[ds-0.2.9_26-12] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
@olistudent
Auslagerungsdatei hin oder her, es lag definitiv an den 256mb Speicher.
Einpaar Kleinigkeiten noch:
- unter "benötigte Pakete" im ersten Post fehlen die module-init-tools, ohne die läuft make precompiled auch nicht durch
- die Kombination "Speedport W7001V" und "Remove help" Funktioniert nicht. Bei den beiden patches/W701V/de/180-tcom.patch und 190-webmenu.patch steht nämlich "<? setvariable var:menuHilfe "Hilfe" ?>". Das müsste für "Remove help" raus, dann läuft make problemlos durch...
_________
Gruß Gerd
1. Hab ich eingetragen.
2. Ist in der nächsten Version gefixt.
Danke!
habe folgendes Problem (ist auch schon oft genug durchgekaut worden, aber bei mir funzt es eben nicht.)
Fakt ist:
FB 7141 mit FW 40.04.25 entbrandet, FriBoli heruntergeladen, VMPlayer installiert und gestartet. So weit so gut.
Ich habe aber unter Windows XP SP2 (neuste Patches usw.) Firewall ausgeschaltet, keinen Zugriff auf Friboli. Netzwerkkarte steht auf DHCP, kann auch überall hinpingen, aber beim Verbinden von Netzlaufwerken unter Windows muß ein Benutzername und Passwort eingegeben werden. Keines der Benutzer oder Passwörter (bofh oder root) wird anerkannt. :mad:
Kann mir irgendjemand helfen?? Please
mfg
Jens
Jens, du bist im falschen Thread gelandet.
MfG Oliver
olistudent schrieb:
@derhille
Sorry, ohne Fehlermeldung kann ich dir nicht weiterhelfen.
MfG Oliver
/bin/sh: line 1: autoheader: command not found
/bin/sh: line 2: autoconf: command not found
/bin/sh: line 3: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [source/privoxy-3.0.6-stable/.configured] Fehler 127
hille@suse:~/ds-mod/ds-0.2.9_26-12>
Na also, geht doch. ;-)
Du musst das automake-Package (1.4) installieren.
MfG Oliver
MfG Oliver
;-) bin etwas nervös und aufgeregt, denn ich hab angst das ich mir meine Box zerschieße :-(
hab automake installiert aber die 1.9.6-35 installiert ist ne OpenSuse 10.2 als BS
Wenn das Image ohne Fehler baut, dann sollte es auch laufen.
MfG Oliver
du brauchst labor nicht mehr im ds-mod anhaken. bei der .29 und den labor macht das keinen unterschied mehr.
ich hab Labor "ausgehakt"
danach make precompiled und make
dann bekomm ich den Fehler
patching file etc/init.d/rc.S
Hunk #1 FAILED at 68
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
make: *** [firmware] Fehler 2
ich denke mal das ich noch mal ganz von vorn beginnen muss :-(
Oder gibt es eine Möglichkeit dies Abzukürzen?
hast du den ds-0.2.9_26-12-1-3.patch angewendet ? da wird die rc.S an dieser stelle gepatcht.
welche box und welchen mod verwendest du ?
@derhille
Habe gelesen, dass Du Suse benutzt - Silberwolf und ich haben da einige Probleme mit defekt erstellten Images gehabt. Evtl. versuchst Du lieber
mal Friboli von Bofh (vom Forum hier), läuft super, wenn auch etwas langsam
(VMWare). Ein weiterer Vorteil ist, man hat bei Problemen eine gemeinsame Basis
Leute wie Olistudent, Danisahne, Supermicha und andere können ein Lied
von distributionsspezifischen Problemen singen ...
Gruss Balou
olistudent schrieb:
Der checkmaild logt in den Syslog. Mehr Infos gibts nicht. Stürtzt denn die Fritz jedesmal ab oder unregelmäßig? Immer bei Telefonbenachrichtigung?
Als letzten Ausweg müsste ich dein "Setup" bei mir ausprobieren.
Hallo olistudent,
unregelmäßig, aber immer im Zusammenhang mit Checkmaild bei neuen Emails, aber dann eben nicht immer.
Syslogd scheint default-mäßig zu klein zu sein, jedenfalls konnte ich dort nichts finden außer lauter Checkmaild-Einträgen (alle 5 Minuten, ich werde das Intervall aber auf 30 Minuten verlängern). Außerdem habe ich die Ringpuffergröße jetzt auf max. 1024 KB eingestellt, damit müsste dann genug Platz sein.
Wo auf der FB finde ich denn die Checkmaild-Einstellungen?
Hier die Schritte (stimmt die Reihenfolge der Patches oder ist die egal?) zur FW-Erstellung (FriBoLi, bofh@bofh-debian:~$ ...):
tar -xvjf ds-0.2.9_26-12.tar.bz2
bunzip2 ds-0.2.9_26-12-1-3.patch.bz2
bunzip2 micha.patch.bz2
patch -p0 < ds-0.2.9_26-12-1-3.patch
patch -p0 < micha.patch
Das Resultat (ds-0.2.9_26-12_inkl_1-3_und_micha.tar.bz2) habe ich angehängt.
