[Gelöst] DVB-C-Repeater - Störungen alle 2 Minuten
Centauri39
4 Jun 2006
Ich habe mir den DVB-C-Repeater von AVM geleistet und dessen SDTV-Senderliste jeweils auf meinen beiden Rechnern (PC und Netbook) in Kodi17.6 eingebaut (mit PVR IPTV Simple Client).
Der PC ist ein Dualboot mit Win10 Pro 64bit und Linux Mint 18.1 MATE 64bit.
Das Netbook (Akoya mini e1210) hat Linux Mint 18.3 MATE 32bit.
Beide Rechner sind im WLAN an einer FB 7390 (der PC auf 5Ghz, das Netbook auf 2,4Ghz).
Der PC hat einen Dualband-WLAN-Stick, aber nicht ac-fähig.
Das Netbook hat einen internen WLAN-Adapter, ebenfalls nicht ac-fähig.
Auch die FB 7390 kann keinen ac-Standard.
Der Repeater erzeugt zwei weitere WLAN's, alle 4 haben unterschiedliche SSID's.
Die Repeater-LED's zeigen volle Signalstärke und im Repeater-GUI wird das Signal bei allen empfangenen Sendern mit "gut" angegeben (alle frei verfügbaren Sender sind vom Repeater auch gefunden worden).
Der Repeater-Zugriff erfolgt über Kodi oder über das Repeater-GUI, aber das im folgenden beschriebene Problem besteht bei beiden Zugriffsarten.
Wenn ich einen beliebigen Sender sehen will, bekommen ich auf dem PC und auf dem Netbook alle 2 Minuten für ca. 12 Sekunden Pixelbrei und zerhackten Ton.
Das Problem besteht unabhängig davon, ob ich mich auf 2,4Ghz oder 5Ghz einlogge und es ist auch egal, ob ich mich an der FB oder direkt am Repeater einlogge.
Nun dachte ich, dass die fehlende ac-Unterstützung schuld sein könnte und wollte mir schon eine neue FB (die 7390 ist ja wohl eh schon EOS bzw. EOM) und entsprechende Sticks kaufen.
Aber dann stellte ich fest, dass die Störungen sehr überwiegend auf Mint passieren, aber wenn ich Win10 nutze, gibt es fast keine, sodass ich inzwischen zweifele, ob es am fehlenden ac-Standard liegt.
Hinzu kommt, das ich nur die SDTV-Liste nutze (da mein Ziel ist, letztlich das Netbook, auf dessen 10-Zoll-Display HD sinnfrei wäre, als zusätzliches TV-Gerät zu verwenden) und insofern denke ich, dass mein WLAN im n+g- bzw. a+c-Standard eigentlich ausreichen müsste, oder irre ich mich?
Kann das jemand bestätigen, dass es am fehlenden ac-Standard liegt oder hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Der Repeater ist als WLAN-Brücke an der FB.
Ich habe mal einen sender angesehen bis zum Auftauchen des Problems.
In den Ereignissen kam dabei eine Zeile dazu die lautet:
Der TV-Tuner wurde mit Fehlergrund 1 zurückgesetzt. [8 Meldungen seit 16.12.17 16:15:13]
Die Speicherauslastung ist konstant bei ca. 12%.
Die CPU 's (8 Stück bei 4 Kernen) gehen abwechselnd auf ca. 60% mit vereinzelten Ausreißern auf ca. 80%, letztere aber nur bei Klicks bzw. Aktivitäten meinerseits.
Der Repeater bootet normal.
Den Support.log kann ich leider nicht auswerten, weil ich nicht weiß, worauf da zu achten ist.
EDIT:
Korrektur:
Die Netzauslastung zeigt doch etwas:
Diese ist beim Stream normalerweise auf ca. 650Mbit/s und schwankt während des Problems so, dass die bis auf 440Mbit/s runtergeht.
Sobald sich der Stream wieder beruhigt hat, ist der Wert wieder fast konstant auf 650Mbit/s.
Seltsam: Bist Du sicher, dass diese Beschreibung zum DVB-C passt;
eigentlich ist da eine Single-Core-CPU "MIPS 74Kc" vom Type QCA955x zu erwarten;
Bitte nochmal mit aktualisiertem Link prüfen:
Wie ist die Memory-/Gesamt-Auslastung nach 1 min DVB-C Nutzung ? http://fritz.repeater/?lp=eMon
Hinweis: die Hardware-Ausstattung des DVB-C (Single-Core CPU und 52 MB RAM) ist IMHO limitiert;
# cat /proc/meminfo
MemTotal:          54532 kB
MemFree:            7572 kB
Buffers:            2312 kB
Cached:            11796 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            12068 kB
Inactive:           9512 kB
Active(anon):       3512 kB
Inactive(anon):     5300 kB
Active(file):       8556 kB
Inactive(file):     4212 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:          8184 kB
SwapFree:           8184 kB
relevante Inputs aus Supportdata.txt:
BEGIN SECTION '/proc/avm/log_sd/crash'
cat: can't open '/proc/avm/log_sd/crash': No data available
/proc/avm/log_sd/crash no data
END SECTION '/proc/avm/log_sd/crash'
##### END SECTION CRASHLOG
##### BEGIN SECTION PANICLOG /proc/avm/log_sd
BEGIN SECTION '/proc/avm/log_sd/panic'
cat: can't open '/proc/avm/log_sd/panic': No data available
/proc/avm/log_sd/panic no data
END SECTION '/proc/avm/log_sd/panic'
##### END SECTION PANICLOG
##### END SECTION debug
##### BEGIN SECTION dmesg
SNIP
##### END SECTION dmesg
##### BEGIN SECTION Events Events
Events
SNIP
##### END SECTION Events
Lastsituation:
Processes sorted by CPU time:
Mem: 47868K used, 6664K free, 0K shrd, 2340K buff, 12132K cached
CPU:  0.0% usr  0.0% sys  0.0% nic  100% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 0.00 0.00 0.00 1/55 6639
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
SNIP
Oops, sorry, das war tatsächlich die falsche CPU, nämlich die vom PC.
Frage zu den Support-Daten:
Wann genau sollte ich den Log starten?
