dropbear: Failed to get remote version
oli_kh
8 Feb 2007
Folgende Problematik: Ich sitze täglich hinter einer Firewall die nur http und https Anfragen durch läßt. Also hab ich mir auf meiner Box dropbear installiert, um über das Https Protokoll einen SSH-Tunnel aufbauen zu können. Es gibt eine Portfreigabe für 443 auf die virtuelle IP der FritzBox / Port 22. Prinzipiell funktioniert das auch alles - außer wenn ich hinter der besagten Firewall sitze. Beim Versuch mittels Putty eine Verbindung aufzubauen, bekomm ich direkt folgenden Fehler zurück:
Server unexpectedly closed network connection
Die Box meldet im log:
Feb 21 08:40:55 fritz authpriv.info dropbear[7044]: Child connection from 217.6.95.140:32727
Feb 21 08:40:55 fritz authpriv.info dropbear[7044]: exit before auth: Failed to get remote version
Was sagt diese Fehlermedlung aus? Das er keine "Reverse" Verbindung aufbauen kann? Gibt es hierfür einen Workaround? Gibt es evtl. einen Schalter den man setzen kann? Oder läßt der Proxy einfach keinen SSH Tunnel zu? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Oli
Da hast Du wohl Pech gehabt. Der Proxy checkt halt, was Du vorhast.
Ich bekomm die gleiche Meldung, hab aber immer 'n paar Minuten Zeit. Für kurze Besuche zu Haus reicht's bei mir. ;-)
Was heißt denn "Failed to get remote version" genau? Was ist das Problem? Ich dachte SSH über Https geht immer, da der Proxy nicht unterscheiden kann was man genau macht?
Firewall ist nicht unbedingt Proxy und Proxy ist nicht unbedingt gleich Firewall.
Was genau läuft denn da jetzt? Muss z.B. im Browser ein Proxy konfiguriert werden, damit Surfen geht?
mit openvpn kann man prima über http(s) proxies einen dauerhaften und stabilen tunnel aufbauen. vielleicht ist das eine lösung für dich?
Danke für den Tipp. Hatte mich bis jetzt immer vor OpenVPN gedrückt, ssh ist halt einfach.
Leider bricht die Verbindung mit Proxy immer wieder ab (ca. 10 min). Ohne Proxy bleibt sie stabil. :gruebel:
Vielleicht find ich ja doch noch ne Lösung.
