Dumm gelaufen...
Habe ich gemacht. Allerdings hat das am Problem nichts geändert. Ich bin jetzt mit einer FW 06.03.23 dabei, HW Revision ist wieder 71 aber die Box bootet nach wie vor sekundenschnell. Danach kein DHCP, kein HTTP. Vermutlich passen mtd3 und 4 noch nicht. Ich werde die morgen noch mal clearen und danach noch mal das Recovery machen, in der Hoffnung, dass dieses Bereiche wieder aktualisiert werden.
Grüsse
Letzter Stand: Habe noch einmal mtd3 und mtd4 gelöscht und die 06.03.23 Recovery gefahren. Hier das Protokoll des Recovery:
Bitte FRITZ!Box Fon Annex B jetzt anschließen!
FRITZ!Box Fon Annex B suchen an: 192.168.178.3
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: FRITZ!Box Fon Annex B
Urlader: 81
Firmware:
Flashbereich (mtd1)
Lösche Flashbereich (mtd1)
Restauriere Flashbereich (mtd1)
Überprüfe Flashbereich (mtd1)
Erfolgreich
Flashbereich (mtd0)
Lösche Flashbereich (mtd0)
Restauriere Flashbereich (mtd0)
Überprüfe Flashbereich (mtd0)
Erfolgreich
Flashbereich (mtd3)
Lösche Flashbereich (mtd3)
Restauriere Flashbereich (mtd3)
Flashbereich (mtd4)
Lösche Flashbereich (mtd4)
Restauriere Flashbereich (mtd4)
FRITZ!Box Fon Annex B erfolgreich wiederhergestellt!
Veränderungen an der Registry wieder entfernt!
Wirksam nach einem Reboot.
Nach dem Reboot: Hektisches Blinken aller LEDs, das erst aufhörte, als die HWRevision wieder auf 71 gesetzt wurde.
Trotzdem: Kein PING auf .1, kein HTTP, kein DHCP...
Das Booten der Box ist eine Sache von einer Sekunde: Kurzes Aufblinken - Fertig. Für mich sieht das so aus, als ob die eigentliche FW nicht gestartet wird
Und wir geben immer noch nicht auf, oder? :)
Ein Köngreich für eine Konsole...
Folgende Ideen hätte ich noch:
A) Mit ftp adam2/adam2 nach der IP schauen.
=> Ping an diese IP
=> ping an 192.168.178.3
=> ping an 192.168.178.254
Was sich meiner Kenntnis entzieht: Wie verhält sich die ATA mit dhcp und Adressen.
- Beide Ethernetports versuchen. ( Auf eigene Netzwerkkarte achten, ob "link", sprich Kabel richtig oder gedreht. )
Versuch B) Der Befehl "arp" ( auch unter Windows ?) kann Hardwareadresse und IP verbinden. ( Welche IP hat eigentlich dein PC ? irgendwo zwischen 192.168.178.4-19 ?)
arp -s "HW-adresse von Fritz" 192.168.178.3
=> Geht dann ein Ping ?
Wenn das alles nicht hilft wäre ich ohne Konsole am "Ende". Schade dass du nicht in Paderborn wohnst..
Haveaniceday
PS: Könnte noch sein: HWRevision ist nur für "Bootloader" geändert. Box kommt
liest später mtd3 => kommt dann durcheinander.. Dann wäre ein ATA-recover von AVM
Interessant.
Kennt jemand einen Weg über "ADAM" mtd3 auszulesen ? Man könnte darüber noch
was testen...
So langsam wird es merkwürdig:
Ping auf allen Adressen Timeout. Sniffer zeigt auch keine Response. ARP passt: sowohl .254 auf maca als auch .3
ADAM2 FTP - ohne Probleme... aber nix PING.
Hier das aktuelle env und meine ARP-Table
Schnittstelle: 192.168.178.2 --- 0x2
Internetadresse Physikal. Adresse Typ
192.168.178.3 00-04-0e-ff-ff-01 statisch
192.168.178.254 00-04-0e-ff-ff-01 statisch
HWRevision 71
ProductID Fritz_Box_FON
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 0.18.01
bootserport tty0
bluetooth 00:04:0E:FF:FF:07
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x947310d8
firmware_info 11.03.23
flashsize 0x00400000
maca 00:04:0E:FF:FF:01
macb 00:04:0E:FF:FF:02
macwlan 00:04:0E:FF:FF:03
macdsl 00:04:0E:FF:FF:04
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x900C0000,0x903C0000
mtd1 0x90010000,0x900C0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903C0000,0x903E0000
mtd4 0x903E0000,0x90400000
my_ipaddress 192.168.178.3
prompt Adam2_AVM
reserved 00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 81
usb_board_mac 00:04:0E:FF:FF:05
usb_rndis_mac 00:04:0E:FF:FF:06
usb_device_id 0x3A00
usb_revision_id 0x0100
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
Was mich umtreibt: Recover hat alles mögliche erzählt, was so alles recovert wurde. Die Firmware ist ein FBFfon FW. Warum zum Teufel will die nicht starten??
PS: Hat nicht jemand ein "unverfängliches" mtd3 und mtd4, was ich
reinbraten kann?
Nachtrag: 15:00
Here we are! Nachdem alles nicht half, habe ich eben die Box eher als letzten Versuch an USB angeschlossen. Und siehe - sie wurde erkannt!!! (Dies war lange Zeit nicht so). DHCP OK, PING OK, HTTP OK, Firmwarupdate auf ATA .30 etwas holprig, aber OK und finally ALLES PERFEKT.
Danke an Haveaniceday für die "aufopferungsvolle" Hilfe.
Grüsse
Oops ? Läßt sich die Box danach auch per LAN ansprechen ?
Oder hast du dann noch einen Werksreset über USB gemacht.
Haveaniceday
Ja. Soweit wieder alles ok. Juhu :)
Werksreset brauchte ich nicht. War alles jungfräulich auf der Box...
Grüsse
