DP750 lässt sich von FW 1.0.7.5 nicht auf FW 1.0.17.8 updaten
bosbi
11 Okt 2005
Hallo Community,
die Problematik hat angefangen, dass sporadisch eher bei eingehende Anrufe die DP720 immer neu rebootet.
Ich dachte mir, ich mache mal ein FW Update nur das Problem ist, dass auf der WEBGui im Menü Handset Firmware
Upload die Datei nicht angenommen wird. Also ich wähle die Datei dp75xfw.bin aus, drücke auf Upload, der Balken
bewegt sich, der verschwindet, aber die Datei wurde nicht in die DP750 geladen.
Vielleicht ist noch jemand auf diese Problematik gestoßen, oder weiß Hilfe bezüglich Neustarts während der Anrufe
oder sogar Gespräche.
Noch eine Anmerkung von meiner Frau :) die eher viel telefoniert :rolleyes::
Wenn das Telefon auf der Ladestation ist, kommen die Anrufe immer durch und er zeigt auch die Anrufe in Abwesenheit an.
Wenn das Telefon auf dem Tisch liegt, dann stürzt es nach quasi 1/2 Klingelton ab, Display geht aus, macht ein Reboot und
zeigt die Anrufe im Abwesenheit nicht mehr an.
Erst wenn das Telefon wieder auf die Station gelegt wird, zeigt es die Anrufe in Abwesenheit.
Vielen Dank
Bezweifele, dass es an der Firmware liegt. DP720: Akkus getauscht?
Merkwürdig. Aber Du kannst auch direkt laden: Web → Maintenance → Firmware → Server Path: firmware.grandstream.com → Button: Save and Apply → Status → System info: Check for New Firmware. Der Wert ab Werk ist nämlich Mist. Wenn auch das nicht klappt, dann mal eine alte Version irgendwo dazwischen nehmen. Dazu die Versionsnummer in der Download-URL anpassen. Wenn auch das nicht klappt, Grandstream hat ein eigenes Forum …
