[Frage] DNSMasq und "server="-Option
Wo versteckt sich hier der DNS von der Telekom? 192.168.180.1 und 192.168.180.2 sind ja lokale DNS der FB, oder?
Die Adressen sind nicht lokal, sondern extern. Im AVM NAT werden diese Adressen umgesetzt auf die DNS-Server, die vom Provider zugewiesen worden sind.
Bitte ändere auch in #12 die Ausgabe von tcpdump von QUOTE auf CODE.
Du brauchst kein nslookup oder dig auf der Box, es geht darum, wie normale Anfragen von Clients aufgelöst werden. Speziell das nslookup der Busybox verhält sich nicht unbedingt so, wie man es erwartet.
Ich denke, mit tcpdump kann man Verbindungen durch das dsl-Interface der Box (addr:169.254.2.1 P-t-P:169.254.2.1) zu den DNS-Server der Telekom (hier: 217.0.43.145), nur dann loggen (sehen) wenn die Namensauflösung durch Anwendungen/Dienste auf der FritzBox allein initiiert (... im Sinne von Anstoß geben) wird. Z. B.:
15:24:24.155845 IP 169.254.2.1.2111 > [color=red]217.0.43.145[/color].53: 2+ PTR? 145.43.0.217.in-addr.arpa. (43)
15:24:24.196489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 2 1/0/0 PTR ul-nxr-a01.isp.t-ipnet.de. (82)
15:24:24.229621 IP 169.254.2.1.2111 > 217.0.43.145.53: 3+ AAAA? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.296489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 3 0/1/0 (76)
15:24:24.376489 IP 192.168.180.1.53 > 169.254.2.1.2111: 4 0/1/0 (76)
15:24:24.392663 IP 169.254.2.1.2111 > 217.0.43.145.53: 5+ AAAA? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.436489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 5 0/1/0 (76)
15:24:24.451471 IP 169.254.2.1.2111 > 192.168.180.1.53: 6+ AAAA? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.486489 IP 192.168.180.1.53 > 169.254.2.1.2111: 6 0/1/0 (76)
15:24:24.509766 IP 169.254.2.1.2111 > 217.0.43.145.53: 7+ AAAA? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.576489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 7 0/1/0 (76)
15:24:24.592189 IP 169.254.2.1.2111 > 192.168.180.1.53: 8+ AAAA? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.646489 IP 192.168.180.1.53 > 169.254.2.1.2111: 8 0/1/0 (76)
15:24:24.667948 IP 169.254.2.1.2111 > 217.0.43.145.53: 9+ A? bnd.bund.de. (29)
15:24:24.736489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 9 1/0/0 A 77.87.229.22 (45)
15:24:24.752143 IP 169.254.2.1.2111 > 217.0.43.145.53: 10+ PTR? 22.229.87.77.in-addr.arpa. (43)
15:24:24.816489 IP 217.0.43.145.53 > 169.254.2.1.2111: 10 1/0/0 PTR www.rki.de. (67)
Wenn die Namesauflösung durch Clients im (W)LAN der FritzBox initiiert wird, dann kann tcpdump auf der FritzBox, die Verbindungen/Anfragen (... die ja zweifelsohne auch stattfinden müssen) zum DNS-Server der Telekom (hier: 217.0.43.145) nicht loggen/sehen (... warum das so ist? Keine Ahnung).
D.h. ich schmeiss tcpdump an und mach auf der Fritzbox nen Ping, dann müsste ich ja den DNS sehen, richtig? Aber hebel ich damit nicht DNSMasq aus? Damit wäre das Ergebnis ja leider nicht zu gebrauchen.
Kann ich denn wenigstens sicher sein, dass, wenn 192.168.180.1 und 192.168.180.2 laut tcpdump verwendet werden, dass DAHINTER nur der ISP DNS kommen kann? Also kein DNSMasq mehr?
Oh Mann, wegen der Sache träum ich noch schlecht :)
EDIT: #12 angepasst.
Ja. So wie es aussieht, wird dnsmasq auf der FritzBox nicht benutzt.
Ja, da kannst Du sicher sein. Wenn dnsmasq (... von Clients an der FritzBox) benutzt wird, dann vor 192.168.180.1 und 192.168.180.2.
EDIT:
Wenn Du das genau wissen willst, dann solltest Du den dnsmasq so patchen, dass Du den dns-cache des dnsmasq nachträglich anzeigen/auslesen kannst.
Es ist besser, die Namensauflösung von einem externen Client durchzuführen, weil es letztlich darum geht. Bei einer Namensauflösung auf der Box müsstest Du dafür sorgen, dass der dnsmasq verwendet wird. Dazu kannst Du in /etc/resolv.conf die 127.0.0.1 als nameserver eintragen.
Ja. Beides sind keine lokalen Adressen, also kann darüber auch nicht der dnsmasq erreicht werden. Du kannst aber auch explizit die DNS-Adressen des Providers (oder andere) eingeben. Du muss diese dann aber auch von Hand ändern, wenn der Provider irgendwann andere Adressen verwendet.
So, war viel unterwegs und hatte leider wenig Zeit, aber eines möchte ich noch nachholen:
Vielen lieben Dank für den hervorragenden Support und die spannende Diskussion hier! Ich wünschte, bei mir auf der Arbeit würde es auch immer so konstruktiv zugehen ;).
Frage beantwortet!
bchrist