Unmittelbar bevor ich mit dem Beginn der Störungen rechne?
mir ist "Fehlergrund 1" nicht bekannt,
am Besten mal parallel ein Support-Ticket bei AVM aufmachen, der Hersteller müßte wissen warum der "Tuner zurückgesetzt" wurde.
Frage: Tritt die Störung nur bei Betrieb mit 2 Clients auf ? oder auch bei Betrieb mit 1 Client ?
bei allen Sendern oder nur bei einzelnen Sendern ?
Sind die RF-Kennzahlen (Signal-Pegel [dBmV], Dämpfung, CRC-Fehlerrate) OK?
Moin
Am Besten 2x
1x vor und 1x nach der Störung.
Dann können die beiden Textdateien mit einem Diff-Utility blitzschnell auf Differenzen verglichen werden.
Der Panic.log sieht so aus:
##### BEGIN SECTION CRASHLOG /proc/avm/log_sd
##### END SECTION Support_Data
Eine Lastsituation gibt es bei mir nicht.
"Load average:" finde ich an folgenden Stellen:
Mem: 48720K used, 6056K free, 0K shrd, 2292K buff, 11928K cached
CPU:  0.0% usr  9.0% sys  0.0% nic 90.9% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 0.00 0.00 0.00 1/59 6944
...und hier:
 17:27:56 up 16:54,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         54776        48744         6032            0         2292
-/+ buffers:              46452         8324
Swap:            0            0            0
slabinfo
slabinfo - version: 2.1
Die bisherigen Angaben betreffen den Repeater.
Sollte ich diese Tests auch mal bei der FB machen?
welche Funktion hat die FB7390 bei IPTV ?
wenn deine IPTV-Clients ausschließlich per WLAN mit DVB-C verbunden sind, dann hat die FB73390 eigentlich keine mittelbare Funktion;
==> sicherheitshalber die Ereignisanzeige auf Auffälligkeiten kontrollieren
und dann mal mit abgeschalteter FB73390 das DVB-C Streaming testen, um Impacts auszuschließen.
Ja ok, stimmt eigentlich.
Ich kann mich zwar sowohl über die FB als auch direkt in den Repeater einloggen (aufgrund der unterschiedlichen SSID's), habe aber dabei kein anderes Verhalten bemerken können.
Insofern scheidet die FB dann wohl doch als Ursache aus.
ich denke mit "TV-Tuner" ist der Prozess "cableinfo" gemeint;
was steht denn in cableinfo.log in der supportdata.txt ?
cableinfo.log
SNIP
cableinfo.old
SNIP
Im Bereich cableinfo.log steht kein Eintrag namens SNIP
Dieser Eintrag kommt nur zweimal vor, nämlich hier:
-rw-r--r--    1 root     root            32 Dec  6 00:34 .var.tmp.cableinfo.log-crwlock
...und hier:
-rw-r--r--    1 root     root         18360 Dec  6 16:55 cableinfo.log
Einen Eintrag cableinfo.old gibt es nicht.
Seltsam: üblicherweise werden hier SignalPower, SNR, CER, usw. dokumentiert
cableinfo.log
2017-11-22 19:50:40 Stream-Info: lokal rtp_send_error:0
2017-11-22 19:50:40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-12-03 23:10:03 Stream-Info: lokal rtp_send_error:0
2017-12-03 23:10:03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
cableinfo.old
2017-11-19 21:42:59 Stream-Info: lokal rtp_send_error:0
2017-11-22 19:50:40 Stream-Info: Lock:1, SignalPower:-16.796875, SNR:33.269352, ber:0.002006, cer:0.002066, uncodedber:0.000001, ts_loss_counter:1
cableinfo.supportdata
auch fehlt noch dmesg-Output, wie in #4 angefragt.
SNIP
hier sind die Zeilen mit "system-load" interessant, sowie Errors usw.
Um #4 zu beantworten:
# cat /proc/meminfo habe ich nicht.
Das ist der crash.log:
Der dmesg-Bereich sieht so aus:
ath-ehci ath-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.940000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 13
[    8.944000] ehci_reset Port Status 1c000000
[    8.948000] ath-ehci ath-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
[    8.956000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 13
[    8.964000] ehci_reset Port Status 1c000000
[    8.980000] ath-ehci ath-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.988000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    8.996000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.996000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    9.004000] avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
[    9.316000] usb 1-1: new high speed USB device using ath-ehci and address 2
[    9.500000] Bus#1 connect: AVM Powermeter changed to 100 mA
[    9.508000] Bus#1 config: AVM Powermeter changed to 500 mA
[    9.512000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    9.584000] [module-alloc-by-name] give 0xf000 bytes at 0x810e5000 to module 'em28xx_2ts' (0x520000 bytes left)
[    9.592000] [module-alloc-by-name] 0xf000 bytes used, 0x11f5c bytes expected
[    9.620000] em28xx: New device  USB 28175 Device @ 480 Mbps (eb1a:8175, interface 0, class 0)
[    9.628000] em28xx: DVB interface 0 found: isoc #endpoints 2
[    9.632000] : dvb set to isoc mode.
[    9.688000] em28xx: chip ID is em28174
[   10.016000] : i2c eeprom 0000: 26 00 01 00 02 09 d8 85 80 80 e5 80 f4 f5 94 90
[   10.024000] : i2c eeprom 0010: 78 0d e4 f0 f5 46 12 00 5a c2 eb c2 e8 30 e9 03
[   10.032000] : i2c eeprom 0020: 12 09 de 30 eb 03 12 09 10 30 ec f1 12 07 72 80
[   10.036000] : i2c eeprom 0030: ec 00 60 00 e5 f5 64 01 60 09 e5 f5 64 09 60 03
[   10.044000] : i2c eeprom 0040: c2 c6 22 e5 f7 b4 03 13 e5 f6 b4 87 03 02 09 92
[   10.052000] : i2c eeprom 0050: e5 f6 b4 93 03 02 07 e6 c2 c6 22 c2 c6 22 12 09
[   10.060000] : i2c eeprom 0060: cf 02 06 19 1a eb 67 95 1a eb 75 81 f0 10 ff 80
[   10.068000] : i2c eeprom 0070: 6a 22 8c 1c 00 00 24 57 4e 56 18 00 00 00 00 00
[   10.076000] : i2c eeprom 0080: 00 00 00 00 4e 00 12 00 f0 10 06 89 88 00 00 00
[   10.080000] : i2c eeprom 0090: 5b ff 00 00 00 00 20 40 20 80 02 20 01 01 00 00
[   10.088000] : i2c eeprom 00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[   10.096000] : i2c eeprom 00b0: 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00
[   10.104000] : i2c eeprom 00c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 03
[   10.112000] : i2c eeprom 00d0: 55 00 53 00 42 00 20 00 32 00 38 00 31 00 37 00
[   10.116000] : i2c eeprom 00e0: 35 00 20 00 44 00 65 00 76 00 69 00 63 00 65 00
[   10.124000] : i2c eeprom 00f0: 1c 03 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00
[   10.132000] : i2c eeprom 0100: ... (skipped)
[   10.136000] : EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0x5de1ea6a
[   10.144000] : EEPROM info:
[   10.144000] :     microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
[   10.240000] system-load 100% loadavg 0.47 0.10 0.3 - 38 tasks:76 % curr:ar7cfgctl(0 %) max:init(59 %, pid:1) pgstat: sum=14076 free=9764 slab=1772 alloc=1389/s fault=3578/s (sleep 2)
[   10.260000] :     No audio on board.
