DNS refused wenn DNSMASQ läuft
NemoN
3 Apr 2005
Ich habe hier ein komisches Problem mit der DNS Auflösung:
Wenn DNSMASQ gestartet ist klappt diese nicht mehr.
Ich benutzte die aktuelle Freetz-1.0 Version:
/etc/resolv.conf auf der Freetz Box:
nameserver 127.0.0.1
DNSMASQ läuft nicht:
Auf dem Client:
> nslookup www.heise.de
Server: 192.168.2.1
Address: 192.168.2.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 193.99.144.85
Auf der Freetz Box:
Server: 127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 193.99.144.85 www.heise.de
DNSMASQ gestartet:
Auf dem Client
Server: 192.168.2.1
** server can't find www.heise.de: REFUSED
Auf der Freetz-Box:
Server: 127.0.0.1
nslookup: can't resolve 'www.heise.de'
Options:
DNSMASQ_DHCP='no'
DNSMASQ_DHCP_BOOT='no'
DNSMASQ_DHCP_BOOTFILE=''
DNSMASQ_DHCP_RANGE='192.168.2.20,192.168.2.200,12h'
DNSMASQ_DNS_PORT='53'
DNSMASQ_ENABLED='yes'
DNSMASQ_ETHERS='yes'
DNSMASQ_DOMAIN='fritz.box'
DNSMASQ_OPTIONS=''
DNSMASQ_TFTP='no'
DNSMASQ_TFTP_TFTPROOT=''
und
DNSMASQ_DOMAIN=''
hab ich getestet.......
wenn dnsmasq gestoppt ist, woher bekommt du dann ne antwort????
Zu dem 127.0.0.1 in der resolv.conf gab es mal ein Ticket im freetz und vielleicht auch nen thread im forum, such das mal, da ist was falsch, wenn ich mich richtig erinnere.
edit:ich glaube es ware dieses hier
das Problem hatte ich auch mal.
es gibt aber Parameter, die du im Freetz-Webif (dnsmasq) eintragen kannst, dann funktioniert es auch ohne Patch.
Ich habs gerade nicht da, musst mal die SuFu bemühen :)
[EDIT]
Habs gefunden: klick
vielen dank für die hilfe, mit "--resolv-file=/var/tmp/avm-resolv.conf" als zusätzlichen parameter klappt es jetzt auch bei mir.
Welche Einstellungen hast du denn unter Internet mit denen das Problem auftritt?
MfG Oliver
Also bei mir war ein ganz "normaler" I-Net Zugang eingestellt. Also kein LAN-1 o.ä.
Seltsamerweise hatte ich das Problem sowohl mit meiner 7170 als auch mit der 7270.
Ich habe jedoch nie nachvollziehen können woran es lag. Habe ganz normal mit ds-mod bzw. danach mit freetz gebaut.
BS: Ubuntu 8.04
nameserver 127.0.0.1.
dnsmasq crashes when I change a host name in the AVM Web frontend. And that results in the file resolv.conf having only localhost ip. To fix it I must
cd /var/tmp
mv avm-resolv.conf resolv.conf
ln -s resolv.conf avm-resolv.conf
/etc/init.d/rc.dnsmasq start
That was exactly the problem I had with the latest trunk. Dnsmasq crashed after renaming a client in the avm web-frontend and after that the DNS was not working anymore. Thanks for posting the solution.
dmobi
