- Mitglied seit
- 13 Jul 2005
- Beiträge
- 17
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Hallo alleseits!
In unserem WG-Netzwerk wurde der Router SMC-barricade7004BR gegen die FritzBoxFonWlan 7050 ausgetauscht.
Ich beziehe mich hierbei auf das angehängte Bild!
wer es nicht angezeigt bekommt:
http://www.chiccen.de/topologie.gif
Vor dem Austausch funktionierte die DHCP-zuweisung der IP's der Kabel-Clients in Gebäude B. durch die Bridge und den SMC2804WBR hindurch und wurde vom Router SMC-barricade7004BR vollkommen übernommen.
Ich betreibe die Fritz box Fon Wlan 7050 mit nachgeschlatetem Access-point
SMC-2804WBR aus Distanzgründen. Das Wlan-Modul der Fritz ist
deaktiviert, da dieses der SMC 2804WBR an anderer Stelle übernimmt (alles in Gbäude A).
Mit Hilfe einer Bridge(Netgear-WGE101) und einem Switch
wird im Nebengebäude (Gebäude B) wieder ein Kabelnetz mit diversen
Windows und Linux Clients aufgebaut.
Dazwischen Notebooks mit
Wlan-Karten. Alles soll im gleichen Adressbereich vom DHCP der Fritz
liegen, damit Freigaben möglich sind.
Nun zum Problem: Diese Konfiguration funktionierte mit dem "alten"
Router wunderbar. Die Clients in Gebäude B bekamen von dem Router die
IP-Adressen des DHCP-Servers zugeteilt. Nach Austausch des bisherigen
Routers mit der Fritz box ist dieses nicht mehr gegeben.
Die Clients werden in der Liste der Fritz zwar nach einem
"ipconfig/renew" aufgeführt, bekommen jedoch keine Antwort, bzw.
warten bis zum Timeout auf eine IP.
Zwischen den Gebäuden ist der Zugang mit den Notebooks per Wlan kein
Problem. Diese bekommen von der Fritz eine IP erfolgreich zugewiesen.
Bei fester IP-Vergabe (oberhalb dem DHCP-Bereich x.x.x.200) in
Gebäude B funktioniert alles einwandfrei.
Bei den besagten Anfragen der Clients in Gebäde B an den DHCP-Server
scheint die Antwort auf der Strecke zu bleiben.
Das Port forwarding an den Server in Gebaüde B mit fester IP
funktioniert einwandfrei.
Damit erreichen wir Problem 2:
In Gebäde B steht ein Webserver. Die Domain zeigt immer direkt auf
die WAN-IP der Fritz.
Funktion einwandfrei. Zumindest von aussen!
Aus dem internen Netz mit Eingabe der Domain wird sämtlicher Traffic
über die Internetverbindung geführt und nicht intern. (Sofort
aufgefallen, wegen der hohen Ladezeiten)
Auch dieses trat bei dem alten Router (SMC-barricade7004br) nicht auf!
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort! :shock:
