- Mitglied seit
- 22 Jan 2007
- Beiträge
- 378
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hallo!
Das Problem beim Aufruf der WebUI nach Eingabe von "fritz.box" in der Adresszeile ist gelöst durch die Option "addn-hosts", die unter DNSMASQ -> extra eingetragen ist.
Die Lösung ist hier dokumentiert (Posting #11).
In meinem Fall liegt die Datei addn-hosts auf dem USB-Stick, der Syntax sieht so aus:
addn-hosts=/var/media/ftp/SD-32MB/add_host
Jetzt stellt sich das Problem so dar, dass nach dem Booten der FB der Dienst dnsmasq gestartet wird, aber der USB-Stick noch nicht gemountet ist, und damit das Laufwerk /var/media/ftp/SD-32MB nicht verfügbar ist.
Dadurch kann die Datei "add_host" nicht gelesen werden.
Im Syslog ist dies so dokumentiert:
Frage:
Was muss modifiziert werden, damit die Datei "add_host" beim Starten des Dienstes dnsmasq verfügbar ist?
Die Lösung aus o.g. Thread, die Datei auf der Box im Verzeichnis /data abzulegen, funktioniert mit meiner FB7390 nicht, da das Verzeichnis /data read only ist.
In welches andere Verzeichnis kann die Datei gespeichert werden?
THX
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: started, version 2.61 cachesize 150
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: asynchronous logging enabled, queue limit is 10 messages
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq-dhcp[1042]: DHCP, IP range 192.168.123.20 -- 192.168.123.200, lease time 1d
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: using nameserver 192.168.180.2#53
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: using nameserver 192.168.180.1#53
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq[1042]: read /etc/hosts - 12 addresses
[COLOR="#FF0000"]Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.err dnsmasq[1042]: failed to load names from /var/media/ftp/SD-32MB/add_host: No such file or directory[/COLOR]
Jan 1 01:00:31 net1-FB7390 daemon.info dnsmasq-dhcp[1042]: read /etc/ethers - 4 addresses
Frage:
THX
