Doorline TS2 a/b oder Auerswald TFS Universal plus an FB 7490 ?
sulihari
16 Sep 2010
Was funktioniert besser zusammen am Fritzbox analog Anschluss?
Wenn jemand Erfahrung mit beiden TFE's hat, bitte ich um Antwort.
besten Dank
Sulihari
Beide Funktionieren.
Ich hatte jeweils deren 'Fertig-Varianten' Also komplett als Gerät mit Gehäuse
Folgendes dürfte aber auch auf die Basteladapter zutreffen
Auerswald:
- Optionale separate Schaltmodule erleichtern die Anschaltung von Klingeln, Lichtrelais, Türöffnern o.ä.
- Rufaufbau dauert länger (kann man reduzieren, indem man die Steuerbefehle der Schaltmodule bei Klingeln rausnimmt, sofern man die nicht braucht)
- Klangqualität besser
- deutlich kürzeres nach-tuten nach dem Auflegen
- Erneutes Klingeln während Rufaufbau führt zu Abbruch und Neuwahl. (Umleitung auf Handy praktisch unmöglich, da Paketdienste o.ä. zu schnell dann weitere Klingelknöpfe probieren oder neu drücken)
- Programmierung erfordert kurz vorher einen langen Tastendruck am Gerät.
Doorline:
- Kürzerer Rufaufbau
- Schlechterer Klang, unpraktisch bei Montage direkt zur Straße hin.
- Programmierung direkt möglich. Man kann für einfache Handy-Umleitung die komplette Folge inkl Nummer, Pin, Ziel und nötiger Pausen als Telefonbucheintrag bei analogen Gigasets einstellen (klappt bei ISDN und IP nicht, die ignorieren die nötigen Pausen).
Alternativ kann man für Handyumleitung auch versuchen, gebraucht an den Tiptel 345 pro zu kommen.
Das ist ein Profi-AB, der auch eine Ansage abspielen und dann beliebig weiterverbinden kann.
Einmal eingerichtet, erfolgt die Aktivierung durch einfaches Ein/aus-Schalten oder durch Schalten der Stromversorgung. Daher auch mit Haussteuerungen einfach umzusetzen.