Dann weiter mit:
make menuconfig
Source version (04.19)
Firmware type (Fon WLAN 7170)
Firmware version (de - deutsch)
[ ] LABOR (EXPERIMENTAL)
[ ] Replace kernel
--- Brandings
[ ] 1und1
[*] avm
[ ] freenet
--- Patches
[ ] Remove help
[ ] Remove assistant
[*] Patch ata
[*] Patch enum
[*] Patch international
[*] Patch webmenu signed message
--- Mod
Language (de - deutsch)
Package selection
    --- Packages
[*] bftpd 1.5
[*]   With on-the-fly compression
[*] callmonitor 1.8
[*] checkmaild 0.4.1
[*] dnsmasq 2.35
[*] dropbear 0.48.1
    [ ]   Without scp & ssh client
[*] inadyn 1.96
[*] mc 4.5.0
[*] openvpn 2.1_rc1
[*]   With lzo
[*] privoxy 3.0.6
[COLOR=Red]
[*] samba 2.0.10    # Könnte man den nicht auf V3 updaten?[/COLOR]
[*] screen 4.0.2
[*] vpnc 0.3.3
    --- Extensions
[*] syslogd-cgi 0.2
[*] virtualip-cgi 0.1
[*] wol-cgi 0.5
    --- Testing
    [ ] transmission 0.5 (binary only)
[*] tor 0.1.1.25
    --- Unstable
    [ ] firewall-cgi 0.5 (NEW)
    --- Obsolete
    [ ] telefon 0.3
Advanced options
[COLOR=Red]    [ ] Override firmware source    # Muss das angehakt sein?[/COLOR]
    (2) Verbosity level (0-2)
        Favicon (dsl123's favicons)
[COLOR=Red]        Sqashfs blocksize (65536)    # Ist das ok?[/COLOR]
        Kernel modules...        # alles unverändert zum Default
        Shared libraries...
[COLOR=Red]            [ ] libgcc_s-so.1    # s. Beitrag #196: für 7170 abwählen, oder?[/COLOR]
        Compiler options...        # alles unverändert zum Default
Die Konfiguration (config.txt) und das resultierende Archiv (ds-0.2.9_26-12_nach_make_menuconfig.tar.bz2) habe ich ebenfalls angehängt (zum einfacheren Nachvollziehen für Dich).
Danach habe ich unter '~bofh/ds-0.2.9_26-12/' das Verzeichnis 'dl' gelöscht und einen Softlink angelegt, so dass alle bereits lokal in '~bofh/downloads/' vorhandenen Pakete benutzt werden:
ln -s ../downloads dl
Und schließlich:
make precompiled    # um 08:12 Uhr - fertig um 13:52 Uhr (5h 40min!)
make   # um 20:15 Uhr - fertig um 20:20 Uhr
FW-Update
Ich hoffe, dass das alles nicht zu erschlagend ist, aber es sollte ja dazu gedacht sein, dass Du (und andere auch) das Problem nachvollziehen kannst. Da wir beide FriBoLi benutzen und ich die Archive angehängt habe, müsste das ja klappen.
Jedenfalls schonmal vielen Dank für die super Arbeit und auch die tolle Unterstützung hier im Forum.
Und nochmals alles Gute für 2007, vorallem Gesundheit, viel Erfolg und Spass!
  • ds-0.2.9_26-12_inkl_1-3_und_micha.tar.bz2
  • config.txt
  • ds-0.2.9_26-12_nach_make_menuconfig.tar.bz2
@supamicha
7170 und ds-0.2.9_26 + ds-0.2.9_26-12-1-3.patch
ich hab den Fehler bekommen nach dem ich einmal mit aktivierter Labor-Option make precompiled und make ausführe und später ohne Labor-Option precompiled und make wiederhole
@cdr
Schau mal unter Advanced Options. Da ist bestimmt Override Firmware angewählt, oder?
MfG Oliver
@olistudent
ja ist es
ich hab den Eindruck als lädt er das Image vor der Stelle, die ich angegeben habe, gar nicht, sondern geht gleich in den beschriebenen Fehler
Wenn ich dagegen die Labor-Option auswähle ist alles Ordnung (nur mein eigentliches Problem ist nicht gelöst)
Dann mach doch mal das Override Firmware aus, dann klappts auch mit der 29.04.29.
MfG Oliver
Ich möchte die 29.04.28-5744 USB-Labor + ds-mod auf meiner Box installieren.
Ist das überhaupt möglich?
Wenn ich Override Firmware ausschalte, gibt es keine Probleme. Die 29.04.29 wird herunterladen und ein Image wird erstellt.
Das man die Labor-Option ausschalten soll (darf) war wohl ein Irrweg.
Ich hab immer noch dieses Problem:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=768883&postcount=208
Achso. Ich dachte, dass make mit einem Fehler beim Patchen abbricht. Ich probiers mal aus, wenn ich daheim bin.
MfG Oliver
