DSL 6000 und Probleme mit der Fritz.Box
RobertHerter
17 Dez 2004
nachdem heute die Telekom meine Leitung auf DSL 6000 hochgeschraubt hat habe ich nun folgende anzeigen bei DSL-Informationen.
Seit der Umstellung steigt nun die "CPE Forward Error Correction" und CRC stetig an. Wobei FEC sehr schnell steigt und CRC nur ab un zu.
Ist das normal ? An wenn soll ich mich eher wenden ? an die Telekom oder an AVM ?.
Robert
Sooo schlimm scheint das doch gar nicht zu sein. Scheint doch so, als würden die Fehler korrigiert? Oder hast du seit dem nur noch Downloads, die defekt sind?? Wenn die Geschwindigkeit bei den Downloads korrekt ist und auch keine Fehler haben (die übrigens in dem Fall auch von anderer Stelle kommen könnten), dann würde ich mir keine Sorgen machen...
Tja,
leider habe ich nun sporadische reboots (im 2 Stunden Takt) der 7050, so das die Werte wohl doch nicht der brüller sind :D.
Jetzt geht das suchen los, wer schuld ist AVM oder die Telekom :-(.
Robert
Hmm, meine FB SL hat bei meinem früheren Anbieter mit 42xx kbit/s synchronisiert. T-DSL 6000 hat sie auch nach mehreren Stunden nicht auf die Reihe bekommen. Ist inzwischen unterwegs zu AVM, da mein Anschluss definitiv i.O. ist und auf UR2 läuft.
Ein anderen Nutzer hier im Forum hat(te) das gleiche Problem.
Hast Du noch ein Reserve-Modem, dass Du mal testweise für einige Stunden anklemmen kannst? Am besten eins von der T-Com. Wenn das auch zickt, die Störungsstelle anrufen und Deinen Port prüfen lassen.
Wenn das einwandfrei läuft, solltest Du Deine FBF zu AVM einschicken (Garantiefall) oder bei 1&1 reklamieren (Mangel der Ware).
RobertHerter schrieb:
Tja,
Hmm, dass hört sich ja wirklich nicht so doll an. Kann da aber ehrlich gesagt auch nicht so mitreden, da ich "nur" eine 2MBit-Leitung habe...
EDIT: Bin mir zwar nicht sicher (kann gerade nicht nachsehen, da ich nicht zu Hause bin), aber ich meine, dass meine Box bei Leitungskapazität was um die 8xxxkBit/s in Empfangsrichtung anzeigt!
Hey!! ;)
Habe das gleiche problem nur das bei mir die leitung seit der 6000 Schaltung wohl noch schlechter ist... trennung alle paar minuten, sau viele fehler!! Meine Dämpfung wird als 16db angezeigt doch der Signal-Rauschabstand ist mit 3db mehr als niedrig :(
Mit meinem alten Teledat 300 Lan geht die 6000er leitung ohne probleme!?
Schöne Grüße
Manuel ;)
Hi Manuel,
Du fährst auch eine Fritz Box? Ist ja echt interessant. Ich mach dazu mal ne Umfrage auf und werde den Support von AVM ebenfalls auf das Problem hinzuweisen. Es scheint ja echt kein Einzelfall zu sein.
edit: Umfrage steht hier.
Hallo Leute,
ich hab interessante Neuigkeiten!
Ich hatte natürlich auch das Problem, d. h. heute DSL6000 bekommen und meine Fritz!Box SL blinkt und blinkt und synchronisiert nicht mehr...
Ich hatte auch die neueste fw drauf (10.03.48 ). Da ich in einem anderen Forum folgendes gelesen habe
Ich habe ein aehnliches Problem, allerdings bei einer ganz normale Fritz Box, keine SL. Mit der alten Firmware die ab-Werk installiert war (05.02.67) bekomme ich sofort eine Sync - wenn ich allerdings die neuste verfuegbare Firmware aufspiele von AVM ist die Sync selbst nach einer Stunde warten immer noch nicht abgeschlossen. Nach einem Downgrade auf die alte Firmware ist sofort die Sync beim ersten Versuch erfolgreich.
hab ich auch mal die CD rausgekramt und das alte "Werksimage" draufgemacht. Das ist auf der CD unter software zu finden. Alle anderen images gehen nicht, da meckert die Box, dass das image älter ist als das aktuelle, aber dieses recovery-image funktioniert!
Also draufgebügelt und siehe da: blink blink sync! :shock: :D
Mit der Uralt-firmware synchronisiert die Box wunderbar!!! Und das auch noch mit der völlig korrekten Geschwindigkeit, nicht wie auch schon von einigen fw bei anderen Fritz!boxen berichtet wurde mit ca. 6300 brutto, was dann zu massiven Fehlern führt, sondern mit ca. 6600, netto 6029...
Also mein Tip an alle mit Problemen mit Fritz!Boxen: Versucht nen downgrade auf die Ursprungs-firmware bis AVM ne neue korrigierte firmware rausgebracht hat!!! Irgendwo zwichen ältester und neuester scheint sich da ein Fehler eingeschlichen zu haben...
Hallo es kam wie es kommen musste,
die Telekom sagt:
Leitung in Ordnung
AVM sagt:
Leitung nicht für 6000 geeignet
Was mache ich nun ? Telekom-Techniker rauskommen lassen und eine Gebühr riskieren wenn die Leitung passt ?
Oder bei AVM einen Garantiefall einleiten ?
Was meint Ihr ?
Robert
So nen ähnlichen Mist hatte ich auch! Konnte nicht über analog raustelefonieren. Eingehende Gespräche gingen. Also neue FBF Fon WLAN bekommen und ging auch nicht. Telekom die Leitung messen lassen -> angeblich vollkommen ok. Hin und her mit AVM. Die 3. Box bekommen. Dann ging alles ausser WLAN. Also wieder Tausch und die 4. Box geht nun wie gewünscht!
Die Moral von der Geschicht': Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau mal, ob sie nen Vorab-Tausch machen! Vielleicht liegt es ja am Gerät (z.B. Bauteiltoleranzen) und geht nachher...
