Drucken per Wifi
Kann das sein das bei der Fritzbox das DHCP deaktiviert ist? Vllt liegt es ja daran.
Aktuelle TCP/IP Einstellungen des MFP-Servers.
DHCP/BOOTP: deaktiviert
IP-Adresse: 192.168.178.25
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Und woher hat er dann die 192.168.178.25 bekommen? Irgendjemand müsste das ja mal dann so konfiguriert haben! Ist dein Gerät. Aber wenn das steht DHCP deaktiviert ist das wohl so. Allerdings ist die IP unglücklich gewählt und könnte leicht zu einer Addresskollision führen. Ändere diese in 192.168.178.10 for LAN. Ruf dieses Management Tool auf wie es im Handbuch beschrieben ist und (Seite 14) die genannte IP ein.DHCP->aus. Wie ich gerade noch gelesen habe benutzt das Ding für beides(LAN un d WLAN die gleiche IP. Wenn er sich also über WLAN einbucht Netzwerkkabel abziehen am Printserver. Es darf nicht beides dran sein. Eigentlich beschreibt kapitel 8.4. wunderbar die Einstellungen per WEB-Interface. Müsstest das ding bereits über 192.168.178.25 ansprechen können. Wizard durchlaufen ->WLAN konfigurieren(WPA und dein Funkkanal den du besser auch in der Fritzbox fest einstellst)sowie deinen WPA-Schüssel->Kabel ab->Reset. So schwer ist das gar nicht, das bekommt man hin.;)
Hi, eine Verständnisfrage. Die 192.168.178.10 Adresse. Wo genau muss ich das eintragen? In der Fritzbox Konfiguration oder EDI-Max Konfiguration?
LediesH2k meint, dass du die IP-Adresse deines Druckers von 192.168.178.25 in 192.168.178.10 ändern sollst (Du müsstest diese also im EDI-Max eintragen). - Hintergrund: Da der durch die Fritz!Box dynamisch vergebene Bereich ab 192.168.178.20 beginnt, könnte es zu einer Doppelvergabe kommen.
smileyman
tut mir leid. mache ich demnächst nciht mehr.
Dann sei so gut und bearbeite deinen Beitrag.
Guten Morgen.
ich schmeisse das Ding gleich aus dem Fenster ;-)
Habe es eben noch mal versucht mit folgenden Einstellungen, siehe Anlage
Mache ich was falsch oder ist das Ding einfach Sch....
so habe es jetzt geändert. Sorry!
Wäre jetzt noch interessant, ob du WPA2 oder WPA in der Fritzbox eingestellt hast. Eventuell auch mal Verschlüsselung in der Fritzbox deaktivieren. Ansonsten sieht das eigentlich gut aus. Hast du nach Trennen der Netzwerkkabelverbindung einen Reset des Edimax gemacht?
Hi hatte ich auf WPA TKIP umgeändert, da Edimax sonst mit der Verschlüsselung nicht klar kommt.
Den Reset macht das Konfigurationsprogramm ja automatisch. Oder muss ich am Gerät selber einen Reset machen?
