eigene Programme und Libs in ds-mod einfügen
  • Unsere Website ist morgen von 07:00 bis 12:00 UTC aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
jaap
:~/freetz-trunk$ make libftdi
~/freetz-trunk$ make libftdi-precompiled
make: Zirkuläre Datei libftdi-precompiled--int <- libftdi-precompiled Abhängigkeit wird nicht verwendet.
ist schon mit make gebaut worden libftdi
nach make distclean
nochmal
ERROR: Build failed.
make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/libftdi-0.18/src/.libs/libftdi.so.1.18.0] Fehler 1
Also kanns auch am trunk liegen ?
Es kann immer am Trunk liegen.
Eine zirkuläre Abhängigkeit sollte es nicht geben.
Irgendwo im libftdi sollte die Datei ftdi.h installiert werden, damit sie später verwendet werden kann. Gibt es bereits ein Paket, das libftdi verwendet?
Hi
So ich hab jetzt nochmal ganz sauber auf trunk 7100 ausgecheckt und mit make menuconfig nur die 7390 ausgewählt. Anschließend make libftdi-precompiled durchlaufen lassen . Dabei gabs diesmal keine Probleme.
Doch bei make smusbutil-precompiled gab es wieder das selbe Problem :mad:
/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/bin/libftdi-config
chmod 755 /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.so.1.18.0; mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/; cp -a /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.so* packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/; /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/usr/lib/freetz/libftdi.so.1.18.0;
done.
zebra@zebra:~/build-trunk$ make smusbutil-precompiled
touch -c /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib/libc.a
for i in ld-uClibc-0.9.29.so ld-uClibc.so.0 libc.so libc.so.0 libcrypt-0.9.29.so libcrypt.so libcrypt.so.0 libdl-0.9.29.so libdl.so libdl.so.0 libm-0.9.29.so libm.so libm.so.0 libnsl-0.9.29.so libnsl.so libnsl.so.0 libpthread-0.9.29.so libpthread.so libpthread.so.0 libresolv-0.9.29.so libresolv.so libresolv.so.0 librt-0.9.29.so librt.so librt.so.0 libthread_db-0.9.29.so libthread_db.so libthread_db.so.1 libuClibc-0.9.29.so libutil-0.9.29.so libutil.so libutil.so.0; do \
		cp -a /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/lib/$i packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/$i; \
	done
ln -sf libuClibc-0.9.29.so packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/libc.so
touch -c packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/libc.so.0
mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/
cp -a /home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/mips-linux-uclibc/lib/libgcc_s.so* packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/
/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.29/root/lib/libgcc_s.so.1
mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1/root
if test -d make/smusbutil/files; then tar -c -C make/smusbutil/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1 ; fi
---> package/smusbutil: preparing... tools/tar -C source/target-mips_uClibc-0.9.29  -xjf dl/smusbutil-0.1.tar.bz2
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/smusbutil/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1 $i; done
cmd() { PATH="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin:/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-3.4.6/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1 \
		CC="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" \
	CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64"
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/zebra/build-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1'
gcc -lftdi -o smusbutil smusbutil.c
smusbutil.c:20:18: fatal error: ftdi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
compilation terminated.
make[1]: *** [all] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/zebra/build-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1'
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1] Fehler 1
ftdi ist da , muß ich also nurnoch verlinken oder ? :eek:
./source/target-mips_uClibc-0.9.29/libftdi-0.18/src/ftdi.h
./toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/include/ftdi.h
Wenn ich dann
$(PKG_CONFIGURED_NOP)
auf
$(PKG_CONFIGURED_CONFIGURE)
abändere kommt folgende Fehlermeldung
trotz reinkopierter ftdi.h
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1;   rm -f config.{cache,status} ;    PATH=""/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin:/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-3.4.6/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"" CC="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/zebra/build-trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.4.6_uClibc-0.9.29/mips-linux-uclibc/usr/lib  FREETZ_TARGET_LFS="y" CONFIG_SITE=/home/zebra/build-trunk/include/site/mips-linux-uclibc conf_cmd   --cache-file=/home/zebra/build-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/config.cache --target=mips-linux --host=mips-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls      )
/bin/bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-0.1/.configured] Fehler 1
Ich hänge dir mal einen funktionierenden Stand an.
Oliver
thx
mit den neuen Firmwares klapps da auch nicht
ftdi.c:2696: error: 'USB_TYPE_VENDOR' undeclared (first use in this function)
ftdi.c:2696: error: 'USB_RECIP_DEVICE' undeclared (first use in this function)
ftdi.c:2696: error: 'USB_ENDPOINT_OUT' undeclared (first use in this function)
ftdi.c: In function 'ftdi_erase_eeprom':
ftdi.c:2721: error: 'USB_TYPE_VENDOR' undeclared (first use in this function)
ftdi.c:2721: error: 'USB_RECIP_DEVICE' undeclared (first use in this function)
ftdi.c:2721: error: 'USB_ENDPOINT_OUT' undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [ftdi.lo] Fehler 1
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/zebra/freetz-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libftdi-0.18/src'
make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/zebra/freetz-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libftdi-0.18'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/zebra/freetz-trunk/source/target-mips_uClibc-0.9.29/libftdi-0.18'
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.29/libftdi-0.18/src/.libs/libftdi.so.1.18.0] Fehler 1
Da scheints wohl doch ärger mit ftdi zu geben was man übrigens auch so bei den images merkt. Irrgendwo hängs da noch mit ftdi
teste morgen nochal ältere trunks durch für smusbutil
thx
edit
make mit trunk 7100
tar: chdir(./packages/target-mips_uClibc-0.9.29/smusbutil-1.0/root): No such file or directory
Du redest von neuen Firmwares und postest einen Ausschnitt bei dem der Anfang der Fehlermeldung fehlt mit uClibc-0.9.29? Du brauchst auch keine älteren Trunks testen. Der STand aus meinem Attachment kompiliert sicher.
Und was soll mir diese Meldung mit dem tar: chdir sagen?
Oliver
binary wird gebaut , allerdings im source Ordner.
Im Packege und build Verzeichniss nix :cool:
Könnte daran liegen, dass ich dein unvollständiges smusbutils.mk von oben kopiert habe...
edit: Nächsten Versuch angehängt
  • smusbutil-1.0.tar.bz2
ich probiers gleich nochmal
Ist das gewollt das in der mk
$(call PKG_INIT_BIN,[COLOR="red"]1.0[/COLOR])
seht
und in der config.in
bool "Smusbutil [COLOR="red"]1.1[/COLOR] (binary only)"
mit
klappt s jetzt 1a
dickes Danke
  • smusbutil-1.1.patch1.tar.gz
hansolo84
