Doorbird an Auerswald Compact
enrico1973
2 Feb 2006
hat denn schon jemand eine Doorbird IP Video Türstation an einer Auerswald Compact 5200 oder ähnlich zum laufen bekommen? Wenn ja gibt es irgendwo eine kleine Anleitung?
Habe unsere Doorbird an der Fritzbox als SIP Client eingerichtet.
Zusätzlich haben wir noch Homebridge für die Smartphones auf einem Raspberry Pi installiert.
Funktioniert sehr gut.
Ja an der Fritz Box habe ich es auch schon oft installiert. Da kann man es ja auch als Türstation hinzufügen. Bei den Auerswald gibt es diese Option auch, jedoch fehlt eine Vorlage für Doorbird. Und Auerswald macht keine Vorlage weil Doorbird nicht dafür zahlen will.
Dann macht man es eben ohne Vorlage. So wie man bspw. auch eine (beliebige) IP-Nebenstelle bei der 5200 einrichten kann. Wenn es dabei Probleme gibt dann konkret fragen wo es hakt.
Also SIP Nebenstelle einrichten ist auch kein Problem, aber wie sage ich der Doorbird oder der Auerswald welche Gruppe beim drücken des Klingeltasters gerufen werden soll?
Bei den SIP Türstationsvorlagen gibt es dafür extra einen Eintrag pro Klingeltaste (wie es auch bei FritzBoxen geht).
Die Doorbird sollte eine festgelegte Rufnummer wählen, wie diese geändert/eingerichtet werden kann steht sicherlich in der Bedienungsanleitung der Doorbird. Und in der Auerswald kann man bspw. einen Gruppenruf für diese Rufnummer einrichten.
Reaktionen: enrico1973
ich habe es jetzt hinbekommen
bei Sip Nummern wird das komplette Ziel z.B. [email protected]:5061 eingetragen
also das Telefon welches dann klingeln soll
bei den Sip Einstellungen
die gleiche Nummer siehe oben bei erlaubte Nummern eintragen ([email protected]:5061)
Eine SIp Nummer für Doorbird, inkl. Passwort vergeben. Doorbird registriert sich dann als Nebenstelle bei der Auerswald
(bei Administration in der Auerswald, interne Voip Teilnehmer prüfen ob sich Doornbird fehlerfrei in der Auerswald registriert hat)
++++++ Ganz wichtig +++++++
es hat bei mir ewig nicht funktioniert, da ich vergass in der Doorbird Admin Oberfläche den Zeitplan für Türklingel auch für Sip zu aktivieren​
