DSL6000 nicht verfügbar obwohl 8mbit möglich
muenchner schrieb:
Wäre nett wenn mir jemand mal einen Kommentar zu meinen Werten gibt
(habe übrigens noch den uralt Splitter und im Haus noch ca 20 meter kabel zwischen TCom Dose und Spltter was nicht das beste kabel ist)
was glaubt ihr dass technisch geht, was die telecom/1und1 macht?
bringt es was den splitter zu erneuern?
danke
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 6816 996
ATM-Datenrate kBit/s 3456 448
Nutz-Datenrate kBit/s 3130 406
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 256 32
Trellis Coding Rate kBit/s 388 60
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 27 19
Leitungsdämpfung dB 26 21
Status 4ebc 6
Bei Deiner Leitungsdämpfung wird man wohl auf DSL3000 gehen, da DSL6000 anscheinend erst unter einer Leitungsdämpfung von 18dB freigeschaltet wird. Vielleicht hast Du aber auch Glück ....
Also ich hatte folgende Daten:
Leitungskapazität kBit/s 6816 1024
Latenz ms 16 16
Trellis Coding Rate kBit/s 392 72
Signal/Rauschtoleranz dB 9 18
Leitungsdämpfung dB 15 14
Status 4ebc 6
Nach umstellung auf 6000 konnte die Box nimmer syncen ;).
hier mal meine Werte zum Vergleich ;)
ciao
Hallo, meine Daten laz FritzBox 7050, sind probleme mit DSL 6000 und den Daten zu erwarten ??? bekomme morgen DSL 6000
Leitungskapazität kBit/s 8512 864
ATM-Datenrate kBit/s 1184 160
Nutz-Datenrate kBit/s 1073 145
Latenz ms 4 16
FEC Coding Rate kBit/s 128 32
Trellis Coding Rate kBit/s 304 52
Signal/Rauschtoleranz dB 38 28
Leitungsdämpfung dB 22 14
Status 4ebc 6
Leitungsdämpfung ist nicht alles, die Leitung hat auch noch andere Parameter wie z.B. den Frequenzgang, den man z.B. beim Spektrum ablesen kann.Ist die obere Grenzfrequenz der Leitung zu gering, können die oberen Bänder nicht zur Übertragung genutzt werden und demensprechend fällt die max. DSL Geschwindigkeit geringer aus.Der Signal/Rauschabstand ist ebenfalls wichtig,ist das Nutzsignal gegenüber dem Rauschen zu klein, ergibt sich ebenfalls eine schlechtere Leistung.
Abgesehen davon können die Werte auch schwanken, bei mir z.B. sogar innerhalb des Tagesverlaufs.Die Meßwerte der FBF machen allerdings auch keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck, aber wenigstens kann man damit herausfinden, auf welches DSL man eingestellt wurde, während man mit einem "normalen" DSL Modem meist "blind" ist ( auch die haben meist
ein Web oder Console Interface zum Abfragen dieser Werte, was aber nicht so bekannt ist und auch offiziell verschwiegen wird).
TWELVE
So bin Heute von DSL 1000 auf DSL 6000 FritzBox 7050 mit neuester Firmware 71er umgestellt worden = KEINE Probleme :lol: :lol:
Hier die DSL Geschwindigkeitsmessung im Netz
Auswählen Test Status Ergebnis
Download aus Deutschland
Downloadtest einer Datei (128KB ~ 1MB Dateiübertragung abhängig von Ihrer Geschwindigkeit) aus Deutschland Erfolgreich 458.0 KByte/Sek
Upload
Hochladegeschwindigkeitstest. Es wird eine Datei hochgeladen. Erfolgreich 55.0 KByte/Sek
Verbindung
Messung wieviel gleichzeitige Verbindungen von Ihrem PC zu einem Server in Deutschland möglich sind Erfolgreich 876.0 Verb/Min
Ping Test Deutschland
Absenden mehrerer Pings zu Ihrem PC. (Hinweis: Ihre Firewall (wenn vorhanden) muss unsere Pings durchlassen. Sie sollten keine Verbindung über Proxyserver benutzen) Erfolgreich 37.0 ms
Hier die Daten aus meiner Fritzbox
DSL Aktiv
Anschluss 6029/580 kBit/s
LAN A Getrennt
LAN B Getrennt
USB Getrennt
WLAN Aktiv (verschlüsselt)
Leitungskapazität kBit/s 7776 856
ATM-Datenrate kBit/s 6656 640
Nutz-Datenrate kBit/s 6029 580
Latenz ms 4 16
FEC Coding Rate kBit/s 512 64
Trellis Coding Rate kBit/s 388 64
Signal/Rauschtoleranz dB 7 10
Leitungsdämpfung dB 21 14
Status 4ebc 6
Ist die gemessene Geschwindigkeit soweit OK ???
Nö, überhaupt nicht.Bleibt weit unter den theoretischen 753 Kbyte/sec. und liegt nur bei 60% des Möglichen.Allerdings kann die Messung auch einfach inakkurat sein, hier empfiehlt es sich, z.B. eine große Datei von einem
schnellen FTP Server herunterzuladen und die Zeit zu messen bzw. auf die
Statistik des Downloads zu schauen.
TWELVE
Habe jetzt eine 50MB Datei runtergeladen bei Rapid Durchschnitt lag bei 550 -580
Wäre immer noch deutlich zu wenig.Du müßtest natürlich sicher sein, das der FTP diese Rate auch liefern kann bzw. an einen einzelnen User auch will.Der Upload bleibt ebenfalls weit unter seinen theoretisch möglichen Werten.
Abgesehen davon gibt es ein paar TCP/IP Parameter auf dem PC, die
bei falscher Einstellung ebenfalls verringerte Werte verursachen können.
Einfach mal nach:
www.speedguide.com/analyzer.php gehen und dort dann die angezeigten
Werte kopieren und hier in Deine Antwort "pasten".
Da schaue ich dann drüber und dann sehen wir weiter.
TWELVE
Einfach mal nach:
TWELVE
Welche TCP/IP Einstellungen meinst du Bitte ???
Umstellung auf DSL6000 heute gegen 17.13
FritzBox synct sofort und ohne Probleme auf 6144/667 am Arcoranschluss.