[   10.264000] :     500mA max power
[   10.268000] :     Table at offset 0x00, strings=0x0000, 0x0000, 0x0000
[   10.288000] : Identified as FRITZ!WLAN Repeater DVB-C (card=91)
[   10.304000] usbcore: registered new interface driver em28xx
[   10.308000] em28xx driver loaded
[   11.432000] [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
[   12.368000] krextd: tracking: lan will be checked
[   12.372000] ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   12.384000] ADDRCONF(NETDEV_UP): lan: link is not ready
[   12.392000] krextd: tracking: guest will be checked
[   12.400000] ADDRCONF(NETDEV_UP): guest: link is not ready
[   12.408000] krextd: tracking: hotspot will be checked
[   12.416000] ADDRCONF(NETDEV_UP): hotspot: link is not ready
[   12.424000] krextd: trace switched off
[   12.432000] krextd: lan-cfg:
[   12.432000] krextd: lan:
[   12.436000] krextd: local-cfg:
[   12.440000] krextd: local:
[   12.440000] krextd: wan-cfg:
[   12.444000] krextd: wan:
[   12.448000] krextd: early-cfg:
[   12.448000] krextd: early:
[   12.532000] device eth0 entered promiscuous mode
[   12.832000] [module-alloc-by-name] give 0x16000 bytes at 0x810f4000 to module 'dvb_core' (0x50a000 bytes left)
[   12.892000] [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x8110a000 to module 'mxl251' (0x509000 bytes left)
[   12.900000] [module-alloc-by-name] 0x1000 bytes used, 0x1770 bytes expected
[   12.924000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x8110b000 to module 'em28xx_2ts_dvb' (0x507000 bytes left)
[   12.944000] em28xx_register_extension: list_for_each_entry (Em28xx dvb Extension)
[   12.952000] : FRITZ!WLAN Repeater DVB
[   12.956000] DVB: registering new adapter ()
[   12.960000] DVB: registering adapter 0 frontend 0 ()...
[   12.976000] : FRITZ!WLAN Repeater DVB
[   12.976000] DVB: registering new adapter ()
[   12.984000] DVB: registering adapter 1 frontend 0 ()...
[   12.992000] Successfully loaded em28xx-dvb
[   12.996000] Em28xx: Initialized (Em28xx dvb Extension) extension
[   13.048000] [avmnet] [avmnet_ar8033_powerup] Called for module ar8033
[   13.052000] [avmnet] [ar8033_link_intr] SGMII Link mac change  Status 0x24
[   13.060000] [avmnet] [link_work_handler] Link changed status 0x7360710
[   13.068000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   13.072000] lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   13.076000] lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   13.084000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): lan: link becomes ready
[   13.108000] [avm_connect]: WLAN BRIDGE
[   13.372000] lan: port 1(eth0) entered disabled state
[   14.212000] [module-alloc-by-name] give 0x1e000 bytes at 0x8110d000 to module 'aae' (0x4e9000 bytes left)
[   14.220000] [module-alloc-by-name] 0x1e000 bytes used, 0x24984 bytes expected
[   14.296000] [wlan_config] Given config is:
[   14.304000] [wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=8 (scorpion) offload=1 (non)
[   14.308000] [wlan_config]   hw_interface=1 chip_type=11 (peregrine) offload=1 (non)
[   14.316000] [wlan_config] hwrev=205 hwsubrev=2 maca=cc:ce:1e:e0:10:30
[   14.328000] [wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 2
[   14.336000] [wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR93xx/AR95xx":
[   14.340000] [wlan_eeprom] Customer data="DVBC_Repeater_CAL1_V"
[   14.348000] [wlan_eeprom] MinCCAPwr thresh set to 2GHz:-70,-70,-70 5GHz:-1,0,0
[   14.352000] [wlan_eeprom] Build with ART2 4.4
[   14.360000] [wlan_eeprom] EEPROM #2, type "QCA98xx":
[   14.364000] [wlan_eeprom] Customer data="DVBC_Repeater_CAL2_V"
[   14.372000] avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
[   14.680000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x8112b000 to module 'adf' (0x4e6000 bytes left)
[   14.688000] [module-alloc-by-name] 0x3000 bytes used, 0x4b84 bytes expected
[   14.732000] ****Address of trace_timer :8112dbe0
[   14.856000] [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x8112e000 to module 'asf' (0x4e4000 bytes left)
[   14.864000] [module-alloc-by-name] 0x2000 bytes used, 0x3234 bytes expected
[   15.284000] [module-alloc-by-name] give 0xaf000 bytes at 0x81130000 to module 'ath_hal' (0x435000 bytes left)
[   15.292000] [module-alloc-by-name] 0xaf000 bytes used, 0xba298 bytes expected
[   15.336000] ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, TX_DATA_SWAP, RX_DATA_SWAP, 11D)
[   15.456000] [module-alloc-by-name] give 0x7000 bytes at 0x811df000 to module 'ath_rate_atheros' (0x42e000 bytes left)
[   15.464000] [module-alloc-by-name] 0x7000 bytes used, 0x8150 bytes expected
[   15.484000] ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[   15.536000] [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x811e6000 to module 'hst_tx99' (0x42b000 bytes left)
[   15.544000] [module-alloc-by-name] 0x3000 bytes used, 0x3ec4 bytes expected
[   15.556000] ath_tx99: Version 2.0
