Dann bist Du aber auf dem an der FBF angeschlossenen Telefon nicht unter Deiner Festnetzrufnummer erreichbar. (Nur zum Verständniss: auch dann nicht, wenn Duu die Nummer bei gmx registrierst, lies Dir dazu bitte entsprechende als wichtig markierte Threads hier im Forum durch.)
[1]- Klingeln beide wenn ich auf meiner Festnetz-Nr. angerufen werde?
[2]- Kann ich 2 Telefonate gleichzeitig telefonieren? 1x VoIP und 1x normal?
[1] s.o. a) unzulässig, es kann auch sein, das gar nichts klingelt. s.o. b) wenn die FBF nur an DSL angeschlossen ist klingelt nur das direkt am Splitter angeschlossene Telefon bei eingehenden Festnetz anrufen.
[2] JA, sowohl wenn Du oben nach a) alles Telefone an die Fritz Box anschließt, als auch wenn Du nach b) die Fritz Box nur an DSL anschließt und ein Tel. direkt am Splitter.
Du kannst aber auch zwei gleichzeitige Gespräche über VoIP führen. (das setzt allerdings einen entsprechenden DSL Anschluß voraus, wenn das ständig vorkommt sollte es meine ich DSL 2000 sein.)
Kann ich nicht bestätigen, allerdings hängt das von vielen Faktoren ab, daher verbietet sich hier eine pauschale Antwort, ich würde das einmal mit den biliigsten CbC Anbietern vergleichen, in 99% der Fälle hast Du eine super Verbindungsqualität und in den restlichen Fällen muß man einfach nocheinmal wählen um überhaupt telefonieren zu können.
Es gibt aber natürlich auch hier im Forum etliche Berichte von Anwendern, die Probleme haben. Hier kann ich mich nur novize anschließen, besorg Dir einfach das Teil, und probier es aus und wenn die Qualität z.B. nicht stimmt, frag einfach nochmal hier nach.
(Man sollte in dem Zusammenhang nicht verschweigen, daß etliche Anwender z.b. über Echo Probleme usw. berichten, dazu kann ich aber nichts sagen, tritt bei mir so gut wie nie auf.)
Theoretisch kann das Gespräch, wenn der DSL Asnchluß genug Bandbreite hat sogar eine bessere Qualität erzeugen als ein analog Anschluß.
Nein, im Normal Fall gibt es bei Festnetz Anrufen keine Qualitätsunterschiede. Allerdings gibt es hier wohl Besonderheiten am analog Anschluß mit der FBF, hier kommt es wohl teilweise zu Rauschen und Brummen, aber auch nicht an allen Anschlüssen. Habe testweise meine 7050 und 7170 bei einem Bekannten am analog Anschluß einmal getestet und keinen Unterschied bemerken können. Such hier im Forum einmal nach Rauschen analog Anschluß, dann solltest DU dazu weitere Infos finden.
Ja! - Wahlregeln
Lies bitte die hier als wichtig markierten Threads. An Deinem analog Anschluß wird dadurch nichts geändert.
Ja
@ florianr
Vielen Dank für Deine Antworten.
Habe das Teil heute bestellt. Mal schauen wann es ankommt.
Vielleicht darf ich mich ja dann noch mal melden, falls das eine oder andere Problem auftaucht.
Aber nur, wenn Du zuvor hier im Forum nach Antworten auf Deine möglicherweise auftretenden Fragen gesucht hast :mrgreen:
