DHCP spezifische einstellungen
Michael_MX5
1 Mrz 2007
Hallo nochmals alle zusammen. Da jetzt anscheinend mein problem bzgl. dns gelöst ist habe ich mal ne frage. gibt es eine möglichkeit bei dem dhcp-server der fritzbox den clients spezifische-einstellungen mitzugeben und den clients fixe ip-leases zu geben (also reserved Ips)??? hätte gerne ein paar fixe einstellungen bzgl. meiner laptops ;)
Feste IP ausserhalb der IP-Range für den DHCP-Server sind halt in den IP-Eigenschaften der LAN-, WLAN- oder sonstigen Verbindung auf dem Computer selbst einzutragen, je nach Betriebssystem.
schon klar. ich will aber:
a) feste ips INNERHALB der IP-Range
b) DNS-Einstellungen selbst festesetzen
c) Default-Gateway setzen
ich weis das es unter den meisten routern solche möglichkeiten gibt und da auf der fritzbox ja bekanntlich linux läuft, glaube ich nicht, dass es nicht funktionieren sollte.
ich habe das so gelöst, dass ich im DS-Mod in der exhosts Datei die Zuordnung von MAC Adressen, IP-Adressen und Hostnamen eingetragen habe. In der Web-Oberfläche des DS-Mod wird die Option bei der Dnsmasq Konfiguration sogar direkt angeboten.
Frank
und wie sieht es mit den einstellungen für standard gateway/DNS für die einzelnen leases aus?
Kann man sowas bei anderen DHCP Servern für einzelne Leases einstellen? Für verschiedene Subnetze, das macht Sinn, aber für einzelne Leases? Ne. Wofür?
Ansonsten: Dnsmasq ist recht gut dokumentiert. Vieles lässt sich über Kommandozeilenoptionen nachrüsten, die man beim DS-Mod einfach mit angeben kann.
Frank
Klar geht sowas, beim ISC dhcpd z.B. Ob das Sinn macht, würde ich gar nicht bewerten wollen - wir kennen doch das Ziel/Netz von Michael_MX5 gar nicht.
Wie und ob das beim dnsmasq zu realisieren ist, bin ich mir nicht sicher, eventuell musst Du dort ein Konstrukt mit Network-IDs bauen. Aber auf die Doku wurde ja schon verwiesen...
