[Problem] Die Inbetriebnahme meines fabrikneuen MT-F scheitert. Firmware: 01.02.27
gshybrid
17 Mai 2008
Laut Betriebsanleitung dauert das Laden der Li-Ion-Batterie ca. 6 Stunden.
Aber auch nach 24 Stunden ist bei mir die Batterie offenbar noch nicht ausreichend geladen, um einen Betrieb außerhalb der Ladestation zu gewährleisten:
Das Display wird dunkel, sobald man das MT-F aus der Ladestation nimmt und es erfolgt keine Reaktion auf Tastendrücke. Sobald man das MT-F dann wieder einsetzt, erfolgt Neustart mit Startbildschirm.
Solange das MT-F in der Ladestation sitzt, können alle Funktionen durchgeführt werden, soweit bisher getestet. Registriervorgang bei der Basisstation 7390 ist erfolgreich. Update auf die aktuelle MT-F-Firmware-Version bricht jedoch spätestens bei 40% Ladefortschritt ab, Display wird dunkel und es erfolgt ein Neustart.
Stromaufnahme in der Ladestation lt. meinem Strommessgerät: 0,3W.
Ich würde sagen der Akku ist platt!!!
Oder Akku nicht korrekt eingesetzt?
Akku scheint sich langsam zu erholen ...
2 Tage nach Inbetriebnahme zeigt die Ladestandsanzeige 1 Balken und das Display wird nicht mehr dunkel, wenn man das MT-F aus der Ladestation nimmt.
Auch der Ladestrom hat sich etwas erhöht und liegt jetzt bei 0,5W (anfangs nur 0,3W).
Vielleicht erholt sich der Akku jetzt langsam ??
Kann es sein, dass das Gerät beim Postversand zu kalt geworden ist?
Temperatur kann natürlich sein aber Firmware 01.02.27 bei einem neuem Gerät. Stimmt das? LiIo-Akkus können durch zu lange Lagerung auch kaputt gehen.
Ralf
Akku jetzt voll geladen; MT-F funzt jetzt einwandfrei
So, nachdem ich lange genug gewartet habe, ist der Akku jetzt voll geladen und das MT-F funzt einwandfrei. Auch der Firmware-Update von 01.02.27 auf 01.02.48 hat problemlos funktioniert.
Insgesamt hat es ca. 2,5 Tage gedauert, bis der Akku nach der Erst-Inbetriebnahme voll geladen war ...
Vielleicht sollte man in der Betriebsanleitung einen Hinweis auf längere Ladezeiten bei tieferen Temperaturen einfügen ... die dort erwähnten 6 Stunden sind unter diesen Bedingungen jedenfalls illusorisch.
@Kat-CeDe: Das reguläre Firmware-Release 01.02.27 war das Vorgänger-Release der regulären aktuellen Version 01.02.48 ...
Chrisssss57