[   15.556000] Copyright (c) 2010 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[   15.588000] [module-alloc-by-name] give 0x8000 bytes at 0x811e9000 to module 'ath_spectral' (0x423000 bytes left)
[   15.600000] [module-alloc-by-name] 0x8000 bytes used, 0xa2fc bytes expected
[   15.620000] ath_spectral: Version 2.0.0
[   15.620000] Copyright (c) 2005-2009 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[   15.632000] SPECTRAL module built on Oct 20 2017 10:48:29
[   15.672000] [module-alloc-by-name] give 0xe000 bytes at 0x811f1000 to module 'ath_dfs' (0x415000 bytes left)
[   15.684000] [module-alloc-by-name] 0xe000 bytes used, 0x11660 bytes expected
[   15.704000] ath_dfs: Version 2.0.0
[   15.704000] Copyright (c) 2005-2006 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[   15.888000] [module-alloc-by-name] give 0x4d000 bytes at 0x811ff000 to module 'ath_dev' (0x3c8000 bytes left)
[   15.896000] [module-alloc-by-name] 0x4d000 bytes used, 0x57f98 bytes expected
[   16.016000] ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
[   17.892000] [module-alloc-by-name] give 0x2de000 bytes at 0x8124c000 to module 'umac' (0xea000 bytes left)
[   17.904000] [module-alloc-by-name] 0x2de000 bytes used, 0x321e0c bytes expected
[   18.152000] ath_ahb: SmartAntenna-DRT-0.1 (Atheros/multi-bss)
[   18.156000] __ath_attach: Set global_scn[0]
[   18.160000] *** All the minfree values should be <= ATH_TXBUF-32, otherwise default value will be used instead ***
[   18.172000] ACBKMinfree = 48
[   18.176000] ACBEMinfree = 32
[   18.176000] ACVIMinfree = 16
[   18.180000] ACVOMinfree = 0
[   18.184000] CABMinfree = 48
[   18.184000] UAPSDMinfree = 0
[   18.188000] ATH_TXBUF=512
[   18.200000] Enterprise mode: 0x33fc0000
[   18.204000]
[   18.204000] ART Version : 13
[   18.208000] SW Image Version : 53.693.558.6007.207
[   18.216000] Board Revision : L1_V
[   18.220000] ar9300_attach: nf_2_nom -110 nf_2_max -60 nf_2_min -125
[   18.224000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   18.232000] HAL_CAP_PHYDIAG : Capable
[   18.236000] SPECTRAL : Need to fix the capablity check for RADAR (spectral_attach : 231)
[   18.244000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   18.248000] HAL_CAP_RADAR   : Capable
[   18.252000] SPECTRAL : Need to fix the capablity check for SPECTRAL
[   18.252000]  (spectral_attach : 236)
[   18.260000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   18.268000] HAL_CAP_SPECTRAL_SCAN : Capable
[   18.272000] SPECTRAL : get_tsf64 not registered
[   18.276000] spectral_init_netlink 83 NULL SKB
[   18.280000] SPECTRAL : No ADVANCED SPECTRAL SUPPORT
[   18.284000] SPECTRAL :----- module attached
[   18.288000] GreenAP on wifi%d: Attached
[   18.300000] ath_get_caps[6416] rx chainmask mismatch actual 7 sc_chainmak 0
[   18.304000] ath_get_caps[6391] tx chainmask mismatch actual 7 sc_chainmak 0
[   18.312000] ic_num_chains=3x3
[   18.316000] _avm_ath_ext_attach_ah:169
[   18.328000] band steering initialized for direct attach hardware
[   18.332000] ieee80211_bsteering_attach: Band steering initialized
[   18.340000] ath_attach_dfs[13102] dfsdomain 1
[   18.356000] SPECTRAL : module already attached
[   18.360000] osif_wrap_attach:321 osif wrap attached
[   18.368000] osif_wrap_devt_init:946 osif wrap dev table init done
[   18.376000] ath_tx_paprd_init sc 83378000 PAPRD Enabled
[   18.388000] krextd: tracking: wifi0 will be checked
[   18.392000] avm_net_trace: New net trace device 'HW (2.4 + 5 GHz, wifi0)' registered with minor 129.
[   18.400000] Register net trace device succeeded with minor 129 (wifi0).
[   18.408000] wifi0: Atheros ???: mem=0xb8100000, irq=2
[   18.412000] ath_pci: SmartAntenna-DRT-0.1 (Atheros/multi-bss)
[   18.420000] ath_pci_probe
[   18.420000] PCI device id is 003c :003c
[   18.424000] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:00.0 to 64
[   18.428000] ath_pci 0000:00:00.0: ath DEBUG: sc=0x8213d600
[   18.432000]
[   18.432000]  ol_ath_pci_configure : num_desired MSI set to 0
[   18.440000]
[   18.440000]  Using PCI Legacy Interrupt
[   18.676000] lan: no IPv6 routers present
[   19.044000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00057400
[   19.048000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00057800
[   19.068000] __ol_ath_attach: ath_attach TODO
[   19.072000] __ol_ath_attach: dev name wifi1
[   19.076000] ol_ath_set_default_tgt_config : AC Minfree buffer allocation through module param (umac.ko)
[   19.084000]  OL_ACBKMinfree : 0
[   19.088000]  OL_ACBEMinfree : 0
[   19.092000]  OL_ACVIMinfree : 0
[   19.096000]  OL_ACVOMinfree : 0
[   19.100000] ol_ath_attach() BMI inited.
[   19.104000] ol_ath_attach() BMI Get Target Info.
[   19.108000] ol_ath_attach() TARGET TYPE: 7 Vers 0x4100016c
[   19.112000] NUM_DEV=1 FWMODE=0x2 FWSUBMODE=0x0 FWBR_BUF 0
[   19.116000] ol_ath_attach() configure Target .
[   19.124000] ol_transfer_bin_file 2443: Download AVM WLAN EEPROM len 2116
[   19.132000]  Download AR9888v2_bin
[   19.136000] ol_transfer_bin_file 2332: Download Firmware data len 237060
[   20.148000] ol_ath_attach() Download FW.
