Echo+Faxprobleme mit Samsungrouter, mit FBF7270 OK
sumeran
15 Aug 2007
Hi!
Habe seit Mai FreenetKomplett 16000.
Nach anfänglichen Problemen (Telefonica hat bei Umschalten der Leitung gepfuscht, daher dauernd Syncverlust) läuft es jetzt stabil.
Als Telefon hängt eine Siemens Gigaset 4115 ISDN Basis mit Gigaset 4000 comfort, Gigaset S1 und Gigaset S45 Mobilteilen am ISDN Port des Routers. Zusätzlich noch ein schnurgebundenes Analogtelefon.
Allerdings gab es mit dem mitgelieferten Samsungrouter, auch mit der neuesten Firmware, permanent 3 Probleme:
* mindestens 4x am Tag Syncverlust für 2-3 Minuten
* Der externe Gesprächspartner hörte ein starkes Echo seiner eigenen Stimme, egal ob mit einem der DECT/ISDN Schnurlosgeräte oder über den Analogport telefoniert wurde.
* Faxverbindungen klappten mal auf Anhieb und dann tagelang wieder nicht
Habe dann zunächst versucht, anstelle des Samsungrouters die zuvor an dem Anschluß verwendete Fritzbox-7170 zu verwenden.
Damit war jedoch kaum ein sinnvoller Betrieb möglich, weil permanent spätestens nach 5 Minuten der Sync abbrach. Zum Test ob das Echo noch da war kam es erst gar nicht.
Firmwareupdate brachte auch hier exakt null Verbesserung.
Habe dann testweise eine FbF7270 angeschlossen, und mit der lief es auf Anhieb ohne Abbrüche und ohne Echos.
Auch das Faxen läuft perfekt, egal ob mit der Faxempfangsfunktion der Fritzbox oder mit einem Faxgerät (Brother MFC465CN) am Analogport, und egal ob am anderen Ende ein analoger, ISDN oder NGN/VoIP Anschluß und egal ob ein "echtes" Fax oder eine Faxsoftware die Gegenstelle ist.
Allerdings habe ich bald den gruseligen DECT-Teil der 7270 abgeschaltet und wieder das Gigaset 4110 ISDN als Basisstation verwendet. Echos gibt es weiterhin keine.
Kann hier jemand das Echoproblem und das instabile Faxen bei Verwendung des Samsungrouters bestätigen?
Ich habe den Samsung-Router 3010 nur programmiert, falls die Fritzbox mal ausfallen sollte, dazu sollte der noch gut genug sein. Das Modem ist auch nicht besser als das der Fritzbox. Also: leg das Teil als Nottelefon beiseite. ;-)
3010 ohne Probleme, FAX OK, Telefonie prima, keine Echos, keine Abbrüche oder Syncverlust z.Zt. mit FW 3.0 !
Scheint offenbar Unterschiede bei der Hardware zu geben.
Leitungsdämpfung und qualität überprüfen/messen lassen. Bei welchem Provider bist Du?
Freenet?
Moin,
seit Firmware 3.0 (neues Telefonie Binary und DSL-Firmware) sollte es keine Probleme mehr geben weder Echo noch Sync Verluste!
Die 7170 sollte mit Firmware .33 problemlos laufen.
