Dynamischer SSH tunnel zu anderem Server
partyhase
17 Jul 2006
ich wollte heute mit meiner 7270 mit Freetz eine SSH-Verbindung zu einem anderen Server aufbauen. Die ausgehenden Ports sollten dabei dynamisch vergeben werden. Leider schlägt aber der ssh-Befehl fehl, weil die Option -D nicht bekannt ist. Gibt es einen SSH-Client für die FB mit vollerem Funktionsumfang, bzw ein anderen Tool um einen SSH-Tunnel dauerhaft zu errichten?
... weil die Option -D nicht bekannt ist. ... Gibt es einen SSH-Client für die FB mit vollerem Funktionsumfang,
Ja, das gibt es. Welchen SSH-Client hast Du auf der FB benutzt?
root@fritz:/var/mod/root# ssh
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
           [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
           [-I pkcs11] [-i identity_file]
           [-L [bind_address:]port:host:hostport]
           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
           [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
           [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
           [user@]hostname [command]
Dropbear Client v2012.55, und dort ist kein -D dabei. Sind ggf. zwei Clients in unterschiedlichen Verzeichnissen vorhanden, oder wie komme ich an deinen Client dran? Welcher ist das, ein nachgerüsteter? Meiner liegt unter /usr/bin
Hmm das heißt wohl ein neues Image erstellen, in dem nur OpenSSH-Sachen ausgewählt sind... Den OpenSSH-SSH-Client als alleinstehendes statisch gelinkt Programm gibt es nicht irgendwo zum Download? Danke dir schon mal für die Hilfe.
Doch hier:
  • ssh-mipsel-static.gz
@MaxMuster Leider kommt bei der 7490 die Meldung:
./ssh: line 1: syntax error: unexpected "("
Hast Du den OpenSSH-Client mal gegen die 7490 kompiliert?
Vielen Dank schon mal für die großartige Hilfe.
Ist die 7490 nicht eine mips Box (nicht mipsel)? Da passt das Programm oben nicht. Muss es OpenSSH sein, geht kein "dropbear"?
Aber für alle Fälle:
  • ssh-mips-static.gz
aminjung