[   20.152000] ol_ath_attach() HT Create .
[   20.156000] ol_ath_attach() HIF Claim.
[   20.160000] ol_ath_attach() BMI Done.
[   20.164000] ol_ath_attach() WMI attached. wmi_handle 820f0000
[   20.172000] +HWT
[   20.172000] SOC_RESET_CONTROL_ADDRESS : 800
[   20.176000] CPU_INTR_ADDRESS = [0]
[   20.180000] SOC_GLOBAL_RESET_ADDRESS = [0]
[   20.184000] Rx_Filter : [0]
[   20.188000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00057400
[   20.196000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00057800
[   20.200000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00057c00
[   20.208000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00058000
[   20.216000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00058400
[   20.224000] CE_per_engine_handler_adjust, base=8213d600 offset=00058800
[   20.232000] CE_recv_buf_enqueue 659 Populate last entry 512 for CE 5
[   20.240000] CE_recv_buf_enqueue 668 CE 5 wi 511 dest_ptr 0x838040 nbytes 0 recv_ctxt 0x80837740
[   20.248000] Target:822b4800 HTC Service:0x0001, ULpipe:0 DLpipe:1 id:0 Ready
[   20.256000] -HWT
[   20.264000] Target:822b4800 HTC Service:0x0300, ULpipe:4 DLpipe:5 id:1 Ready
[   20.272000] HTC Service:0x0300 ep:1 TX flow control disabled
[   20.280000] CE_pkt_dl_len_set CE 4 Pkt download length 64
[   20.288000] ol_txrx_pdev_attach: 1424 tx desc's allocated ; range starts from 82780000
[   20.296000] Target:822b4800 HTC Service:0x0100, ULpipe:3 DLpipe:2 id:2 Ready
[   20.300000] HTC Service:0x0100 ep:2 TX flow control disabled
[   20.308000] wmi_service_ready_event_rx:  WMI UNIFIED SERVICE READY event
[   20.316000] num_rf_chain : 00000003
[   20.320000] ht_cap_info: : 0000085b
[   20.324000] vht_cap_info : 338001b2
[   20.328000] vht_supp_mcs : 0000ffea
[   20.332000] LARGE_AP enabled. num_peers 144, num_vdevs 16, num_tids 256, lteu_support 0
[   20.340000] idx 0 req 1  num_units 0 num_unit_info 2 unit size 440 actual units 145
[   20.348000] chunk 0 len 63800 requested ,ptr  0xf70000
[   20.352000] wmi_unified_event_rx : no registered event handler : event id 0x9023
[   20.360000] FIRMWARE:P 145 V 16 T 443
[   20.360000]
[   20.360000] FIRMWARE:_wlan_rtt_enable
[   20.360000] wmi_unified_event_rx : no registered event handler : event id 0x9023
[   20.360000] wmi_ready_event_rx:  WMI UNIFIED READY event
[   20.384000] ol_ath_connect_htc() WMI is ready
[   20.388000] ol_ath_set_host_app_area TODO
[   20.392000] target uses HTT version 2.1; host uses 2.1
[   20.400000] ol_ath_attach() connect HTC.
[   20.404000] bypasswmi : 0
[   20.408000] ol_regdmn_start: reg-domain param: regdmn=0, countryName=, wModeSelect=FFFFFFFF, netBand=FFFFFFFF, extendedChanMode=0.
[   20.420000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x2) flags 0x2150
[   20.428000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x4) flags 0xa0
[   20.436000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x8) flags 0xc0
[   20.440000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x20) flags 0xd0
[   20.448000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x40) flags 0x150
[   20.456000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x800) flags 0x10080
[   20.464000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x2000) flags 0x20080
[   20.472000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x4000) flags 0x40080
[   20.476000] Add VHT80 channel: 5210
[   20.480000] Add VHT80 channel: 5290
[   20.484000] Add VHT80 channel: 5530
[   20.488000] Add VHT80 channel: 5610
[   20.492000] Add VHT80 channel: 5690
[   20.496000] Add VHT80 channel: 5775
[   20.500000] Skipping VHT80 channel 5825
[   20.504000] ol_ath_phyerr_attach: called
[   20.508000] OL Resmgr Init-ed
[   20.512000] ieee80211_bsteering_attach: Band steering initialized
[   20.516000] ol_if_spectral_setup
[   20.520000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   20.528000] HAL_CAP_PHYDIAG : Capable
[   20.528000] SPECTRAL : Need to fix the capablity check for RADAR (spectral_attach : 231)
[   20.536000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   20.544000] HAL_CAP_RADAR   : Capable
[   20.548000] SPECTRAL : Need to fix the capablity check for SPECTRAL
[   20.548000]  (spectral_attach : 236)
[   20.556000] SPECTRAL : get_capability not registered
[   20.560000] HAL_CAP_SPECTRAL_SCAN : Capable
[   20.564000] SPECTRAL : get_tsf64 not registered
[   20.572000] spectral_init_netlink 83 NULL SKB
[   20.576000] GreenAP on wifi1: Attached
[   20.580000] Green-AP : Attached
[   20.580000] ol_if_dfs_setup: called
[   20.584000] ol_if_dfs_attach: called; ptr=81d09974, radar_info=8200bb20
[   20.596000] ol_ath_rtt_meas_report_attach: called
[   20.600000] ol_ath_attach() UMAC attach .
