[Frage] EasyBox / FritzBox Repeater
south2aka
28 Sep 2013
Hi Leute,
hab mal ne Frage... Ich habe hier von Vodafone die Easybox 803 und hab von früher noch die Fritzbox 7312...
Gibt es die möglichkeit die Fritzbox so als repeater zu verbinden das ich ein Lan Kabel an die Fritzbox zum pc stecken kann....
D.h. meine Easybox ist die Basisstation die das Internet herstellt und ich möchte das die Fritzbox das dann über lan weitergibt??
Die Fritzbox 7312 kann man nicht als Repeater verwenden.
Nun ja es ist nicht so vorgesehen, da der Menüpunkt über die Oberfläche nicht eingeblendet ist wenn du jedoch folgenden link verwendest (angepaßt an die IP Adresse deiner 7312 dann kannst du die Einstellungen vornehmen...
PHP:
http://192.168.178.xxx/wlan/wds.lua
Wichtig ist nur, den WLAN Kanal fest einzustellen, Verschlüsselungsmethode WEP bei beiden Routern (Bei Fremdroutern (nicht AVM) im WDS System funktioniert kein WPA, ob Dir WEP Verschlüsselung ausreicht musst du selbst entscheiden). Und dann die Adressen, Gateway und DNS Server anpassen. Sollte eigentlich funktionieren siehe auch:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=249113&highlight=7312+wds
mfG
WEP -> :beerdigu:
WDS bei AVM -> :beerdigu:
Und dann noch:
FritzBox als WLAN Repeater bzw. WLAN Bridge an EasyBox -> :gruebel: (aber nicht mit 7312 möglich)
Tipp: Alle 3 Smileys sind verlinkt!
