Ein lokales Netzwerk mit 2 Routern (Internet / Intranet), aber wie?
tc-framy
21 Jul 2006
Servus,
bisher wir haben einen Cisco Router der eine VPN Verbindung zum Intranet aufbaut und über ein Proxy eine Internetverbindung haben.
Aus verschiedenen Gründen wollen wir den Internetzugang über den Proxy nicht mehr nutzen und über einen zweiten DSL T-Com Anschluss die Internetverbindung direkt über eine FB 7270 aufbauen und parallel dazu muss eben auch das Intranet zur Verfügung stehen.
Wie kann so was realisiert werden?
ein zweites Gateway (FB IP) am Client habe ich zum Test manuell hinzugefügt und den Proxy im IE entfernt, klappt aber nicht...
Sagen wir mal der Cisco hat die IP 192.168.1.1 und die Fritzbox hat die IP 192.168.1.2
Der DHCP Server läuft auf einen Windows 2k8 Server. Ich denke eine Möglichkeit wäre vielleicht auch Routing aber wie und am welchen Gerät wird das umgesetzt.
Vielen Dank.
Der Cisco baut eine VPN Verbindung zum Intranet auf?
Wie kann man sich das vorstellen? Wo sitzt du? Ebenfalls im Intranet?
Wenn ich das Problem richtig sehe, kannst du entweder den Cisco komplett gegen die Fritz ersetzen oder du verteilst per DHCP als Gateway die .2 statt die .1. In dem Fall solltest du Netze, die über den Cisco geroutet werden als Routen im Webinterface der Fritz eintragen.