[   20.604000] ol_if_dfs_configure: called
[   20.608000] ol_if_dfs_configure: FCC domain
[   20.612000] ol_if_dfs_disable: called
[   20.616000] ol_ath_attach: Calling ol_if_dfs_configure
[   20.620000] osif_wrap_attach:321 osif wrap attached
[   20.628000] osif_wrap_devt_init:946 osif wrap dev table init done
[   20.632000] __ol_ath_attach: init tx/rx TODO
[   20.636000] __ol_ath_attach: hard_header_len reservation 58
[   20.648000] system-load 100% loadavg 0.70 0.16 0.5 - 47 tasks:48 % curr:ctlmgr(7 %) max:insmod(20 %, pid:508) pgstat: sum=14079 free=2287 slab=7026 alloc=1970/s fault=2356/s (sleep 2)
[   20.676000] krextd: tracking: wifi1 will be checked
[   20.680000] _avm_ath_ext_attach_ieee:151
[   20.736000] [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x8152a000 to module 'ath_pktlog' (0xe5000 bytes left)
[   20.748000] [module-alloc-by-name] 0x5000 bytes used, 0x5ffc bytes expected
[   20.760000] Initializing Pktlogs for 11ac
[   21.172000] [wifi1] FWLOG: [20582] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x3, 0x1e, 0x460, 0x460, 0x0 )
[   21.180000] [wifi1] FWLOG: [20582] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x12, 0x1e, 0x460, 0x460, 0x0 )
[   21.188000] [wifi1] FWLOG: [20582] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x45, 0x1e, 0x460, 0x460, 0x0 )
[   21.200000] [wifi1] FWLOG: [20582] WAL_DBGID_TX_AC_BUFFER_SET ( 0x67, 0x1e, 0x460, 0x460, 0x0 )
[   21.208000] [wifi1] FWLOG: [20584] WHAL_ERROR_RESET_PM (  )
[   21.212000] [wifi1] FWLOG: [20591] WAL_DBGID_DEV_RESET ( 0x1, 0x1, 0x1 )
[   21.220000] [wifi1] FWLOG: [20850] ANI Enable:  1
[   21.224000] [wifi1] FWLOG: [20850] WHAL_ERROR_RESET_PM (  )
[   21.228000] [wifi1] FWLOG: [20857] WAL_DBGID_DEV_RESET ( 0x1, 0x1, 0x1 )
[   21.284000] ath_attach_dfs[13102] dfsdomain 1
[   21.320000] Requested VPA id 3 and MAC ee:ce:1e:e0:10:32
[   21.328000] wlan_vap_create : enter. devhandle=0x837602e0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x2
[   21.336000] wlan_vap_create : exit. devhandle=0x837602e0, opmode=IEEE80211_M_STA, flags=0x2.
[   21.344000] avm_net_trace: New net trace device 'STA (2.4 + 5 GHz, sta2)' registered with minor 135.
[   21.352000] Register vap net trace device succeeded with minor 135 (sta2).
[   21.360000] avm_net_trace: New net trace device 'STA (2.4 + 5 GHz, sta2)' registered with minor 136.
[   21.372000] Register vap net trace device succeeded with minor 136 (sta2).
[   21.376000] VAP device sta2 created osifp: (81c46ae0) os_if: (81cac000)
[   21.384000] krextd: tracking: sta2 will be checked
[   21.392000] sta2: registered PID at AVM_PA
[   21.396000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 4 (sta2)
[   21.400000] sta2: registered VPID at AVM_PA
[   21.404000] Requested VPA id 0 and MAC cc:ce:1e:e0:10:32
[   21.412000] wlan_vap_create : enter. devhandle=0x837602e0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x0
[   21.420000] wlan_vap_create : exit. devhandle=0x837602e0, opmode=IEEE80211_M_HOSTAP, flags=0x0.
[   21.428000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 131.
[   21.440000] Register vap net trace device succeeded with minor 131 (ath0).
[   21.444000] avm_net_trace: New net trace device 'AP (2.4 + 5 GHz, ath0)' registered with minor 132.
[   21.456000] Register vap net trace device succeeded with minor 132 (ath0).
[   21.460000] VAP device ath0 created osifp: (81fbeae0) os_if: (81e94000)
[   21.468000] krextd: tracking: ath0 will be checked
[   21.476000] ath0: registered PID at AVM_PA
[   21.480000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 5 (ath0)
[   21.484000] ath0: registered VPID at AVM_PA
[   21.488000] device ath0 entered promiscuous mode
[   21.540000] lan: port 2(ath0) entered forwarding state
[   21.544000] lan: port 2(ath0) entered forwarding state
[   21.552000]
[   21.552000]  DES SSID SET=WEB1user
[   21.568000] ieee80211_ioctl_getparam : parameter 0x284 not supported
[   21.728000] lan: port 2(ath0) entered disabled state
[   21.732000]
[   21.732000]  DES SSID SET=WEB1user
[   21.760000]  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=393856, new mode=3, valid=1
[   21.768000]  DEVICE IS DOWN ifname=ath0
[   21.776000]  DEVICE IS DOWN ifname=ath0
[   21.920000] Warning: node not in table 0x83527000
[   21.924000] lan: port 2(ath0) entered forwarding state
[   21.928000] lan: port 2(ath0) entered forwarding state
[   21.948000] isCountryCodeValid: EEPROM regdomain 0x0
[   21.952000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x2) flags 0x2150
[   21.960000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x4) flags 0xa0
[   21.968000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x8) flags 0xc0
[   21.976000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x20) flags 0xd0
[   21.980000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x40) flags 0x150
[   21.988000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x800) flags 0x10080
[   21.996000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x2000) flags 0x20080
[   22.004000] ol_regdmn_init_channels: !avail mode 0x1f9001 (0x4000) flags 0x40080
[   22.012000] Add VHT80 channel: 5210
[   22.016000] Add VHT80 channel: 5290
[   22.020000] Add VHT80 channel: 5530
[   22.020000] Add VHT80 channel: 5610
[   22.024000] Skipping VHT80 channel 5660
[   22.028000] Skipping VHT80 channel 5680
[   22.032000] Skipping VHT80 channel 5700
[   22.040000] ol_acfg_set_wifi_param: mac req feature 1
[   22.044000] Requested VPA id 3 and MAC ee:ce:1e:e0:10:33
[   22.048000] No cloning
[   22.052000] wmi_unified_vdev_create_send: ID = 3 VAP Addr = ee:ce:1e:e0:10:33:
[   22.060000] wmi_unified_set_psmode:set psmode=0
[   22.064000] Setting dscp for vap id: 3
[   22.068000] avm_net_trace: New net trace device 'STA2 (2.4 + 5 GHz, sta3)' registered with minor 145.
[   22.076000] Register vap net trace device succeeded with minor 145 (sta3).
[   22.084000] avm_net_trace: New net trace device 'STA2 (2.4 + 5 GHz, sta3)' registered with minor 146.
[   22.092000] Register vap net trace device succeeded with minor 146 (sta3).
[   22.100000] VAP device sta3 created osifp: (81e75ae0) os_if: (836c8000)
[   22.108000] krextd: tracking: sta3 will be checked
[   22.116000] sta3: registered PID at AVM_PA
[   22.120000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 6 (sta3)
[   22.124000] sta3: registered VPID at AVM_PA
[   22.128000] Requested VPA id 0 and MAC cc:ce:1e:e0:10:33
[   22.136000] No cloning
[   22.136000] wmi_unified_vdev_create_send: ID = 0 VAP Addr = cc:ce:1e:e0:10:33:
[   22.144000] Setting dscp for vap id: 0
[   22.148000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 137.
[   22.160000] Register vap net trace device succeeded with minor 137 (ath1).
[   22.164000] avm_net_trace: New net trace device 'AP2 (2.4 + 5 GHz, ath1)' registered with minor 138.
[   22.176000] Register vap net trace device succeeded with minor 138 (ath1).
[   22.180000] VAP device ath1 created osifp: (822092e0) os_if: (836cc000)
[   22.188000] [wifi1] FWLOG: [22306] WHAL_ERROR_RESET_PM (  )
[   22.192000] [wifi1] FWLOG: [22313] WAL_DBGID_DEV_RESET ( 0x1, 0x1, 0x1 )
[   22.204000] krextd: tracking: ath1 will be checked
[   22.208000] ath1: registered PID at AVM_PA
[   22.212000] avm_pa: try to activate hw accelaration for pid 7 (ath1)
[   22.216000] ath1: registered VPID at AVM_PA
[   22.224000] device ath1 entered promiscuous mode
[   22.228000] lan: port 3(ath1) entered forwarding state
[   22.232000] lan: port 3(ath1) entered forwarding state
[   22.244000]
[   22.244000]  DES SSID SET=WEB2user
[   22.260000] ieee80211_ioctl_getparam : parameter 0x284 not supported
[   22.420000] OL vap_stop +
[   22.420000] wmi_unified_vdev_stop_send for vap 0 (820f0000)
[   22.428000] OL vap_stop -
[   22.428000] STOPPED EVENT for vap 0 (820f0000)
[   22.436000] lan: port 3(ath1) entered disabled state
[   22.440000]
[   22.440000]  DES SSID SET=WEB2user
[   22.448000] OL vap_stop +
[   22.452000] wmi_unified_vdev_stop_send for vap 0 (820f0000)
[   22.456000] OL vap_stop -
[   22.460000] STOPPED EVENT for vap 0 (820f0000)
[   22.472000] OL vap_stop +
[   22.476000] wmi_unified_vdev_stop_send for vap 0 (820f0000)
[   22.480000] OL vap_stop -
[   22.484000] STOPPED EVENT for vap 0 (820f0000)
[   22.488000]  ieee80211_ioctl_siwmode: imr.ifm_active=66176, new mode=3, valid=1
[   22.496000]  DEVICE IS DOWN ifname=ath1
[   22.500000]  DEVICE IS DOWN ifname=ath1
[   22.648000] OL vap_stop +
[   22.648000] wmi_unified_vdev_stop_send for vap 0 (820f0000)
[   22.656000] OL vap_stop -
[   22.656000] STOPPED EVENT for vap 0 (820f0000)
[   22.792000] DCS: ol_ath_disable_dcsim dcs state 0
[   22.796000] lan: port 3(ath1) entered forwarding state
[   22.800000] lan: port 3(ath1) entered forwarding state
[   22.864000] Starting new trace on device 'WLAN Management Traffic'.
[   22.864000] avm_net_trace: Stopping trace on device 'WLAN Management Traffic' (0 pakets dropped).
[   22.924000] [avm_connect]: WLAN UPLINK DOWN
[   23.168000] [wifi1] FWLOG: [22923] WAL_DBGID_SECURITY_ENCR_EN (  )
[   23.172000] [wifi1] FWLOG: [22923] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x1 )
[   27.060000] Starting new trace on device 'WLAN Management Traffic'.
[   27.060000] avm_net_trace: Stopping trace on device 'WLAN Management Traffic' (0 pakets dropped).
[   27.076000] [avm_connect]: WLAN UPLINK DOWN
[   28.120000] Green-AP : Not Supported when not in HOSTAP Mode
[   28.120000]
[   28.128000] GreenAP on wifi1: ol_scan_wmi_event_handler(): PS switched on after scan
[   28.136000] avm_wlan_io_hostap_event_tgt:674 SWY UNHANDLED AVM_IOCTL 2 for 00:00:00:00:00:00
[   28.136000] [ieee80211_ioctl_setmlme] set desired bssid 9c:c7:a6:3a:7b:bb
[   28.280000] Getting extcaps from Scan Entry
[   28.284000] OL vap_start +
[   28.284000] wmi_unified_vdev_start_send for vap 3 (820f0000)
[   28.292000] OL vap_start -
[   28.300000] ol_vdev_start_resp_ev for vap 3 (820f0000)
[   28.304000] ol_ath_wmm_update:
[   28.308000] Notification to UMAC VAP layer
[   28.348000] wmi_unified_vdev_stop_send for vap 3 (820f0000)
[   28.352000] STOPPED EVENT for vap 3 (820f0000)
[   28.480000] avm_wlan_io_hostap_event_tgt:674 SWY UNHANDLED AVM_IOCTL 2 for 00:00:00:00:00:00
[   28.484000] [ieee80211_ioctl_setmlme] set desired bssid 9c:c7:a6:3a:7b:bc
[   28.496000] Getting extcaps from Scan Entry
[   28.500000] wlan_mlme_join_infra.. SETTING CHANNEL NUMBER 1 CURR CHANNEl is 1 flags 0x10080
[   28.620000] avm_wlan_io_hostap_event_tgt:674 SWY UNHANDLED AVM_IOCTL 2 for 00:00:00:00:00:00
[   28.632000] krextd: tracking: upstream will be checked
[   28.636000] krextd: upstream: registered
[   28.644000] device upstream entered promiscuous mode
[   28.652000] lan: port 4(upstream) entered forwarding state
[   28.656000] lan: port 4(upstream) entered forwarding state
[   28.668000] [avm_connect]: WLAN UPLINK UP
[   28.676000] krextd: UPSTREAM: registered (sta2)
[   28.680000] krextd: station d2:ce:1e:e0:10:32 added
[   28.688000] krextd: station d2:ce:1e:e0:10:32 dhcpxid 2917944052 -> 2503594390 added
[   28.696000] krextd: Found dhcp option 12: d2:ce:1e:e0:10:32=fritz.repeater
[   28.704000] krextd: station d2:ce:1e:e0:10:32 ip6addr fe80::d0ce:1eff:fee0:1032 added (snd_ip6)
[   28.820000] krextd: Found dhcp option 12: d2:ce:1e:e0:10:32=fritz.repeater
[   28.920000] krextd: station d2:ce:1e:e0:10:32 ipaddr 192.168.178.30 added (rcv_dhcp)
[   29.068000] ath_paprd_cal sc 83378000 chan_mask 7 PAPRD excessive failure disabling PAPRD now
[   30.548000] krextd: tracking: guest_ct1 will be checked
[   30.552000] device guest_ct1 entered promiscuous mode
[   30.560000] guest: port 1(guest_ct1) entered forwarding state
[   30.568000] guest: port 1(guest_ct1) entered forwarding state
[   30.572000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): guest: link becomes ready
[   30.992000] system-load 100% loadavg 0.67 0.17 0.6 - 53 tasks:23 % curr:ar7cfgctl(0 %) max:wland(7 %, pid:458) pgstat: sum=14687 free=1723 slab=7456 alloc=684/s fault=1786/s (sleep 1)
[   31.576000] avm_wlan_io_hostap_event_tgt:674 SWY UNHANDLED AVM_IOCTL 2 for 00:00:00:00:00:00
[   32.168000] [wifi1] FWLOG: [32420] WAL_DBGID_SECURITY_MCAST_KEY_SET ( 0x2 )
[   35.412000] AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (230990 ms noch verfuegbar)
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=16 mul=10 div=1 offset=0 NormP=1000 mW -> SumNormP=1000 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=2200 NormP=2200 mW -> SumNormP=3200 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=3200 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=50 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=4140 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dvbc: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=747 div=100 offset=65 NormP=812 mW -> SumNormP=4952 mW
[   35.436000] [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=167 act_rate=9 mul=1 div=1 offset=50 NormP=217 mW -> SumNormP=5169 mW
[   35.436000] SysRq : Changing Loglevel
[   35.436000] Loglevel set to 4
[   35.444000]
[   35.444000] [avm_debug] redirecting kernel-messages (/dev/debug)
Das hier sind die Events (bei dem dreimaligen, falschen Kennwort hatte ich versehentlich die Großschreibung drin):
Events
06.12.17 17:27:27 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21. [2 Meldungen seit 06.12.17 16:32:26]
06.12.17 16:15:37 Der TV-Tuner wurde mit Fehlergrund 1 zurückgesetzt. [8 Meldungen seit 06.12.17 16:15:12]
06.12.17 16:12:40 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
06.12.17 06:13:16 Der TV-Tuner wurde mit Fehlergrund 1 zurückgesetzt. [15 Meldungen seit 06.12.17 06:12:25]
06.12.17 05:14:16 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21. [2 Meldungen seit 06.12.17 04:48:44]
06.12.17 04:47:49 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21 gescheitert (falsches Kennwort). [3 Meldungen seit 06.12.17 04:47:17]
06.12.17 04:32:19 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
06.12.17 04:30:12 Die Anwendung mit der IP-Adresse 192.168.178.21 reagiert nicht. Die TV-Übertragung wurde gestoppt.
06.12.17 04:22:18 Radarerkennung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar. [2 Meldungen seit 06.12.17 04:14:14]
06.12.17 04:13:30 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
06.12.17 04:00:31 Die FRITZ!WLAN Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
06.12.17 04:00:29 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21. [3 Meldungen seit 06.12.17 03:05:56]
06.12.17 02:59:25 Radarerkennung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar. [4 Meldungen seit 06.12.17 02:42:23]
06.12.17 02:38:50 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21. [4 Meldungen seit 06.12.17 01:57:46]
06.12.17 01:43:18 Die FRITZ!WLAN Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
06.12.17 01:34:08 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21. [4 Meldungen seit 06.12.17 01:03:47]
06.12.17 00:54:15 Radarerkennung (DFS-Wartezeit) durch Kanalbelegung ausgelöst, 5 GHz Band temporär nicht nutzbar.
06.12.17 00:54:08 Das 5-GHz-Frequenzband der WLAN-Basisstation ist nicht verfügbar. Der Repeater ist nur über das 2,4-GHz-Frequenzband mit dem Heimnetz verbunden.
06.12.17 00:34:52 Die FRITZ!WLAN Repeater-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
06.12.17 00:34:44 Anmeldung an der FRITZ!WLAN Repeater-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.21.
06.12.17 00:34:11 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 192.168.178.1.
Die Lastsituation habe ich doch noch gefunden:
Evtl. ist es hilfreich, wenn ich nochmal betone, dass ich kein Windows nutze, sondern das eingangs genannte Linux Mint 18.1 MATE 64bit.
Der PC ist ein Dualboot, der noch Win10 Pro 64Bit enthält, aber bei letzterem OS tritt das Problem nur in nicht nennenswertem Maß auf.
ich sehe hier Tuner-Reset im Zeitfenster heute 06:12:25 Uhr bis 06:13:16 Uhr sowie 16:15:12 Uhr bis 16:15:37 Uhr
ferner gibt es im 5 GHz Band temp. Aussetzer aufgrund von Radarerkennung.
Events
die Störungen im 2min Takt kann ich nicht erkennen; wann waren diese Störungen ? gibt es hierzu Eventlogs ?
Könntest Du Bitte mal 5 GHz WLAN deaktivieren und dann testen;
die Lastsituation zeigt keine Auffälligkeiten.
Den 2-Minuten-Rhythmus gibt es grundsätzlich immer.
Ich habe auch schon in Mint den Taskmanager beobachtet oder die Prozesse, aber auch da keine Auffälligkeiten.
Die Radarerkennung kann daher kommen, dass ich zwischendurch mit verschiedenen Kanälen experimentiert habe.
Diese Experimente haben aber keinen Einfluss auf das Problem.
Tritt das Problem nur auf wenn der Mint-PC den IPTV via DVB-C nutzt ?
Könntest Du auch mal einen Test mit Ethernet-LAN Verbindung zw. einem PC und DVB-C machen, dann sieht man, ob das Problem mit WLAN-Brückenbetrieb zusammenhängt.
LaceyJerome
